Dateiüberwachung mit Meteohub funktioniert (bei mir) nicht
rabit
Beitrag von rabit »
ich bin am Testen der Dateiüberwachung (import.csv) von Meteohub.
Geht aber nicht.
Nur einmal wird die import.csv gelesen und zwar nach Klick auf "Datei/Aufzeichnung starten". Danach wartet wswin eifrig auf neue Daten (scheint zumindest so) aber eine von Meteohub neu erstellte import.csv wird ignoriert.
Habe es mit Netzlaufwerk versucht und mit UNC-Adresse. Habe laut Beschreibungen alles eingestellt, regesynct, neu gestartet, exportiert, importiert, geflucht, geschimpft, die Kinder ins Bett geschickt...... Nichts hilft.
Vielleicht interessant:
XP in vmware workstation
V2.95.3
Davis vp2
Weatherlink-IP
SheevaPlug für Meteohub
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
Danksagung erhalten: 145 mal
@Gerhard,
Du schreibst leider nicht die genaue Konfiguration.
Ich habe aber gerade eine mögliche Konfiguration durchgespielt:
VmMare unter XP Prof (Prozessor Atom N280 - 2 GB)
Meteohub V4.5i in der VmWare - als Station Weatherlink IP
Wswin V2.95.4
... nun das Spiel hat etwas gedauert, da Wswin erst eine import.csv mit Daten von ab 12/2008 und einer Dateigröße von 57.893.584 bytes übernehmen musste.
Nach der Übernahme musste in Meteohub einmalig "SynReset" gestartet werden, seitdem läuft es.
rabit
Beitrag von rabit »
Danke für den Test.
Meine Konfiguration ist ähnlich, nur das wswin unter vmware läuft und meteohub direkt.
Folgendes habe ich jetzt mehrmals vorgenommen.
- Wswin neu installiert (2.95.4)
- Unter Wetter die Standorthöhe eingegeben (wegen der Meldung)
- Unter Wetterstation/Interface auf Dateiüberwachung
- Die Datei ausgewählt. \\xxx\public\export\import.csv, Benutzer und Passwort eingegeben mit Passwort merken.
- Haken an vorher Daten konvertieren
- Haken an Überwachung aktiv (1 Sekunde)
- Mit OK das Fenster geschlossen
Danach die Aufzeichnung gestartet.
Damit werden sofort die Daten der aktuell vorliegenden import.csv eingelesen und dargestellt.
Ende, danach wird nichts neues mehr erkannt, erst wieder mit neuem "Aufzeichnung starten" werden Daten wieder einmalig gelesen.
Ich kann wswin auch vorher stoppen starten usw., alles egal. Nur das nach "SynReset" in Meteohub auch die alten Daten kommen.
gerhard
@Gerhard,
nun Du machst denn anderen Weg (Windows in der VMWare) - ich vermute daran liegt es.
Du hast aber hier die Möglichkeit den "Pause"-Betrieb zu nutzen
oder versuchsweise auf die "alternative Überwachung" (->Programm-Hilfe) umzustellen.
Der Pause-Betrieb sollte immer funktionieren, wenn eine import.csv vorhanden ist.
rabit
Beitrag von rabit »
Habs mal ganz normal installiert unter XP ohne vmware.
Gleiches Verhalten. Vielleicht habe ich ja ein Netzwerkproblem..
Werde mal die Alternativen probieren.
gerhard
rabit
Beitrag von rabit »
Der "Pause" Betrieb funktioniert. Nur die Aktualisierung ist etwas eigenartig. Die Anzeige hinkt immer hinterher obwohl Daten (in wswin) schon da sind.
gerhard
wolli9000
Beitrag von wolli9000 »
Hallo Gerhard,
habe das gleiche Problem, seit ich meinen Meteohub von NSLU2 auf Sheevaplug gehoben habe.
Ich weiß leider auch nicht weiter. Mein Thread ist auch im Forum zu finden.
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
einfache Frage, aber ich kann es in Euren Postings nicht finden:
Habt Ihr in meteohub bei WSWIN-Datenexport den Haken in "WSWIN Daten fortlaufend erzeugen" gesetzt ?
Ansonsten funktioniert es bei mir in folgender Reihenfolge:
WsWin starten, dann Resync und ein Weinig Geduld haben.
Wenn man beiden Systemen nicht wenigstens 5 Minuten Zeit lässt, geschieht jedenfalls bei mir im Wesentlichen das, was Ihr oben beschreibt.
Schöne Grüße
Andreas
http://www.acknet.de
