Fehler bei Umbennen zu aktuell.html
oppen
Beitrag von oppen »
Bei meiner VP2 aktualisiere ich die Webdaten alle 5 Minuten. Das klappte bisher fehlerlos. Seit 2.95.10 habe ich das Problem das die Aktualisierung der 5-er Zeiten nicht funktioniert. In der Statuszeile kann ich auf die Schnelle nur entziffern: Fehler beim Umbennen zu aktuell.html.
Der 0-er Rythmus läuft dagegen fehlerlos durch. Neustart habe ich bereits versucht.
Fehler bei mir oder in Version.10 :?:
oppen
Beitrag von oppen »
Zwischenzeitlich habe ich nach Rechnerneustart genau entgegengesetztes Verhalten. Ich habe die Fehlermeldung jetzt jeweils zu den 0-er Zeiten (:00, :10, :20 usw.)
Bin echt ratlos...
ich habe schon die ganze Zeit gerätselt, was 5-er Zeiten und Nullerzeiten sein sollten.
Sag doch einfach, dass Du alle 5 Minuten oder 10 Minuten aktualisierst.
Um den Ganzen aber auf die Spur zu kommen:
Wie wirkt sich denn der Fehler konkret aus?
Danksagung erhalten: 145 mal
@oppen,
dann laß einmal die Finger weg (oder eines Deiner Programme) von der aktuell.html
Wenn ein anderes Programm (z.B. FTP/Virenscanner) die Datei "belegt" kommt so etwas vor.
oppen
Beitrag von oppen »
weneu hat geschrieben: Wie wirkt sich denn der Fehler konkret aus?
Die aktuell.html wird nicht erstellt.
oppen
Beitrag von oppen »
Werner hat geschrieben:@oppen,
Oh ha, jetzt habe ich das Nonstop Backup von Acronis True Image Home 2010 im Verdacht. Ich schalte das mal aus und schaue was passiert.
oppen
Beitrag von oppen »
Ok, das Nonstop Backup von Acronis scheint der Übeltäter zu sein.
Jetzt läuft es wieder.
Wollte gerade in eine vergleichbare Richtung zielen, dann hat sich dies wohl erübrigt.
Trotzdem für die Mitleser:
Es sollte sichergestellt werden, dass nicht Fremdprogramme auf Dateien von WSWIN zugreifen, wenn diese in WSWIN verwendet werden.
Da manchmal auch Virenscanner hier die Übeltäter sind, empfiehlt es sich beispielsweise, das Verzeichnis von WSWIN vom Scanvorgang auszuschließen.
Zuletzt etwas Allgemeines:
Ich nutze selbst auch Acronis, da es zweifellos ein feines Programm ist. Dennoch werde ich mir voraussichtlich keine neuen Versionen mehr kaufen, da ich langsam das Gefühl habe, dass es ähnlich wie mit Nero geht: das Programm wird immer mehr überfrachtet (man muss ja für neu Versionen etwas vorweisen) mit allen negativen Folgen, die sich daraus ergeben.
Aber jetzt ist Schluss :) , denn das ist ja eigentlich nicht das Thema.
oppen
Beitrag von oppen »
Fehler tritt nach Deaktivierung des Nonstop Backup nicht mehr auf.
Deinen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen.
