Sonnenstunden werden falsch erkannt
Nik
Beitrag von Nik »
seit dem 07.01.2010 bis heute denn 11.01.2010 erkennt WsWin imer um die selbe Zeit einaml um 9 & 16 uhr das die Sonne geschien hatt was aber nicht stimmt?
Hier mal die Diagramme:
http://rklsammlung.de/html/2010/20100107.gif
http://rklsammlung.de/html/2010/20100108.gif
http://rklsammlung.de/html/2010/20100109.gif
http://rklsammlung.de/html/2010/20100110.gif
http://rklsammlung.de/html/2010/20100111.gif
erst dachte ich das liegt am rsatz Tempsensor aber zu der Zeit hatte ich denn noch nicht und es ist jeden tag wieder der selbe Efeckt da.
Gruß Nik
Danksagung erhalten: 145 mal
@Nik,
darfür gibt es Einstellungen, um ein Feintuning durchzuführen.
Nik
Beitrag von Nik »
achso das wuste ich nicht und was muss ich da einstellen?
Gruß Nik
Nik
Beitrag von Nik »
ich habe immer noch nicht herausbekommen wo ich das einstelle der FEhler ist immer noch vorhanden er sagt es hätte die Sonne geschien aber dem ist nicht so jeweils am Sonnenaufgang und Sonneuntergang.
Ich hoffe du kannst mir da helfen ?
Gruß Nik
gib in der WSWSIN-Hilfe "Sonnenscheinzeit" ein und lies Dir das mal durch.
Eine von vielen Maßnahmen, wenn beispielsweise am Morgen zu früh Sonne erkannt wird, ist, unter"Wetterstation - Spezialsensoren - solar" den " Wert für 0%" zu erhöhen.
Die Maßnahmen hängen aber immer auch von der Wetterstation ab, aber die hats Du bis jetz ja nicht genannt.
Wenig hilfreich sind auch solche Fehler im Satz, die den Satz dann unbrauchbar machen
Nik
Beitrag von Nik »
danke erst mal für deine schnelle Hilfe.
Wenn ich die Wetterstation noch nicht genannt haben sollte mach ich das nun:
Ich habe eine DV928 von Conrad.
Sorry wegen meinen Rechtschreibfehlern bin heut nicht so richtig auf der Höhe ich sag nur Wurzelbehandlung.
Mfg Nik
Hallo Nik,
Die kenne ich leider nicht, kann also nichts dazu sagen.
Wurzelbehandlung.
mein Beileid :D
@Nik,
bei einer DV928 (= OEM von TE923) ist das nicht ganz trivial.
Hier werden die Daten aus einer Differenz-Temperatur gewonnen.
Erhöhe den Wert für 0 % (bei mir ist der z.B. bei 0,4 °C)
