Probleme seit update auf 2.95.3 und Win7
Nick26
Hallo alle!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
Nach dem update auf die 2.95.3 hab ich Probleme mit dem Start von WSwin.
Vorher kurz ein paar Angaben: Ich lasse beim Start von WSwin die Daten auslesen. Vorher nutzte ich Version 2.94.3, die bis zum update auf 2.95.3 weder unter Vista32 noch unter Win7_x64 Probleme machte.
Beim ersten Start wurden alle Datenbanken gecheckt/neue WD2_200* .DAT Dateien erzeugt (kann ich die alten eigentlich löschen?).
Allerdings mit einem Programmcrash, bevor das Auslesen begann.
Ich hab WSwin einfach neu gestartet und es gab keine Probleme.
Bis zum nächsten Tag. Über Nacht ist der PC aus und ich beende vorher WSwin, da es sonst zu Fehlern kommt, wenn der PC aus dem Ruhezustand erwacht (Werte in dieser Zeit werden nicht ausgelesen, sondern ignoriert).
Das Problem ist, dass WSwin jedesmal crasht, bevor es nach einem weiteren Start wieder funktioniert. Gerade eben wieder, nur mit dem Unterschied, dass es diesmal 6 oder 8 mal crashte, bis es ging.
Folgender Ablauf:
WSwin starten
WSwin lädt, dann kommt die Crash-Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: Wswin32.exe
Anwendungsversion: 2.95.3.0
Anwendungszeitstempel: 2a425e19
Fehlermodulname: KERNELBASE.dll
Fehlermodulversion: 6.1.7600.16385
Fehlermodulzeitstempel: 4a5bdbdf
Ausnahmecode: 0eedfade
Ausnahmeoffset: 0000b727
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: ed88
Zusatzinformation 2: ed888a052b50c68385834ad7e3cef9f4
Zusatzinformation 3: e6b2
Zusatzinformation 4: e6b228fefe82c63bec910aa3fc586730
dann klicke ich auf Programm schließen und sehe eine weitere Meldung:
Exception EOutOfResources in Modul Wswin32.exe bei 00020CD8.
Systemressourcen erschöpft.
Die Oberfläche von WSwin sehe ich nicht, WSwin liest aber noch die Daten aus der Wetterstation, ohne sie in die Datenbank zu übernehmen (wenn die Oberfläche von WSwin erfolgreich erscheint, wird wieder neu ausgelesen)
Ich habe außer dem Update nix verändert.
Gibt es eine Lösung für das Problem?
und gleich noch einen Vorschlag: bisher ist es möglich, WSwin mehrfach zu starten, was aber zu Problemen führen kann, wenn alle gestarteten Instanzen z.B. mit dem Auslesen beginnen. Vielleicht könnte man einen doppelten Programmstart unterbinden?
schöne Grüße,
Nick
Folgender Ablauf:
WSwin starten
Problemsignatur:
schöne Grüße,
Nick
rolsch
Hallo Nick,
ohne dir direkt weiterzuhelfen können.
Dir ist hoffentlich bewußt
daß WinWin32 nicht für Vista x32/x64 und Windows7 x32/x64 offiziell laut Webseite und den dortigen Angaben zum Programm freigegeben ist?
Es haben hier nur einige User bestätigt, daß WsWin32 mit einigen Handgriffen unter Vista x32/x64 lauffähig sind.
- für Windows7 x64 kann ich dies ebenfalls bestätigen...
Den Ruhezustand würde ich persönlich z.B. generell komplett deaktivieren,
da es hier immer wieder zu seltsamsten Problem bei diversen Applikationen und Treibern (USB...) kommt.
Ist deine Win7_64 eine frische Installation mit aktuellen Win7 Treiber für Motherboard und GFX-Karte?
Nick26
hallo rolsch
ja, alles neu/frisch
wie gesagt, es gab NIE probleme bis ich zur neuesten Version überging (2.94.3 -> 2.95.3)
ansonsten gibt es auch nie Probleme mit dem Ruhezustand ^^
was ich meinte ist, WSwin erkennt nicht, dass der PC in den Ruhezustand ging und stellt -denke ich mal- nur einen Zeitsprung fest. In der Zeit des Ruhezustandes kommen halt keine Werte dazu und somit entstehen Lücken.
Ich wollte damit nur erwähnen, dass es (bis auf vorhin) beim 2. Start von WSwin keine Probleme gibt, aber nachdem WSwin eine Weile nicht aktiv war es zu dem Fehler kommt. Das ist natürlich rein spekulativ, ich hab eigentlich keine Lust es zu testen, indem ich WSwin eine Weile beende und dann wieder neu starte. Denn solange es läuft, läuft es und da will ich nix riskieren
@Nick26,
die Fehlermeldung
Wswin benötigt seit der V2.95.x bedeutend mehr Resourcen (Einführung 2er zusätzlicher benutzerdef. Werte) .
Dieses Problem scheint hauptsächlich Quadcore-Systeme und Windows 7 - 64-Bit zu betreffen.
Wenn man das Programm im 256-Farben Modus laufen lässt, funktioniert es dann in der Regel.
Das deutet auf eine Fehlkonfiguration des Systems hin (zuwenig Speicher für 32-bit Programme).
Da es bei mir unter Windows 7 64-Bit und Windows 7 32-Bit (allerdings nur Dualcore) kein Problem gibt, kann ich nicht helfen.
Wenn jemand einen Rechner mit Wettersoftware und Ruhezustand (ohne vorher die Software zu beenden) betreibt, sollte sich einmal Gedanken machen wie sinnvoll diese Kombination ist.
die Fehlermeldung
ist eindeutig!Exception EOutOfResources in Modul Wswin32.exe bei 00020CD8.
Nicht vorgesehen!und gleich noch einen Vorschlag: bisher ist es möglich, WSwin mehrfach zu starten ... Vielleicht könnte man einen doppelten Programmstart unterbinden?
Nick26
hm, yup, quadcore stimmt ...
trotz 4 gig ram hmm
naja, im ruhezustand wird halt nur alle 5 minuten ein wert gespeichert und nicht minütlich ... das ist über nacht ja nicht tragisch ...
was hat das aber mit der doppelten instanz zu tun? die kann jedem passieren, der aus versehen das programm 2x startet
mal abgesehen davon schreibe ich nirgends, dass ich das programm vorher nich beende. man könnte jetzt an dieser stelle mal das Stichwort USV fallen lassen, welche den pc ab einem bestimmten zeitpunkt in den ruhezustand fahren könnte und somit ein problem verursachen könnte ... aber ich glaube, das interessiert hier scheinbar niemanden.
danke trotzdem.
trotz 4 gig ram hmm
danke trotzdem.
joergeli
Hall Nick26,
Warum umgehst Du das Ruhezustand-Problem nicht einfach, in dem Du WsWin sich nachts korrekt beenden läßt,
den Rechner komplett herunterfahren lässt und ihn morgens z.B. mit einer Zeitschaltuhr wieder startest ?
Es muss dann lediglich sichergestellt sein, daß ein automatisches Einloggen (Autologon) und Starten von WsWin (via Autostart) erfolgt.
Ich verfahre so seit Jahren problemlos, hier habe ich mal versucht, das Prinzip zu erläutern:
http://www.joergeli.de/zeitsteuerung.php
(ich verwende allerdings Win XP SP2)
Jörg
Bloß nicht - es gibt auch User, die bewußt 2 Instanzen starten, um z.B. 2 verschiedene Wetterstationen auszulesen.und gleich noch einen Vorschlag: bisher ist es möglich, WSwin mehrfach zu starten, was aber zu Problemen führen kann, wenn alle gestarteten Instanzen z.B. mit dem Auslesen beginnen. Vielleicht könnte man einen doppelten Programmstart unterbinden?
Ich denke, das hat weniger mit Interesse zu tun, als mit den verschiedensten Problemen, die durch den Ruhezustand auftreten können - und das betrifft nicht nur WsWIN.mal abgesehen davon schreibe ich nirgends, dass ich das programm vorher nich beende. man könnte jetzt an dieser stelle mal das Stichwort USV fallen lassen, welche den pc ab einem bestimmten zeitpunkt in den ruhezustand fahren könnte und somit ein problem verursachen könnte ... aber ich glaube, das interessiert hier scheinbar niemanden.
Jörg
Hallo Nick26,
zusätzlich zu den genau richtigen Anmerkungen von Jörg:
- entweder Du willst Daten ununterbrochen ins Internet übertragen, dann muss der PC sowieso durchlaufen
oder
- Du brauchst zu gewissen Zeiten (nachts) keine Übertragung, dann kannst Du den PC doch ausschalten und am nächsten Morgen liest WSWIN die aufgelaufenen Daten ein.
Leider hast Du die verwendete Wetterstation nicht genannt, dann könnte man noch zielgerichteter antworten.
Ansonsten: Dass einige wenige User mit Windows7 /64 Bit Probleme haben, ist bekannt. Da aber andere user mit dieser Konfiguration keine haben, muss es ja nicht unbedingt nur am Programm liegen, sonst müsste es ja überall Probleme machen.
Mit anderen Worten: ich wüsste nicht, wo hier der Programmierer ansetzen sollte.
Was kannst Du tun?
Ich würde zunächst einfach mal eine übliche Betriebsart von WSWIN und PC ausprobieren, so wie es Jörg Dir vorgeschlagen hat, dann siehst Du ja, wie Deine Konfiguration sich verhält.
Übrigens:
Normal kann heutzutage in jedem PC im Bios eingestellt werden, dass der Rechner morgens um eine bestimmte Zeit automatisch hochfährt, da brauchst Du auch keine Schaltuhr.
Worin soll denn das Problem liegen, wenn WSWIN beendet wird (richtig und regulär) und dann, beispielsweise am Morgen, wieder gestartet? Auch ich bin der Meinung, dass der Ruhezustand im Zusammenhang mit einem Wetterprogramm (das betrifft jetzt nicht nur WSWIN) Unfug ist, denn was soll denn dadurch erreicht werden? Ich kann sowieso deine Anmerkung mit der Minute und den 5 Minuten nicht ganz nachvollziehen.ich hab eigentlich keine Lust es zu testen, indem ich WSwin eine Weile beende und dann wieder neu starte.
oder
Was kannst Du tun?
Übrigens:
Nick26
ich glaube, Ihr redet hier an meinem Problem mit WSwin vorbei, bzw. die ganze Ruhezustandsdiskussion ist doch gar nicht das Problem.
Das Problem war, dass seit der neuen WSwin Version diese nicht mehr ordnungsgemäss startet, obwohl das bisher immer ging.
Ich hab das Problem umgehen können, indem ich nicht auf 256 Farben gestellt hab, sondern den Kompatibilätsmodus aktiviert habe. Was eigentlich meines Erachtens nur durch Inkompatibilät des jeweiligen Programms nötig ist. Aber egal, durch diesen Modus funktioniert WSwin wieder.
Die Sache mit den 1 bzw 5 Minuten: Die Wetterstation ist eine Mebus TE923, welche sich nur jede Minute auslesen lässt, bzw. im offline-Modus in minimal 5 Minuten als Durchschnittswert. Es wird auch nicht minütlich was in's www übertragen. Ich meinte nur, über Nacht, wenn der PC aus ist, gibt's nur 5 Minuten-Werte, mit denen ich kein Problem habe. Das war aber nur als Info gedacht, mehr auch nicht.
Ich hab auf dem "Wetter-PC" noch andere Dinge laufen und ein komplettes Runterfahren ist da irgendwie sinnlos, warum auch, es gab bisher nie Probleme damit. Eine Zeitschaltuhr ist ebenso sinnlos, denn ich mach den PC von Hand aus und an, bevor ich schlafen gehe bzw. nachdem ich aufwache, was bringt dann ne Uhr
Aber wie gesagt, das Problem des Ruhezustands tritt ja auch auf, wenn man ne USV hat, die im Notfall den PC abschaltet oder am ehesten in den Ruhezustand versetzt, da sonst ja Daten verloren gehen würden, was ja durch eine USV verhindert werden soll.
WSwin merkt das aber nicht und sobald es (bzw der PC) wieder läuft, entstehen Lücken, die sich durch Auslesen der Station auch nicht entfernen lassen. Ich muss also die Daten exportieren, alle Daten nach der Lücke entfernen, die Monatsdatei löschen und die Daten importieren, damit WSwin die fehlenden Infos aus der Station übernimmt. Und genau darauf bezog sich das Problem mit dem Ruhezustand.
Zur Sache mit den 2 Instanzen: Ok, wenn manche mehrere Wetterstationen auslesen, dann macht das Sinn, ich gehe aber davon aus, dass das Programm dann aus 2 verschiedenen Verzeichnissen gestartet wird und nicht aus einem. Ich hatte jedenfalls schon das Problem, dass, wenn ich WSwin aus Versehen 2x starte (shortcut link zu oft angeklickt), ein Datenbankproblem auftrat. Mein WSwin ist so konfiguriert, dass es nach dem Programmstart automatisch ausliest. Das macht dann jede gestartete Instanz. Deshalb vermute ich mal, dass user mit mehreren Stationen auch mehrere Programmverzeichnisse und somit mehrere Datenbanken haben?
Mein Posting sollte ja auch nur Vorschläge enthalten bzw feedback für eventuell vorhandene bugs, die halt beim Testen des Programmierers nicht auftraten ...
joergeli
Hallo Nick26,
Der Vorschlag mit der Schaltuhr sollte ja nur ein Tipp sein, wie man den Rechner automatisiert ab-/ und wieder einschalten könnte - und zwar komplett.
Aber jetzt hast Du ja klargestellt, dass der Ruhezustand nicht das Problem war.
Nebenbei: Heißt "ich mach den PC von Hand aus", dass Du ihn in den Ruhezustand fährst, oder komplett ausschaltest ?
(Du siehst, so leicht können Mißverständnisse entstehen
Er hat ja auch geschrieben, dass ab V2.95.x bedeutend mehr Resourcen benötigt werden und er es nicht auf einem QuadCore-System testen kann.
Inkompatibilät:
... niemand hat behauptet, dass WsWIN zu Vista und WIN7 kompatibel ist, sondern nur, dass es bei einigen Usern unter diesem Betriebs-System läuft (s. rolsch).
Leider haben sich hier keine weiteren User gemeldet, die WsWIN auf auf einem QuadCore-System betreiben.
IMHO ist der Kompatibilitätsmodus doch genau dafür gedacht, dass auch "ältere" Windows-Programme unter Vista und WIN7 betrieben werden können, oder ?
Wenn's damit jetzt bei Dir auch funktioniert, ist es doch OK.
Jörg
Naja, zumindest ich habe aus den bisherigen Angaben gemeint herausgelesen zu haben, dass der Ruhezustand das Problem istich glaube, Ihr redet hier an meinem Problem mit WSwin vorbei, bzw. die ganze Ruhezustandsdiskussion ist doch gar nicht das Problem.
... in diesem Fall bringt eine Schaltuhr natürlich nichts, aber bisher waren wir ja davon ausgegangen, dass Dein Rechner automatisch in den Ruhezustand fährt, bzw. aufgeweckt wird.Eine Zeitschaltuhr ist ebenso sinnlos, denn ich mach den PC von Hand aus und an, bevor ich schlafen gehe bzw. nachdem ich aufwache, was bringt dann ne Uhr
... und warum hast Du nicht - zumindest mal testweise - auf 256 Farben umgestellt, wie vom Programmauthor vorgeschlagen ?Das Problem war, dass seit der neuen WSwin Version diese nicht mehr ordnungsgemäss startet, obwohl das bisher immer ging.
Inkompatibilät:
Bitte nicht falsch verstehen, aber Deine Aussage klingt wie ein Vorwurf, dass WsWIN nicht sofort an die neuen Betriebssysteme und Prozessoren angepasst wurde.sondern den Kompatibilätsmodus aktiviert habe. Was eigentlich meines Erachtens nur durch Inkompatibilät des jeweiligen Programms nötig ist. Aber egal, durch diesen Modus funktioniert WSwin wieder.
... genau so ist es.Deshalb vermute ich mal, dass user mit mehreren Stationen auch mehrere Programmverzeichnisse und somit mehrere Datenbanken haben?
Jörg
Fruchtzwerg
Hallo.
Somit kannst du den Ruhezustand als Fehlerquelle ausschliessen.
Natührlich muss WsWin vorher ordentlich beendet werden.
Aber das machst du ja schon.
Wenn du WsWin ordentlich beendest, und erst danach
in den Ruhezustand gehst, wie soll es dann WsWin merken.
Ist doch beendet.
Schalte doch den PC eine Nacht mal ganz aus.Nick26 hat geschrieben:was ich meinte ist, WSwin erkennt nicht, dass der PC in den Ruhezustand ging und stellt -denke ich mal- nur einen Zeitsprung fest. In der Zeit des Ruhezustandes kommen halt keine Werte dazu und somit entstehen Lücken.
Noch ne kleine Anmerkung. Nicht böse sein.Nick26 hat geschrieben:Über Nacht ist der PC aus und ich beende vorher WSwin
Ist doch beendet.
Nick26
lol sorry, das ist noch immer nicht das problem
ich MUSS wswin ja von hand beenden, bevor ich den pc in den ruhezustand schalte, was einem runterfahren gleichkommt, da das programm ja beendet ist ...
das problem ist aber, wenn der pc in meiner abwesenheit durch stromausfall in den ruhezustand fährt, merkt es wswin nicht und zeichnet in dieser zeit keine werte auf und liest diese auch NICHT aus der wetterstation aus, auch wenn ich das auslesen noch einmal starte.
es werden die werte in der wetterstation einfach ignoriert, und genau das ist das problem, nicht der ruhezustand selbst sondern die reaktion von wswin darauf.
und nein, es sollte kein vorwurf sein, dass wswin nicht sofort angepasst wird, wenn neue hardware/OSs rauskommen ...
aber dafür gibt es doch das forum hier, um probleme zu melden, oder sehe ich das falsch? wenn der autor von wswin gern alles selbst herausfinden möchte und kein feedback braucht, ist mir das auch recht ....
gesundes neues jahr wünsch ich ^^
Fruchtzwerg
Könntest du nicht veranlassen, das bevor der PC in den Ruhe Zustand fährt,das problem ist aber, wenn der pc in meiner abwesenheit durch stromausfall in den ruhezustand fährt, merkt es wswin
WsWin sauber beendet wird.
Oder nach Stromausfall nicht in den Ruhe sondern ganz runter fahren.
Ist zwar der neustart dann etwas länger, aber ich glaube, durch ein ordentliches
runterfahren wird auch wswin beendet.
joergeli
Hallo Nick26,
Wenn ich es also richtig verstehe, hast Du einen PC, den Du manuell in den Ruhezustand herunterfährst, nachdem Du vorher WsWIN manuell beendet hast ?
Hast Du evtl. 'ne USV, die entsprechendes veranlasst, oder einen akkugepufferten Laptop ?
WsWIN kann auch nichts "merken", denn bei Stromausfall wird es mitsamt Windows abgeschossen.
Im ersten Posting hattest Du geschrieben, daß WsWIN crasht.
Das ist jetzt ja anscheinend nicht mehr der Fall ?
Werden nach dem Neustart von WsWIN überhaupt keine Daten mehr ausgelesen, d.h. auch keine aktuellen Daten,
wenn WsWIN dann 'ne Weile läuft, oder fehlen nur die Daten, während der PC im Ruhezustand war ?
Was hast Du überhaupt für eine Wetterstation ?
Hat die einen eingebauten Logger, der die Daten auch bei ausgeschaltetem PC speichert ?
Sorry, aber evtl. solltest Du mal ein paar Angaben über Deine Gesamtkonstellation machen ( Wetterstations-Typ, direktes Auslesen oder über Dateiüberwachung, etc.), sonst wird Dir wahrscheinlich niemand helfen können.
Nein, das siehst Du richtig, aber irgendwie kann ich mir keinen Reim auf Deine Angaben machen - vielleicht bin ich ja auch nur zu blond
Jörg
... also ich fürchte auch, wir reden hier aneinander vorbei.ich MUSS wswin ja von hand beenden, bevor ich den pc in den ruhezustand schalte, was einem runterfahren gleichkommt, da das programm ja beendet ist ...
Wie soll ein PC bei einem Stromausfall in den Ruhezustand fahren ?... das problem ist aber, wenn der pc in meiner abwesenheit durch stromausfall in den ruhezustand fährt, merkt es wswin nicht und zeichnet in dieser zeit keine werte auf und liest diese auch NICHT aus der wetterstation aus, auch wenn ich das auslesen noch einmal starte.
...aber dafür gibt es doch das forum hier, um probleme zu melden, oder sehe ich das falsch?
... klingt für mich schon wieder nach einem Vorwurf...wenn der autor von wswin gern alles selbst herausfinden möchte und kein feedback braucht, ist mir das auch recht ....
Jörg
Nick26
Ohne Grund schreib ich sowas auch nicht ^^
Die bekomme ich wie gesagt erst dann wieder, wenn ich die Monatsdatei exportiere, alles ab der Ruhezeit lösche, die WSwin Datenbank lösche, die editierte Monatsdatei wieder importiere und neu auslese. Erst dann werden die vorher fehlenden Daten aus der WS gelesen. Das geht dann aber nur, solange die sich noch in der WS befinden, klar.
Korrekt.joergeli hat geschrieben: Wenn ich es also richtig verstehe, hast Du einen PC, den Du manuell in den Ruhezustand herunterfährst, nachdem Du vorher WsWIN manuell beendet hast ?
Das mit der USV hatte ich vorher schon angesprochenjoergeli hat geschrieben: Wie soll ein PC bei einem Stromausfall in den Ruhezustand fahren ?
Solange ich im Vista-Kompatibilätsmodus laufen lasse, passiert dies nicht.joergeli hat geschrieben: Im ersten Posting hattest Du geschrieben, daß WsWIN crasht.
Nur die Daten, die in der Ruhezeit hätten ausgelesen werden müssen.joergeli hat geschrieben: Werden nach dem Neustart von WsWIN überhaupt keine Daten mehr ausgelesen, d.h. auch keine aktuellen Daten,
Wie gesagt, eine Mebus TE923, die alle 5 Minuten nen Wert speichert, solange man nicht mit WSwin minütlich ausliest.joergeli hat geschrieben: Was hast Du überhaupt für eine Wetterstation ?
Nicht wirklich, ich hatte nur das Gefühl, man fühlt sich durch meinen Startpost angegriffen ...joergeli hat geschrieben: ... klingt für mich schon wieder nach einem Vorwurf![]()
joergeli
Hallo Nick,
Jetzt mal abgesehen davon, daß es lt.Deiner Aussage mit der WsWIN V2.94.3 funktioniert hat, könntest Du nicht - ausnahmsweise
- testen,
wie es sich verhält, wenn Du den Rechner mal nicht in den Ruhezustand, sondern komplett herunterfährst ?
Falls es dann funktioniert, ist zumindest erwiesen, daß es "irgendwie" mit dem Ruhezustand zusammenhängt.
rolsch hatte ja schon angemerkt, daß es beim Ruhezustand zu den merkwürdigsten Effekten kommen kann,
hier noch ein Beispiel meinerseits:
Bei uns in der Firma wurde auf allen Laptops (Win XP) eine Festplattenverschlüsselung eingeführt und nach einer Zeit mussten wir feststellen,
daß ein Großteil der Rechner nicht mehr "aufzuwecken" war.
Es kamen sogar div. Fälle vor, wo absolut nichts mehr zu machen war und das Filesystem zerstört wurde, so daß wir die Kisten komplett neu aufsetzen mussten.
Daraufhin wurde explizit auf Laptops der Ruhezustand deaktiviert.
Was ich damit sagen will:
Es gab hier keine "logische" Erklärung, denn beim Ruhezustand wird ja lediglich ein Abbild des momentanen Systemzustandes beim Herunterfahren in einer Datei abgelegt, welche beim Hochfahen wieder eingelesen wird.
Ich kann leider nicht beurteilen, ob bei den "neueren" WsWin-Versionen etwas geändert wurde, was mit dem Ruhezustand nicht klar kommt.
Leider haben sich auch keine anderen User gemeldet, die ein System in ähnlicher Weise wie Du betreiben, so daß man hätte einen Anhaltspunkt hätte, ob es ein prinzipielles, oder ein Einzelproblem ist.
Jörg
OK verstehe, Du versetzt WsWin quasi manuell in die Zeit vor dem Ruhezustand und liest dann die Daten nochmals aus der Station aus.Nur die Daten, die in der Ruhezeit hätten ausgelesen werden müssen.joergeli hat Folgendes geschrieben:
Jörg
