Statisik Daten, Langzeit Werte
caneer
Benutze Wiswin V2.85.5 mit WS 2300 Matrix.
Nun ist mir aufgefallen das bei Langzeit Werte der Max. Luftdruckänderung bei Stunde immer auf 0 steht mit dem Datum vom 01.01.1980
Habe alle Dateien über Grafik/Tabellen Aktuallesieren schon gemacht, vorher bei Langzeit Werte alles auf 0 gesetzt.
Auch die Sensoren sind mit dem Richtigen Datum versehen.
Bei max. Luftdruckänderung Tag bekomme ich etwas angezeigt ( 26.4 hPa, 19.11.2004 Tag ).
Mach ich was falsch oder wo könnte der Fehler liegen?
viel kann hier eigentlich nicht falsch eingestellt sein, wenn die anderen Angaben alle da sind.
Ich gehe davon aus, dass du einen Haken bei "Langzeitwerte automatisch nachführen" gesetzt hast und auch der Aufzeichnungsbeginn richtig eingestellt ist.
Lösungsversuch:
Rufe die Jahresansicht auf und schau anschließend nach, ob der Wert jetzt eingetragen ist. Wenn nicht, blättere einmal in der Monatsansicht ab Januar die Monate durch.
Lösungsversuch:
caneer
Huriburi
Re: Statisik Daten, Langzeit Werte
Damit bist du nicht alleine. Ist mir auch schon aufgefallen. Egal was ich mache, es bleibt.caneer hat geschrieben:(...)Nun ist mir aufgefallen das bei Langzeit Werte der Max. Luftdruckänderung bei Stunde immer auf 0 steht mit dem Datum vom 01.01.1980(...)
caneer
Erstmal Danke für die schnelle Antwort
Habe die ws_hist.txt umbenant, Langzeitwerte danach auf 0 gesetzt, Statistik Daten bei Wetter vorhersage Reset, Und alle Dateien Neu erstellen lassen mit Grafik/Tabellen aktualesiern.
Datum habe ich richtig gesetzt bei den Notwendigen angaben.
Leider kein erfolg steht immer noch bei 0 mit dem Datum vom 01.01.1980.
Die Variabeln: %firstcoldday%, %firstcolddayval% , wobei unter Statistik Daten-Temperatur der Erste Frost angezeigt wird (08.11.2004 23:56 -0,4C) genauso die Monat Vorjahr von Eis-, Frost-, Kalte-, Sommer- und Heiße tagewerden nicht angezeigt.
Anzuschauen Hier: http://www.oberasdorf.de/wetter/wetter.html
Wobei dieses auch ein fehler von mir sein kann beim erstellen der .txt bzw .html Seite.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
hast du auch die richtigen Vorjahres-Variablen genommen?
also z.B.
Eistage Monat Vorjahr: %ws_ly_icedays_m% (das ly nicht vergessen)
oder
Eistage Vorjahr: %ws_ly_icedays_y% ==> ebenso
Was den ersten Frost anbelangt:
Der kann in deiner custom-Seite nicht angezeigt werden, denn der 1. Frost bezieht sich ja auf das 2.Halbjahr des aktuellen Jahres. Du erhältst hier nicht den 1. Frost des vergangenen Jahres,wenn du versteht, was ich meine. Sobald das 2. Halbjahr erreicht ist und Frost auftritt, wird er auch angezeigt werden.
also z.B.
oder
caneer
Habe diese Variabeln benutzt: %ws_ly_icedays_m% usw. für Monat, Jahr wird jetzt angezeigt. Könnte es sein das es daran liegt das noch keine Daten für z.B März 2004 vorliegen?
Mit dem Frost ist OK, dachte er zeigt Grundsätzlich den letzten 1. Frost an, also in diesem Fall von 2004.
Zu der ws_hist.txt ist mir aufgefallen das die Neue sich von der alten unterscheidet. Schicke dir die Alte und Neue zusammen mit der config als Exel-Datei mal zu. Vieleicht kannst du da eher den "Fehler" erkennen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
Wenn die ws_hist.txt sich von einer alten ws_hist.txt unterscheidet, muss dies kein Fehler sein (kommt natürlich darauf an, wo)
Entscheidend ist, dass die Daten in den angezeigte Statistik-Langzeitwerten stimmen.
Wenn noch keine Daten des Vorjahres vorliegen, können logischerweise auch keine Werte angezeigt werden. Ich gehe also davon aus, dass die "--" zu recht bestehen.Könnte es sein das es daran liegt das noch keine Daten für z.B März 2004 vorliegen?
little_buddha
Einen guten Morgen.
Ich habe seit der Umstellung von einer WS500 auf eine WS2500PC folgendes Problem
Unter Langzeitwerte steht bei Neustart von WsWin bei Aufzeichnungsbeginn immer das Datum vom 01.01.1980. Ändere ich dies auf den wirklichen Beginn der Datenerfassung auf 01.09.2007 kann ich unter Internet-> Grafiken/Tabellen aktualisieren Haken bei Trockenheit/Eistage Zeit und Jahr Datei und bei "von" Drücken des Buchbuttons, (es wird der 01.09.2007 angezeigt), dann werden alle Werte ab Aufzeichnungsbeginn neu und richtig berechnet.
Komischerweise werden bei einer späteren Aktualisierung der longtime.html der Regenwert auf 140,4 l/Tag vom 05.01.2010 gesetzt, obwohl dort definitiv kein Regen gefallen ist. Ich hatte an diesem Tag das Interface neu initialisiert und dabei einen Wert von 140,4 l/Tag übernommen, diesen Wert aber sofort in der Tagesansicht gelöscht. Die Monatsansicht erstellt und habe keinen Regenwert von 140,4 l/Tag mehr angezeigt bekommen. Ich habe bereits in der EXP01_10.csv nachgesehen ob es da einen Wert von 140,4 l gibt aber fehlanzeige. Auch das löschen der WS-01_10.DAT und der Import der Monatsdatei Januar brachte keinen Erfolg.
Weiterhin werdenbei der späteren Neuberechnung der der Longtime.html imme rnur Werte ab 31.12.2009 berücksichtigt.
Was kann ich noch tun.
Warum stellt sich der Aufzeichnungsbeginn immer wieder auf den 01.01.1980, obwohl bei den Eigenschaften der Sensoren der Aufzeichnungsbeginn richtig eingestellt worden ist.
MfG
Jens
MfG
Jens
Hallo Jens,
es wäre besser gewesen, hier ein neues Thema zu beginnen, denn Deine beiden Fragen haben ja nichts miteinander zu tun.
Regenmengenproblem:
Das dürfte daher kommen, dass der übermittelte Zählerstand nicht (mehr) stimmt. Das ist bei Stationswechsel immer ein Problem. Daher die Frage:
Welche Station hattest Du in WSWIN eingestellt, vor Du auf die WS2500 umgestellt hast?
Zum Problem mit Datum 1980:
"Internet - Einstellungen - Startseite" --> ist hier der richtige Zeitraum bei "von ...bis" eingestellt? (trifft zwar nur am Rande zu, aber trotzdem...)
Ansonsten gäbe es evtl die Möglichkeit, die ws_hist.txt umzubenennen und danach "Grafiken/Tabellen aktualisieren" aufzurufen, damit alle Jahre neu erstellt werden.
Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
Regenmengenproblem:
little_buddha
Hallo Werner.
Vielen Dank für deine Antworten.
Bei der Datenübernahme von WS_500 auf WS2500PC hatte ich das Interface auf WS2500 V2 eingestellt. Die datenübernahme hatte auch funktioniert.
Unter "Internet - Einstellungen - Startseite" --> steht von 2007 bis 2010.
Haken bei Jahre trennen. Ich werde also das mit der ws_hist_txt ausprobieren.
Ich gebe da Bescheid.
Gruß Jens
Gruß Jens
