Regen angabe
Karmar
Regen angabe
Guten tag,
Eine kleine frage, ist es auch möglich mit eine variabel aan zu geben ob es trokken ist oder das es regent.
Entschuldigung fur mein slechte Deutsch.
Karmar
Werner hat geschrieben:@Marcel
war wäre es mit
es regnet %raining%
Das stimt genau, aber ich dachte das es vielleicht möglich ist um nicht nur eine 0 oder eine 1 zu bekommen.
Ich dachte das es vielleicht möglich ware um den tekst trokken oder regen zu bekommen.
Und vielleicht wen es snel geht mit die mm das da eine variabel komt mit regen, viel regen und abbauwend regen fal, zo etwas.
Nur ist das latste nicht so wichtig, aber schön when es da wen ich urgendwo automatisch einfugen kan auf meine website das es regent oder das es trokken ist, meiste leute weisen niks von eine 0 oder eine 1.
Vielleicht das da eine andere weg ist im wswin, das wa eigentlich meine frage, aber trotsdem danke fur die respons.
Karmar
Hallo Weneu,weneu hat geschrieben:Hallo Marcel,
das geht schon, wenn Du die ws_compare Variable mit dazunimmst.
Du musst eben dann auf 0 oder 1 vergleichen und dann den gewünschten Text ausgeben.
Und wenn Du nicht weißt, wie das geht, wird Dir Jörg sicherlich eine 1a-Lösung präsentieren![]()
Ja ich weis das gans viel möglich ist mit wswin, daarum gebrauche ich diese super prg.
Aber leider ich weisse nur vielleicht 10% von wswin und weis ich auch nicht wie man das macht mit den txt trokken oder regen.
Ich hoffe das Jörg tatsachlich mir da bei kan hilfe.
Mit freundliche gruss und danke fur die nette antworten auf wswin und hoffe das ir mir mein Deutsch nicht ubel nimt
joergeli
@Karmar,
ich verwende zwar nicht die Variable %raining% , aber schau Dir mal diesen Link an:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=17181
Da werden Dir 2 Möglichkeiten geboten, nicht nur anzuzeigen, ob es gerade regnet, sondern auch noch, wie heftig der Niederschlag gerade ist.
Bei meiner Lösung versuche ich auch noch anhand des Taupunktes zu unterscheiden, ob es Reif, Tau, Schneeregen, etc. ist.
In's Holländische übersetzten musst Du allerdings selbst
Probier's aus und melde Dich nochmals, ob es funktioniert, bzw. falls es Probleme gibt.
Jörg
... so wird jetzt also hier an die Hilfskräfte delegiertUnd wenn Du nicht weißt, wie das geht, wird Dir Jörg sicherlich eine 1a-Lösung präsentieren![]()
@Karmar,
Jörg
http://www.joergeli.de
Hallo Jörg,
Ich habe übrigens mit einem vergleichbaren Konstrukt auch ganz gute Erfahrungen gemacht:
Ja, so machen wir das jetzt. Man will ja nicht Produktivität von Usern einfach so verpuffen lassen.... so wird jetzt also hier an die Hilfskräfte delegiert
%unit_off%%ws_setmem[1]=%ws_compare[1]=%curval[34]%~0~5~1%%
%ws_setmem[9]=%ws_calc1[/]=%ws_calc[+]=%curval[5]%~%curval[43]~1%~2~1%%
%ws_setmem[2]=%ws_compare[4]=%ws_getmem[9]%~1.0~5~4%%
%ws_setmem[10]=%ws_compare[4]=%ws_getmem[9]%~0.7~5~6%%
%ws_setmem[11]=%ws_compare[3]=%ws_getmem[2]%~%ws_getmem[10]%~Schneefall~Schneeregen%%
%ws_setmem[3]=%ws_compare[4]=%ws_getmem[9]%~1.3~%ws_getmem[11]%~Regen%%
%ws_setmem[5]=%ws_compare[2]=%curval[34]%~0.360~3~5%%
%ws_setmem[6]=%ws_compare[2]=%curval[34]%~0.7~3~4%%
%ws_setmem[7]=%ws_compare[3]=%ws_getmem[5]%~%ws_getmem[6]%~mäßiger~leichter%%
%ws_setmem[8]=%ws_compare[4]=%curval[34]%~1.08~%ws_getmem[7]%~starker%%
Straßenzustand:%ws_compare[1]=%curval[34]%~0~%ws_getmem[8]%%ws_getmem[3]%~trocken%
- Sprite01
Ich hänge mal eine Frage an, habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt.
Gibt es eine Möglichkeit mit SETMEM mehr als 80 Zeichen zu verwenden ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
joergeli
Hallo Dirk,
Du kannst aber max 3 Ergebnisse mit bis zu 2048 Zeichen hiermit speichern:
___________________________________________
Auszug aus WsWIN-Hilfe:
3 Variablen, die eine komplette Ergebniszeile speichern (max. Länge 2048 Zeichen)
-> die ^=ws_setmemline - Variable muß am Ende der Zeile stehen!
Zeile 1 speichern: ^=ws_setmemline1^
Zeile 2 speichern: ^=ws_setmemline2^
Zeile 3 speichern: ^=ws_setmemline3^
Ergebnis-Zeileninhalt verwenden ^=ws_getmemline3^
Jörg
Jörg
Karmar
@Jörg und @Weneu,
Danke fir die nette support, konte nicht fröhe auf wswin kommen.
Ich habe jets eine test an die arbeit, und was habe wir jets, nur zonne schein
Ich wil regen
Ich setse das um in twitter twitter.com/meteoparkstad.
Aber wen es super lauft dan gehe ich das auch in meine page verarbeiten.
Ich sehe auf die seite von Jörg auch schöne gif daarbei, super gemacht, sowieso die page ist supper, ich denke das ich nog meht frage kommen bei Jörg
Aber nicht ales in einmaal
Nogmaals danke fur die seht nette support.
Marcel.
Ich wil regen
Marcel.
