Niederschlagsmenge stimmt nicht
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Was ich derzeit festgestellt habe, stimmt die Regenmenge in WSWin nicht.
In der Monatsansicht, zeigt er mir einen Wert an, von 4,5 mm (3 Regentage).
Und in der Jahresansicht, 5,5 mm (3 Regentage)
Dies war auch in der WSWin-Version 2.95.8 und in der Version 2.95.9
Dies müsste doch für den Monat Januar und dem Jahr 2010 der gleiche Wert herauskommen?
Wird hier in der Jahresansicht, die Werte vom Dezember übernommen?
ich habe eben auf Deiner Wetterseite nachgesehen (aktuelle Wetterdaten)
Sowohl bei Monat als auch bei Jahr werden 4,5 l/m² angezeigt.
Allerdings sehe ich bei "Regen Januar" einen Wert von 19 Tagen, was ja nicht stimmen kann. Ich gehe mal einfach davon aus, dass Du entweder falsche Variablen benutzt oder die Daten nicht aktualisiert wurden.
Mado
Beitrag von Mado »
Ja das mit dem Wert "19" stimmt nicht. Habe vergessen, die Variable anzupassen an das neue Jahr und Monat.
Die Werte in der Wetterdaten-Datei sind korrekt, aber das meinte ich nicht. Die Darstellung in WSWin ist falsch!
Siehe die Grafiken:
Schon komisch? Oder ist dies richtig, mit 5,5 mm für Jahr 2010?
Zuletzt geändert von Mado am 14 Jan 2010 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Manfred,
Du schreibst dass es falsch ist, gibst aber überhaupt keinen Anhaltspunkt wo der Fehler liegen könnte (Tag, Uhrzeit).
So kann man Dir leider nicht helfen ...
Mado
Beitrag von Mado »
Irgend wie stimmt hier irgend was nicht. Habe dies nach kontrolliert, ob sich irgendwo in den Daten ein Fehler eingeschlichen hat.
In der Monatsansicht, gibt WSWin ein Wert von 29,8 mm für den Januar 2010;
In der Jahresansicht, gibt WSWin einen Wert von 30,8 mm für das Jahr 2010 aus.
Habe die WM_01_10.DAT und die WM2_2010.DAT gelöscht. Vorher habe ich die Monatsdatei exportiert und wieder neu importiert.
Kommt leider wieder das gleiche Ergebnis raus.
1. 1. 2010 > 1,81 mm
2. 1. 2010 > 1,10 mm
6. 1. 2010 > 1,61 mm
8. 1. 2010 > 6,47 mm
9. 1. 2010 > 3,72 mm
11.1.2010 > 7,43 mm
12.1.2010 > 2,17 mm
13.1.2010 > 4,90 mm
14.1.2010 > 0,62 mm
Gesamt = 29,83 mm
Auch diese gleichen Angaben sind in der Darstellung in der Monatsansicht dargestellt!!
Aber unter Regen in der Jahresansicht im Programm WSWin erscheint dort der Wert "30,8 mm" für Jahr 2010. Und dies kann so nicht richtig sein.
Hier rechnet WSWin in der Jahresansicht für das Jahr 2010 die Gesamtniederschlagsmenge falsch zusammen!
@Manfred,
dann solltest Du einmal Deinen Jahreskorrekturwert für die Regenmenge auf 0,0 mm setzen!
... jetzt frag aber nicht, wo Du dass gemacht hast ... ;)
Mado
Beitrag von Mado »
Fehler vermutlich behoben.
Hatte unter Regenkalibrierung unter ZS eine 1 statt 0 stehen.
aber die Null könnte nicht ganz richtig sein. Oder sehe ich dies falsch.
