WsWin und YoWindow
Acky-W
WsWin und YoWindow
In YoWindow kann man jetzt auch die Daten der eigenen Station einblenden. Ist noch eine beta. Deshalb nicht von der (noch) fehlerhaften Feuchtigkeitsanzeige verwirren lassen. Die Sichtweite ist ebenfalls noch nicht eingebunden.
Ein kleine Anleitung und den Download der Datei, die in der custom-Schiene abgearbeitet werden muß, gibt es hier: http://yowindow.com/forum/viewtopic.php ... 1073#p1073.
Andreas
www.acknet.de
Andreas
www.acknet.de
Acky-W
So,
mit der jetzigen Version (noch beta!) läuft die Einbindung der eigenen Wetterdaten einwandfrei.
Hier ist die Datei:
Lediglich die Übernahme der Umlaute "klemmt" noch.
Z.Zt. gibt YoWin statt z.B. "bewölkt" nur "bew" aus.
EDIT: Ich sehe gerade, daß die Datei hier nicht richtig wiedergegeben wird. Kann hier heruntergeladen werden: http://yowindow.com/forum/viewtopic.php ... t=20#p1279.
Wie es geht ?
1. YoWin von http://repkasoft.com/rc.html herunterladen und installieren
2. Die obige Datei in die custom-Schiene einarbeiten und abarbeiten lassen.
3. In YoWin unter Ort, Ortseigenschaften und "load weather from personal weather station" das dortige Häkchen anklicken und die URL eingeben, an der die xml-Datei abgegriffen werden kann.
Das war´s.
Hier ist die Datei:
<customfile>
<openfile>
<xml>
%unit_off% %alwaysseppoint_on%
<response>
<current_weather>
<temperature>
<humidity>
<pressure>
<visibility>
<wind>
<speed>
<direction>
</wind>
<sky>
<description>
<clouds>
<icon>
</clouds>
<precipitation>
<rain>
<snow>
</precipitation>
</sky>
</current_weather>
</response>Lediglich die Übernahme der Umlaute "klemmt" noch.
Wie es geht ?
Das war´s.
stuggi
kann es sein das wswin die xml Datei nicht richtig codiert?
Das template in der costum-Schiene mit den ersten 2 Zeilen:
<description value="%suntxt%"/> gibt jetzt zb bewölkt
Auf dem Server sieht das so aus:
Hoffe das der Fehler gefunden wird.
Grüße Chris
<!-- %customfile=yowindow.xml% --> %ws_delline%
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
%alwaysseppoint_on% Auf dem Server sieht das so aus:
<description value="bew�lkt"/>
Grüße Chris
Acky-W
stuggi
Hallo Andreas,
ja ich weiss
es gibt nix was nicht geht- besten dank an Werner für die unzähligen Möglichkeiten!
Besagte Zeile:
soweit ich jetzt bei Nacht testen konnte passt das so!
(Wenn dunkel dann nichts= Metar, wenn Tag dann suntxt)
Grüße Chris
ja ich weiss
Besagte Zeile:
%ws_replaceforutf8[%ws_comparestrx=%suntxt%~dunkel~ ~<description value="%suntxt%"/>%]%
Grüße Chris
Acky-W
Stefan Schnidrig
Stimmt der Code so?
<!-- %openfile=ws_variables.txt% -->
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<response>
<current_weather>
<temperature value="%curval[0]%"/>
<humidity value="%curval[18]%"/>
<pressure value="%curval[33]%"/>
<visibility value="%horiz_view%"/>
<wind>
<speed value="%ws_newunit[45]=1%%curval[45]%"/>
<direction value="%curval[36]%"/>
</wind>
<sky>
<clouds>
<icon id="%suneighth%" format="ws-win"/>
</clouds>
<precipitation>
<rain rate="%rainrate%"/>
<snow level="%snowheight%"/>
</precipitation>
</sky>
</current_weather>
</response>
<response>
<current_weather>
<wind>
</wind>
<sky>
<clouds>
</clouds>
<precipitation>
</precipitation>
</sky>
</current_weather>
</response>
Stefan Schnidrig
Acky-W
Hallo Stefan,
zum Template:
Hier liegt dank Chris Hoernle ein aktuelles:
http://yowindow.com/forum/viewtopic.php ... 1341#p1341
Darstellung der lokalen Daten auf der HP:
Auch daran wird gearbeitet.
Aber gib uns ein wenig Zeit.
Pavel "stemmt" das ganze alleine.
Ich halte Euch hier auf dem Laufenden.
Nach wie vor: BETA !
zum Template:
Zuletzt geändert von Acky-W am 19 Jan 2010 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Trix
Hi
Wozu steht das in der YoWindow.txt?
Ist die daraus resultierende test.html wichtig für das Funktionieren der übername der eigenen Werte in YoWindow oder braucht man eine andere ws-variables.txt als die die mit WSWin mitkommt?
Gruß Steffen
%openfile=ws_variables.txt%Gruß Steffen
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
joergeli
yowindow sieht ja ganz nett aus,
aber Wilfried's (moppedhausi's) Startseite mit den 3 yowindow's bremst gerade meinen Rechner aus
es braucht ca. 30 Sekunden bis fertig geladen (DSL-Light 64/384)
und der Firefox schnappt sich anschließend zwischen 91%-98% der CPU-Ressourcen.
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
- moppedhausi
Hallo Jörg,joergeli hat geschrieben:yowindow sieht ja ganz nett aus,
aber Wilfried's (moppedhausi's) Startseite mit den 3 yowindow's bremst gerade meinen Rechner aus:
die drei yowindow hatte ich nur zu Testzwecken eingebunden.
Sorry, hätte ich natürlich nicht auf meiner Startseite machen sollen.
joergeli
Hallo Wilfried,
war kein persönlicher Vorwurf.
Auch auf anderen Seiten, wo nur
1 yowindow verwendet wird, knabbert's an den
Ressourcen.
Jörg
Ressourcen.
Jörg
