rainmonth liefert nicht immer korrekte Werte
Schorni
Beitrag von Schorni »
heute fiel mir wieder auf, daß %rainmonth% als Ergebnis momentan wieder über 80 mm Monatsniederschlag liefert. Gefallen sind knapp 21 mm. Während des Regens wurde jedoch der korrekte Wert angezeigt. Die Monats- und Wochentabellen und die Statistikdaten sind ebenfalls korrekt. Dies tritt seit dem Update auf 2.95.8 Anfang Januar auf.
Update auf 2.95.10 und Grafiken/Tabellen aktualisieren habe ich bereits durchgeführt. Woran kann das liegen bzw. gibt es noch eine andere Möglichkeit den aktuellen Monatsniederschlag abzufragen.
Station ist eine VP2
Grüße
Erik
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Also ich würde die Jahresansicht und die Monatsansicht aktualisieren. Dann müssten die Niederschlagswerte stimmen, übereinstimmend mit der Monatsansicht.
Wenn du die Variable %rainmonth% eingesetzt hast, müsste eigentlich ein Wert von ca. 21 mm raus kommen, wie in der Ansicht in WSWin des Monats Januar 2010.
Sollte dies nicht stimmen, hast du bestimmt eine andere Variable dort eingebaut.
Schorni
Hallo Manfred,
heute morgen liefert %rainmonth% auf meiner Startseite 79,4 mm anstatt 21,0 mm. Dies entspricht komischerweise genau dem Wert vom Dezember 2009.
Das template für die Startseite ist seit ca. 1 Jahr unverändert!
Erik
Hallo Erik,
Das sagt gar nichts. Da müsstest Du schon den Code des templates einstellen, aber nicht das ganze Template, sondern nur den Teil, der dafür verantwortlich ist.
Schorni
die betreffende Stelle im Code:
<tr><td align="center" width="44%"><font face="Arial"><font size="2">Aktueller Monat</font></td>
<td align="center" width="15%"><img border="0" src="calicon.gif" width="28" height="25"></td>
<td align="center" width="88%"><b><font face="Arial"><font size="3">%rainmonth%</font></b></td></tr>
Ich kann dir auch mal die komplette template-Datei per Mail schicken. Es wird aber nichts nützen, da der Wert während des letzten Regens korrekt angezeigt wurde. Wenn es nicht regnet ist irgendwie der Dezemberniederschlag mit drin.
Grüße
Erik
Hallo Erik,
zunächst: ich mag das einfach nicht glauben, aber ich muss ja wohl.
Zum Thema: die Variable wäre so schon in Ordnung.
Mach jetzt aber mal folgendes: ersetze sie durch
%rain_mpast[%ws_month2%~0000]%
Das bringt auch den Monatsniederschlag des jeweils aktuellen Monats.
Schorni
das funktioniert jetzt. War aber schon eine komische Geschichte. Vielleicht ist beim Update mit dem Jahreswechsel irgendwas schiefgelaufen. Seitdem trat dieser Fehler nämlich auf. Mir fiel es nur später auf, weil ich auf meiner HP entweder Monatsniederschlag oder Schneehöhe anzeigen lasse.
Vielen Dank!
Grüße
Erik
