Grüezi..
seit der neusten Version 95.10 habe ich folgendes Problem:
Maschine ist WinXP.
wenn ich WSWIN normal starte, also über die Verknüpfung oder direkt auf wswin32 gehe startet wswin kurz und verabschiedet sich dann wieder ohne Meldung(es beschreibt aber noch wswin.cfg) Ich kann wswin nur noch aus der DOS Box starten. Un da geht es auch nur wenn ich irgend ein Startswicht anhänge. Ich weiss nicht was für switches es gibt man kann einfach einen eingeben. Anschliessend läuft das Programm einwandfrei.
Meine Fragen: Was für Start switches gibt es?
Steht in irgeindeinem Protokoll wesshalb sich wswin verabschiedet?(in WSWINerr.txt steht nichts brauchbares)
Gruss ADI
Wswin startet nicht
Adi
Adi
Danke für die schnelle Antwort..
Ich habe das versucht mit einer neune config Datei. Mit dieser ist das starten immer gegengen. Dann habe ich die alte wieder genommen und jetzt startet das Program auch mit der alten config Datei wieder. Woran das dieses seltsame Verhalten gelegen hat habe ich nicht herausgefunden. Na ja, man muss ja nicht alles wissen.
Gruss ADI
Gruss ADI
