WSWin erfasst keine Daten
jahnelu
Beitrag von jahnelu »
Hallo miteinander,
bin neu hier.
Habe mir die neueste Version 2.95.10 WsWin zugelegt.
Wollte nun die Daten von meinen WMR 918 oder 928 Display auf den PC (Win XP) mit WsWin speichern. Leider werden keine Daten erfasst.
Im WsWin Fenster wird die WMR 918 oder WMR 928 angezeigt.
Die Uhrzeit synchronisiert sich mit WsWin!!!
Folgende Problem entstehen immer wieder:
-WSWin Fenster, in der oberen Leiste wird keine Rückmeldung angezeigt, Hinweis verschwindet aber wieder?
-WSWin Fenster verschwindet vom Bildschirm und taucht wieder auf ?
-und wie oben schon beschrieben, es werden keine Daten erfasst, bzw.
unter dem Reiter "Wetterstation" -> "Status Funkinterface" keine Daten angezeigt!?
Hier im Forum habe ich schon nachgesehen, habe aber keine passenden Antworten gefunden!
Besten Dank im voraus für Eure Mithilfe!
Gruss
Uwe
Hallo Uwe,
zunächst: willkommen hier im Forum.
Leider sind Deine Angaben für mich etwas konfus und ich kann damit nichts anfangen -->z.B. "-WSWin Fenster verschwindet vom Bildschirm und taucht wieder auf ? "
Deswegen zunächst folgende Fragen:
Hast Du bei "Wetterstation - Schnittstelle" den richtigen Com-Port gewählt?
Wenn ja, dann müsste ja ganz unten in der Statusleiste von WSWIN sowohl der ComPort angezeigt werden als auch die Meldung, dass Deine Station gefunden wurde.
Erst nach Klärung dieser Tatsachen kann man weitermachen.
jahnelu
danke schon mal vorab für die schnelle Antwort.
diese Einstellungen wurden bereits durchgeführt unter
Wetterstation->Interface und Schnittstelle!
Der richtige COM Port und Wetterstation wurden ausgewählt und werden in der unteren Zeile des WSWin Fensters auch angezeigt.
Uwe
Danksagung erhalten: 145 mal
@Uwe,
wenn in der Statusleiste "WMR928 nicht gefunden" steht,
kann die Software mit Deiner Station nicht kommunizieren.
Das Programm versucht dieses Problem zu lösen, indem es nach
xx Minuten (bei WMR928 - 10 min - da bin ich mir jetzt nicht sichern) ohne neue Daten das Programm neu startet.
Gründe:;
- fehlerhaftes Kabel
- WMR nicht mit Netzeil betrieben
- falsche COM-Schnittstelle gewählt (aber vorhanden)
- COM-Schnittstelle defekt
jahnelu
kann die beschriebene Situation nicht aktuell Prüfen.
Aber Gestern hatte ich versucht zuerst meine WMR 918 zu verbinden.
Dies Funktionierte auch. Wenn ich einen anderen COM-Port ausgewälte habe kam eine Fehlermeldung.
Also muss WsWin erkannt haben ob am COM-Port etwas angeschlossen ist oder nicht!
Gleiches beim Versuch die WMR 928 anzuschliesen!
Unter dem Menü Wetterstation->Interface kann man nur WMR 918 auswählen, warum ?
Gruss
Uwe
die WMR918 = WMR928 = WMR968
Wswin erkennt bei einer WMR9x8 nur ob es den COM-Port gibt, ob eine Station angeschlossen aber nicht
Erkannt wird sie dann, wenn relevante Daten von der Station kommen!
