Update von V2.94.3 nach V2.95.5: suche template_season.txt
rolsch
Beitrag von rolsch »
ich habe von V2.94.2 nach V2.95.5 aktualisiert, indem ich die Datei "update_wswin32_2955.exe" startete.
- dies hat ohne Fehlermeldung funktioniert
WsWin32 hat nach dem ersten Start alle Monatsdateien (wohl werden dem neuen Jahrdatei-Format) aktualisiert.
Nun suche ich aber die "template_season.txt", welche nun nutzbar sein sollte.
- gibt es zu diesem Template weitere Informationen?
stuggi
Beitrag von stuggi »
hier habe ich dir mal eine Beispiel template_seson.txt Variable
einfach mal so im WsWinOrdner speichern und mit dem T unter Steuerung > Template testen.
Sinn und Zweck dieses templates ist bei Templats mit vielen rechenintensiven Variablen das System zu entlasten und trotzdem auch ein mal täglich diese Statistik aktuell zu haben.
 %season_min[3~01122009~28022010]%
rolsch
Hallo stuggi,
danke für dein Templatebeispiel :wink:
Ich hoffe nur,
daß die Benutzung der Datei "update_wswin32_2955.exe" korrekt war.
Ich habe eben gelesen, daß für's Update eigentlich die "wswin32_r.exe" genommen werden soll...
Danksagung erhalten: 145 mal
@rolsch,
in der Update-Exe sind nur wichtige Update-Dateien enthalten.
Das Season-Template gehört nicht zu den wichtigen Dateien.
... kannst ja auch jederzeit einzeln aus /user/prg downloaden
Wobei es auch nie stört, die komplete Exe zu installieren und hier sind dann solche Dateien auch enthalten .
