WsWin und YoWindow
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
Hallo Joerg,
die Ressourcen sind sicherlich ein Thema.
Aber was die Einbindung angeht, kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, dass das alles noch eine "Beta" ist.
Ich selber habe auf die Programmierung von YW kaum Einfluß.
Ich hatte diesen Thread -nach vorheriger Rückfrage bei Werner Krenn- lediglich gestartet, um zu zeigen, wie flexibel WsWin ist und was das Programm so alles kann.
Es existieren schon einige Templates, um YW mit Hilfe von WsWin an´s Laufen zubringen, aber einen laufenden Support dafür kann ich schon aus Zeitgründen nicht leisten...weder hier noch im YW-Forum.
Aber da hier ja jede Menge "Tüftler" unterwegs sind: Nur zu.
Eigentlich diente dieser Thread ursprünglich nur dazu, auf die einzigartigen Möglichkeiten von WsWin hinzuweisen.
Ich schaffe das aus zeitlichen Gründen -leider- nicht.
Bitte nicht böse sein.
Schöne Grüße
Andreas
http://www.acknet.de
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Irgentwie brauche ich bei diesem Thema doch etwas Hilfe. :(
Kann jemand meine YoWindow.xml mal überprüfen?
http://kulknet.homeip.net/steffen/daten/yowindow.xml
Ich habe YoWindow mit folgendem Code in mein Homepage eingebunden.
object type="application/x-shockwave-flash" data="http://swf.yowindow.com/wimo/hpPal/hpPal.swf" width="877" height="492"
    param name="movie" value="http://swf.yowindow.com/wimo/hpPal/hpPal.swf"/
    param name="allowfullscreen" value="true"/
    param name="wmode" value="opaque"/
    param name="bgcolor" value="#FFFFFF"/
    param name="flashvars" value="location_id=gn:2911665&current_weather_url=http://kulknet.homeip.net/Steffen/Daten/yowindow.xml&location_name=Halberstadt Zentrum&time_format=24&unit_system=metric&lang=de&background=#FFFFFF"/
    The beautiful weather monitor requires the free Adoble Flash Player which you can <a>download here/a.
/object
Die < > sind hier im Forum entfernt sonst wird nicht angezeigt.
Wenn ich diese Dateien als Quelle angebe funktioniert es.
http://bbs.wing-willich.de/wetter/html/yowindow.xml
http://acknet.vs120010.hl-users.com/yowindow.xml
Nur wenn ich meine Datei
als Quelle eintrage werden die Daten nicht übernommen. Ich sehe da aber irgentwie keinen Fehler. :?
Gruß Steffen
Hat sich bedankt: 69 mal
Trix hat geschrieben: Nur wenn ich meine Datei
Gruß Steffen
Ich finde auch keinen Fehler, Steffen. Habe Deine xml mal bei mir eingetragen, funktioniert problemlos.
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Danke :D
Aber das ist ja Das. :cry: http://kulknet.homeip.net/Steffen/index.html die Werte vom metar und nicht die aus der Datei http://kulknet.homeip.net/steffen/daten/yowindow.xml und ich weis nicht wieso. ( :idea: / 10 ^ eine Milion )
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
hast Du denn eine crossdomain.xml angelegt?
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Danke für den Tip. Da hab ich doch gleich mal gegoogelt, weil die Datei kannte ich noch nicht. :shock:
http://flash.area-network.de/actionscri ... rossdomain
Die crossdomain.xml wird immer dann benötigt, wenn eine SWF Datei im Internet versucht Daten (SWF, Grafik, XML, Text) von einer anderen Domain zu laden.
Es muss in dieser Datei festgelegt werden, welche Domains Zugriff auf spezielle Daten haben dürfen.
Ich muß also dem FlashPlayer erlauben auch meine Daten nutzen zu dürfen. -- gesagt, getan -- Jetzt funktioniert es. :P :lol: :P
Gruß Steffen
Simlock
Beitrag von Simlock »
Also irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Bekomme auch nur die Werte vom metar angezeigt und nicht die aus meiner yowindow.xml. Ich denke mal, dass es an der crossdomain.xml liegt. Könnte mir vielleicht jemand mal genau erklären, was ich da eintragen muss?
Jörg
Trix
Beitrag von Trix »
Hi
Du kannst ja z.B. bei meiner spicken. http://kulknet.homeip.net/Steffen/crossdomain.xml
Am besten kopieren (mit Seite speichern unter) (nicht einfach den Text selektieren und kopieren) und bei Dir einsetzen oder mit dem Editor betrachten sonst siehst Du nicht alles.
Diese Datei muß im Root (Wurzelverzeichnis) deiner Seiteliegen. Da wo eigentlich auch die Index.htm ist
Das ist die "Ich hab euch alle lieb." Variante. Wenn Du die Datenquellen einschränken willst, mußt Du doch mal hier lesen. http://flash.area-network.de/actionscri ... rossdomain
Gruß Steffen
Simlock
Hallo Steffen,
ich habe jetzt soweit alles übernommen. Allerdings funktioniert es noch immer nicht. Ich bekomme lediglich eine andere Überschrift für das Fenster eingetragen, die Wetterdaten aus der yowindow.xml werden hingegen nicht übernommen. So langsam gehen mir die Ideen aus... .
Nachtrag: Nachdem der Admin die crossdomain.xml in das root-Verzeichnis vom Server kopiert hat funktioniert es... .
Jörg
Simlock
Nachdem es nun einige Zeit mit der yowindow.xml ohne Probleme funktioniert hat, scheint jetzt yowindow meine Wetterdaten zu ignorieren und eigene zu verwenden. Dabei steht dann immer unter den Wetterdaten "Letztes Update: vor 0 min". Dieses Problem habe ich schon bei anderen HP's beobachtet, ist aber wohl noch nicht weiter aufgefallen.
Thunder-in-Paradise
Beitrag von Thunder-in-Paradise »
Hallo Jörg-
ich kann Deine mit Yowindow gemachten Beobachtungen nicht bestätigen:
http://www.luebeckwetter.de/
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Simlock
Vielen Dank für die sehr hilfreiche Info.
Simlock
Problem gelöst. Die crossdomain.xml benötigte eine Aktualisierung. Siehe auch hier: Widget: please update crossdomain.xml
