allen erstmal ein erfolgreiches neues Jahr!!!!!
Und jetzt meine Frage:
Wollte mal Template erstellen. Wenn ich d. Template aktivieren will, zeigt es mir immer an "Datei nicht gefunden !template_w.txt "
In der Hilfe steht, das d. Dateien im Ordner "html" liegen sollen. Hab mir daraufhin alle Template v. Werners Seite geholt u. in Ordner "html" (vosichtshalber gleich noch in Ordner "Text" gespeichert.
Aktivieren lässt es sich trotzdem nicht.
Ich komm da einfach nicht weiter
Template erstellen ???
- Sprite01
Die template_ ....txt gehören in den Hauptordner und werden dann je nach der Einstellung in der 1. Zeile in html oder text gespeichert.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
hier hilft nur genaues Lesen, mit "rumwursteln" kommst Du bei templates bestimmt nicht weiter.
Es steht garantiert nirgends, dass die template-Dateien im html-Ordner sein sollen.
Alle templates befinden sich bereits bei der Installatin von WSWIN im Programmordner und nur dort gehören sie hin.
Und nun sollte man wissen, dass diese Templates durch einen Unterstrich "geschützt" sind.
Du musst also beispielsweise aus dem template
template_m_.txt den Namen
template_m.txt
machen (also den 2. Unterstrich entfernen). Dann erkennt wswin auch das template.
Ansonsten
http://faqtemp.wernerneudeck.de
Nachtrag:
@Dirk: Gratulation, da warst Du ja um Längen schneller
template_m.txt
Ansonsten
Nachtrag:
kurtel
Auszug aus WSWIN-Hilfe und ws_variables.txt
Deswegen habe ich es auch explizit in meine Hilfe-Datei aufgenommen:
http://faqtemp.wernerneudeck.de/
und dort bei "Aktivieren von Templates"
Dort sind die genauen Namen angegeben. Ich gebe zu, dass man die Sache mit dem 2. Unterstrich leicht übersieht.Template-Steuer-Dateien
Zeit: template_time.txt
Tag: template_d.txt
Gestern: template_yest.txt
Woche: template_w.txt
Monat: template_m.txt
template_noaa_m.txt
Jahr: template_y.txt
template_noaa_y.txt
Test: template_t.txt
kurtel
