Wie schreibe ich diese TXT Datei
WS Stans
Hall zusammen
Auch die Hilfezusammenstellung von Variablen etc. hat mir nicht geholfen. Irgendwie raffe ich das ganze nicht. Ich möchte folgende TXT Datei Meteonews bereitsellen. Das heist die TXT Datei mus nachher mit Wetterwerte gefüllt sein, die ich alle 10 Minuten per FTP auf den Server lade.
Die Vorganben sind diese:
1. Zeile: Leerzeile
2. Zeile: Aussentemperatur [°C]
3. Zeile: Aussenfeuchte [%]
4. Zeile: Luftdruck [hPa]
5. Zeile: Tagesniederschlagsmenge [mm]
6. Zeile: Windgeschwindigkeit [km/h]
7. Zeile: Windrichtung [°]
8. Zeile: Zeit der Erzeugung (HH:mm)
9. Zeile: Datum der Erzeugung (dd.MM.yyyy)
10. Zeile: Änderung des Luftdruckes in den letzen 6 Stunden [hPa]
11. Zeile: Windböe [km/h] (wenn vorhanden)
12. Zeile: Solarstrahlung [W/m^2] (wenn vorhanden)
13. Zeile: UV-Index (wenn vorhanden)
(Falls ein Parameter nicht gemessen, bitte diese Zeile leer lassen.)
Kann mir jemand helfen wie ich das hin bekomme. War bis heute Morgen um 01:45 uhr ab probieren aber ich hab es wirklich nicht geschafft.
1. Zeile: Leerzeile
Joerg
ganz einfach:
Die Zahlen (Sensor-ID) sind auf die Vantage Pro2 bezogen - Du hast Deine Wetterstation nicht angegeben...
Das in eine Textdatei einfügen und im WsWin Stammverzeichnis speichern. Natürlich mußt Du diese Datei dann auch aufrufen lassen. WsWin speichert ja eine Datei ws_meteonews.txt dann im Unterordner /html.
ganz einfach:
<!-- %customfile=meteonews.txt% -->
%ws_newline%
%curval[2]%
%curval[18]%
%curval[33]%
%rainday%
%curval[35]%
%curval[36]%
%ws_time%
%ws_date%
%ws_baro6h%
%curval[45]%
%curval[42]%
%curval[41]%
WS Stans
Hallo Joerg
Vielen,vielen Dank für Deine Antwort. ich arbeite mit WSWIN V2.95.3 und die Wetterstation ist eine IROX PRO-X USB HW 4. Ich weiss aber dann nicht welche Zahlen ich genau einsetzten muss hinter den Variabeln
einsetzten muss. Aber ich glaube eben habe ich was in der Hilfe gefunden. es steht die vierte Zeile muss die Indexe der einzulesenden Messwerte enthalten. Ich werde mich heute Abend noch genau damit auseinandersetzen und dann schauen ob es funktioniert. Auf jeden fall nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe Joerg.
Gruss
Stefano
Gruss
Stefano
Joerg hat geschrieben:Hallo,
ganz einfach:
Die Zahlen (Sensor-ID) sind auf die Vantage Pro2 bezogen - Du hast Deine Wetterstation nicht angegeben...Code: Alles auswählen
<customfile> %ws_newline% %curval[2]% %curval[18]% %curval[33]% %rainday% %curval[35]% %curval[36]% %ws_time% %ws_date% %ws_baro6h% %curval[45]% %curval[42]% %curval[41]%
WS Stans
AW TXT datei
Hallo Werner
Vielen Dank fuer Deine Hilfe. Seit heute Abend funktioniert das ganze mit der datei. ich werde mich in Zukunft auch daran halten (das mit der Mail meine ich)
Herzliche Grüsse
Stefano
Herzliche Grüsse
Stefano
fwsmart1
die Hilfe-Datei des Programms lesen und meine Seite
http://faq.wernerneudeck.de
Dann erneut fragen.
Dann erneut fragen.
Joerg
Sie wird nirgends "angehängt" - die Datei muß im Stammverzeichnis von WsWin gespeichert sein.fwsmart1 hat geschrieben: wo muss ich diese anhängen?
Aufgerufen wird sie über die Customschiene und somit auch aktualisiert.und wie sag ich wswin dass sie das aufrufen muss und immer wieder erneuert wird mit den zahlen?
Wie das alles geht?
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqh ... nweis.html und dann gleich der erste Punkt: Seite 1: Hinweise zur Arbeit mit benutzerdefinierten Dateien
Nachtrag: Der Werner war mal wieder schneller...
fwsmart1
Joerg
Sorry, aber das kann nun echt nicht sein. Das ist nicht die ws_meteonews.txt, sondern die meteonews.txt! Die meteonews.txt muß im Stammverzeichnis von WsWin abgelegt werden und die ws_meteonews.txt wird aus der meteonews.txt erstellt und standardmäßig im Verzeichnis /html abgelegt. In der ws_meteonews.txt stehen dann auch keine Variablen mehr, sondern die Werte!
Unabhängig davon, kannst Du nicht in so einer kurzen Zeit die angebotenen Hilfestellungen durchgearbeitet haben. Grade bei der Fülle von benutzerdefinierten Dateien und deren Erstellung in WsWin kommt man nicht umhin, sich auch eingehend damit zu beschäftigen.
Es geht nicht darum, das man nicht helfen will, aber ein grundlegendes Verständnis für das Thema muß einfach vorhanden sein - und das kann man sich nur "erlesen".
Hallo fwsmart1,
zunächst:
Du solltest nicht einen Eintrag, auf den sich ein anderer bezieht (nämlich die Antwort von Jörg), editieren bzw. dort etwas löschen.
Es wird sonst völlig der Zusammenhang gestört.
Ansonsten: Du kannst Dich darauf verlassen, dass Dir hier geholfen wird, aber Du solltest erstmal, und da gebe ich Jörg völlig recht, das tun, was man Dir geraten hat, nämlich Dich in den genannten Stellen informieren und dann erneut fragen.
zunächst:
