WsWin und WsWin_nrt
Alfi
WsWin und WsWin_nrt
Guten Tag allerseits...
Am Wochenende habe ich mir eine Irox Pro gekauft,,
Zusammen mit der neuesten WsWin Version 2.93.4 habe ich dann alles
installiert.Funktioniert auch alles einwandfrei.
Dann ist das Problem aufgetreten,daß WsWin die nrt Datei nur beim Programmstart aktualisiert,und dann nicht mehr.
Kann dazu vielleicht einer was sagen ???
Viele Grüße
http://home.arcor.de/alfommert/Oberhausen
Viele Grüße
Alfi
damit wir jetzt nicht aneinander vorbeireden: Im Normalfall ist es so,dass sich im Programverzeichnis von WSWIN eine Datei mit Namen wswn_nrt.txt befinden muss und diese wird ständig beim Abspeichern eines Datensatzes abgearbeitet. Voraussetzung ist, dass bei "Steuerung - Near Realtime NRT(Flash)" der Haken bei "Near Realtime Datei" und "wswin_nrt.txt" gesetzt ist.
Wie sieht denn diese wswin_nrt.txt bei Dir aus (die ersten 5 Zeilen)?
oder erstellst die die nrt-Datei anders? (es gibt ja viele Möglichkeiten)
Alfi
%customfile=c:\wdl\clientraw.txt%
%openfile&remove=ws_clientrawdaily.txt%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%12345 %windkts% %nrtwindgkts% %nrtval[36]% %nrtval[0]% %nrtval[-1]% %nrtval[33]% %rainday% %rainmonth% %rainyear% 0 0 %nrtval[1]% %nrtval[17]% 0 0 0 0 1 %avgvalpast[34~-1~00~0000]% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %ws_hour% %ws_minute% %ws_nrt_sec% %ws_modtext[Oberhausen Live]%-%ws_nrttime% 0 0 %ws_day% %ws_month% 0 0 0 0 0 0 0 %nrtval[44]% 0 %maxval[0]% %minval[0]% 0 %ws_modtext[Vorhersage:%forecast_txt%]% %ws_comparestr=0~%ws_baro1h%~0 %%ws_arraywind[20]% %windmaxkts% %nrtval[43]% %ws_calc[/]=%cloudline%~0.3048~1% %ws_day2%/%ws_month2%/%ws_year% 0 0 %maxval[44]% %minval[44]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[41]%~0% %ws_arraywind[10]% %ws_arraytemp[10]% %ws_arrayrain[10]% 0 0 %heatindex[2]% %windmaxkts% 0 --- --- %avgval[36]% 0 0 0.0 0.0 %ws_comparestr=- -~%nrtval[20]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[21]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[22]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[23]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[24]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[42]%~0% %maxval[1]% %minval[1]% %wetbulbtemp% %maxval[33]% %minval[33]% %maxgustday% %avg10minwindg% 0 0
%alwaysseppoint_off%%ws_delline%[/list]
Wie gesagt wird die Datei beim starten von WsWin einmal abgearbeitet,und dann nicht mehr.Alles andere ist eingeschaltet.
Vielen Dank für Deinen Bemühungen...
ich gehe jetzt von folgenden Voraussetzungen aus:
- der Inhalt, den Du oben gepostet hast, befindet sich in einer Datei namens wswin_nrt.txt (hast Du wirklich den richtigen Namen und nicht vielleicht wswinnrt.txt, also ohne den Unterstrich?)
- Du hast bei "Steuerung - Near Realtime NRT(Flash)" den Haken bei "Near Realtime Datei" und "wswin_nrt.txt" gesetzt
Dann muss die Datei auch erzeugt werden und zwar in dem von Dir eingestellten Verzeichnis "c:\wdl\clientraw.txt"
Alfi
Alfi
Hallo Alfi,
letzer Versuch als Workaround:
Du könntest die wswin_nrt.txt umbenennen in nrt.txt und über die wap-Schiene aufrufen.
Du würdest also in die wap.txt (wenn dort nicht bereits ein openfile-Befehl steht), als 2. Zeile einfügen
<!--%openfile=nrt.txt% -->
Dann muss sie auf alle Fälle im gleichen Rhythmus wie die custom.html erzeugt werden.
Die Haken bei "Steuerung - Near Realtime Flash" musst Du dann natürlcih entfernen, weil es die wswin_nrt.txt ja nicht mehr gibt.
Alfi
da ich die Irox nicht nutze, kann ich es nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass dies normal ist. Ich denke, darauf wird dir aber noch jemand antworten.
Was Du, vor eine Antwort kommt, versuchen könntest: Einfach mal WSWIN länger laufenlassen, bis eine größere Zahl von Datensätzen ausgelesen sind. Manchmal ist dies nämlich ein Synchronisierungsproblem.
@Alfi,
der Speicher der Irox wird normalerweise nicht komplett ausgelesen,
ausser:
- bei Stationswechsel
- wenn man nicht auf dem letzten eingelesenen Datensatz steht (kommt auf die Konstellation an)
- wenn der Logger-Speicher noch nie einmal befüllt wurde und man nur kurz einliest und nicht auf Aufzeichnen geht (kommt auf die Konstellation an)
- nur kurz einliest und danach sofort beendet (nicht den Datensatz abwartet)
- wenn die Speicherkapazität überschritten wurde.
... immer, wenn das Programm keinen gültigen Anschluss findet, macht es
das (um keine Daten zu verlieren).
ausser:
Alfi
opa38
