WsWin und YoWindow
Acky-W
WsWin und YoWindow
Beitrag von Acky-W »
In YoWindow kann man jetzt auch die Daten der eigenen Station einblenden. Ist noch eine beta. Deshalb nicht von der (noch) fehlerhaften Feuchtigkeitsanzeige verwirren lassen. Die Sichtweite ist ebenfalls noch nicht eingebunden.
Ein kleine Anleitung und den Download der Datei, die in der custom-Schiene abgearbeitet werden muß, gibt es hier: http://yowindow.com/forum/viewtopic.php ... 1073#p1073.
Andreas
www.acknet.de
Acky-W
So,
mit der jetzigen Version (noch beta!) läuft die Einbindung der eigenen Wetterdaten einwandfrei.
Hier ist die Datei:
<customfile>
<openfile>
<xml>
%unit_off% %alwaysseppoint_on%
    <response>
       <current_weather>
           <temperature>
           <humidity>
           <pressure>
           <visibility>
           <wind>
              <speed>
              <direction>
           </wind>
           <sky>
             <description>
             <clouds>
                <icon>
             </clouds>
           <precipitation>
             <rain>
             <snow>
           </precipitation>
           </sky>
       </current_weather>
    </response>
Lediglich die Übernahme der Umlaute "klemmt" noch.
Z.Zt. gibt YoWin statt z.B. "bewölkt" nur "bew" aus.
EDIT: Ich sehe gerade, daß die Datei hier nicht richtig wiedergegeben wird. Kann hier heruntergeladen werden: http://yowindow.com/forum/viewtopic.php ... t=20#p1279.
Wie es geht ?
1. YoWin von http://repkasoft.com/rc.html herunterladen und installieren
2. Die obige Datei in die custom-Schiene einarbeiten und abarbeiten lassen.
3. In YoWin unter Ort, Ortseigenschaften und "load weather from personal weather station" das dortige Häkchen anklicken und die URL eingeben, an der die xml-Datei abgegriffen werden kann.
Das war´s.
Schöne Grüße
Andreas
http://www.acknet.de
stuggi
Beitrag von stuggi »
kann es sein das wswin die xml Datei nicht richtig codiert?
Das template in der costum-Schiene mit den ersten 2 Zeilen:
<!-- %customfile=yowindow.xml% -->              %ws_delline%
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 %alwaysseppoint_on%
<description value="%suntxt%"/> gibt jetzt zb bewölkt
Auf dem Server sieht das so aus:
           <description value="bew&#65533;lkt"/>
Hoffe das der Fehler gefunden wird.
Grüße Chris
Acky-W
Hallo Chris,
es liegt wohl nicht an WsWin.
Bitte noch um ein wenig Geduld.
Schöne Grüße
Andreas
stuggi
Hallo Andreas,
ja ich weiss :-)
es gibt nix was nicht geht- besten dank an Werner für die unzähligen Möglichkeiten!
Besagte Zeile:
%ws_replaceforutf8&#91;%ws_comparestrx=%suntxt%~dunkel~ ~<description value="%suntxt%"/>%&#93;%
soweit ich jetzt bei Nacht testen konnte passt das so!
(Wenn dunkel dann nichts= Metar, wenn Tag dann suntxt)
Grüße Chris
Acky-W
Hallo Chris,
tolle Idee.
Ich schicke Dir gleich einmal das überarbeitete template wg. der Umlaute zu. ´Mal sehen, was morgen dann passiert..
Schöne Grüße
Andreas
Stefan Schnidrig
Beitrag von Stefan Schnidrig »
Stimmt der Code so?
<!-- %openfile=ws_variables.txt% -->
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<response>
<current_weather>
<temperature value="%curval[0]%"/>
<humidity value="%curval[18]%"/>
<pressure value="%curval[33]%"/>
<visibility value="%horiz_view%"/>
<wind>
<speed value="%ws_newunit[45]=1%%curval[45]%"/>
<direction value="%curval[36]%"/>
</wind>
<sky>
<clouds>
<icon id="%suneighth%" format="ws-win"/>
</clouds>
<precipitation>
<rain rate="%rainrate%"/>
<snow level="%snowheight%"/>
</precipitation>
</sky>
</current_weather>
</response>
Stefan Schnidrig
Hey Leute.
kannn ich das ding eigentlich auch mit meinen Wetterdaten auf meine HP laden? Wenn ja, kann mir da jemand ein wenig helfen?
Gruss
Stefan
Acky-W
Hallo Stefan,
zum Template:
Hier liegt dank Chris Hoernle ein aktuelles:
http://yowindow.com/forum/viewtopic.php ... 1341#p1341
Darstellung der lokalen Daten auf der HP:
Auch daran wird gearbeitet.
Aber gib uns ein wenig Zeit.
Pavel "stemmt" das ganze alleine.
Ich halte Euch hier auf dem Laufenden.
Nach wie vor: BETA !
Zuletzt geändert von Acky-W am 19 Jan 2010 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüße
Andreas
Stefan Schnidrig
Super !!!
Danke und toi toi toi.
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Wozu steht das in der YoWindow.txt?
Ist die daraus resultierende test.html wichtig für das Funktionieren der übername der eigenen Werte in YoWindow oder braucht man eine andere ws-variables.txt als die die mit WSWin mitkommt?
Gruß Steffen
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Steffen,
wenn Du die test.html nicht benötigst (yowindow braucht sie nicht), dann lösche den openfile einfach.
joergeli
Beitrag von joergeli »
yowindow sieht ja ganz nett aus,
aber Wilfried's (moppedhausi's) Startseite mit den 3 yowindow's bremst gerade meinen Rechner aus :wink: :
es braucht ca. 30 Sekunden bis fertig geladen (DSL-Light 64/384)
und der Firefox schnappt sich anschließend zwischen 91%-98% der CPU-Ressourcen.
Jörg
http://www.joergeli.de
joergeli hat geschrieben:yowindow sieht ja ganz nett aus,
Hallo Jörg,
die drei yowindow hatte ich nur zu Testzwecken eingebunden.
Sorry, hätte ich natürlich nicht auf meiner Startseite machen sollen.
joergeli
Hallo Wilfried,
war kein persönlicher Vorwurf.
Auch auf anderen Seiten, wo nur
1 yowindow verwendet wird, knabbert's an den
Ressourcen.
Jörg
