WsWin und WsWin_nrt
opa38
Beitrag von opa38 »
Deshalb habe ich die clientraw.txt Datei auch vom upload Ordner auf den Desktop verschoben....
Hoffentlich ist sie nicht doch durch WsWin überschrieben worden.
So sieht sie derzeit aus....ohne das Meteohub läuft.
Alfi
wdl
Beitrag von Alfi »
Opa38,
mit verschieben ist nix.Alle WDL müssen im selben Ordner sein.
Stell mal die Clientraw hier ein und ich schau ob sie läuft.(Nicht als Bild)
Bis gleich...
opa38
Beitrag von opa38 »
12345 - - - - - - 0.00 14.50 14.50 0.00 0.00 - - - - - - 0 0.0 - - - - - - - - - 11 10 00 Düsseldorf_11:10 0 - 24 01 - - - - - - - - - 0.7 -0.1 - _ 0 3.9 4.1 3.6 4.0 4.4 4.5 4.9 4.5 4.5 4.8 5.3 6.5 5.6 5.6 6.3 5.8 5.9 5.4 5.5 5.6 11.1 - 0 24/01/2010 -2.1 -3.1 -1.4 -3.9 - 3.9 4.1 3.6 4.0 4.4 4.5 4.9 4.5 4.5 4.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.7 -0.1 - 6.2 0 _ _ 135.0 _ 0 - - - - - - - - - - - 1025.2 1021.2 6.8 _ _ - - -2.7 -3.6 0.0 2010 _ 0 0 0 135 135 135 158 135 135 135 158 180 135 - - - - 51.146389 6.894444 - 78.0 77.0 - - !!C10.37Of!!
opa38
Beitrag von opa38 »
Habe meteohub wieder drann......das läuft.
Es sind wieder alle txt. Datein drinn.
Die clientraw liegt aber noch auf dem Dektop.
Alfi
wdl
Beitrag von Alfi »
hier ein Bild von Deiner clientraw....
Kleine Fehler,kommen wohl von Deinem bearbeiten.Jedenfall läuft wdl im Prinzip.Darum arbeite mit meiner Original-Datei bis alles geht....
opa38
Beitrag von opa38 »
Ja, kannst Du mir deine Datei mal mail schicken, um Fehler beim kopieren zu vermeiden, bzw. auszuschließen??
opi@ish.de
opa38
Beitrag von opa38 »
Soo.....nachdem mir Alfi so toll geholfen hat meine cliendraw zu erstellen, gibt es nun leider ein weiteres Problem.
1. Die cliendraw Erstellung durch WsWin klappt bei mir nur mit der älteren Version V2.94.3.
Mit der neuesten Version 2.95.10 passiert leider nichts.....
Desweiteren wird WD-Live nicht ganz korrekt dargestellt. Die Wolkenuntergrenze , die gefühlte Temperatur so wie der Taupunkt haben eine fehlerhafte Darstellung.
Woran kann das liegen??? Hat die wswin_nrt.txt datei evtl.Fehler?? *grübel*
Desweiteren nutze ich den HS Uploader mini.
Ich lade nur die cliendraw Datei aus dem WD-Live/upload Ordner hoch.
Alle anderen Datein habe ich vorsichtshalber verschoben, damit sie nicht erneuert werden.
Die fehlerhaften Daten werden für eine kurze Zeit auch angezeigt, verschwinden dann aber wieder... :cry:
HS Uploader startet hier auch nicht automatisch, obwohl die Datei cliendraw ständig erneuert wird.
Hat jemand ein Rat??
opa38
Beitrag von opa38 »
Problem 1 ist gelöst....Wd-Live wurde noch von der Cliendraw, welche meteohub erzeugt, überschrieben. Somit sind die fehlerhaften Daten, welche durch WsWin erzeugt werden, nun dauerhauft sichtbar.
Ich muß die cliendraw immer manuell einlesen und hochladen, obwohl das Projekt auf automatik steht... :roll:
opa38
Beitrag von opa38 »
Problem 2 ist auch gelöst....die cliendraw wird nun automatisch aktualisiert...
Nun bleibt nur noch die fehlerhafte Anzeige von WD-live übrig.... :shock:
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Welches Problem besteht hier noch bei WDLive?
Möglicherweise stimmt vielleicht die Wswin_nrt.txt nicht ganz.
Werden alle 3 Dateien ordnungsgemäß abgearbeitet, und ist der Pfad in der wdlconfig.xml im Weather Display Live - Ordner richtig eingetragen?
Die WSWin_nrt_txt sollte so aussehen:
%customfile=D:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\WeatherDisplayLive\clientraw.txt%
%openfile&remove=ws_clientrawdaily.txt%%curminmaxhour_on%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%12345 %nrtwindkts% %nrtwindgkts% %nrtval[36]% %nrtval[0]% %nrtval[-1]% %nrtval[33]% %rainday% %rainmonth% %rainyear% 0 0 %nrtval[1]% %nrtval[17]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[3]%~0% %forecast_number_vant% %nrtval[3]% %nrtval[19]% 1 %avgvalpast[34~-1~00~0000]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[3]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[4]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[5]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[6]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[7]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[8]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[19]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[20]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[21]%~0% %ws_hour% %ws_minute% %ws_nrt_sec% %ws_modtext[Ehingen]%-%ws_nrttime% 0 %sunproz% %ws_day% %ws_month% 0 0 0 0 0 0 0 %nrtval[44]% %heatindextemp% %maxtempday% %mintempday% %forecast_txt3% %ws_modtext[Wettervorhersage: %forecast_txt%]% %ws_comparestr=0~%ws_baro1h%~0 %%ws_arraywind[20]% %ws_calc[/]=%curminmaxhour[2,0,45]%~1.852~1% %nrtval[43]% %ws_calc[/]=%cloudline%~0.3048~1% %ws_day2%/%ws_month2%/%ws_year% 0 0 %maxval[44]% %minval[44]% %ws_comparestr=- -~%nrtval[41]%~0% %ws_arraywind[10]% %ws_arraytemp[10]% %ws_arrayrain[10]% 0 0 %heatindex[2]% %windmaxkts% 0 --- --- %avgval[36]% 0 0 0.0 0.0 %ws_comparestr=- -~%nrtval[20]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[21]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[22]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[23]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[24]%~0% %ws_comparestr=- -~%nrtval[42]%~0% %maxval[1]% %minval[1]% %wetbulbtemp% %maxval[33]% %minval[33]% %ws_calc[/]=%curminmaxhour[2,1,45]%~1.852~1% -- %maxtimecurday[45]% -- -- %maxval[43]% %minval[43]% -- %ws_year% -- %ws_trend[0]% %ws_trend[-1]% %ws_arraywinddir[10]% %nrtval[25]% %nrtval[29]% 255 0.0 11.3 52 -1 0.0 %maxval[18]% %minval[18]% !!C%ws_vers0%!! z!!
%alwaysseppoint_off%%ws_delline%
Die clientrawdaily.txt sollte so aussehen:
%customfile=D:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\WeatherDisplayLive\clientrawdaily.txt%
%openfile&remove=ws_clientrawextra.txt%
12345 %ws_arraytempmax31d%%ws_arraytempmin31d%%ws_arrayrain31d%%ws_arraybaro31d%%ws_arraywind31d%%ws_arraywinddir31d%%ws_arrayrain12m_wl%%ws_arrayhum31d%%ws_hour% %ws_minute% %ws_day% !!D%ws_vers0%!!
Und die clientrawextra.txt so:
%customfile=D:\www.sternwarte-ehingen\Wetterdaten\WeatherDisplayLive\clientrawextra.txt%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%setmonthyear[%ws_month2%~0000]%%ws_userdate=DD MM YYYY% %ws_delline%
%ws_setmem[50]=%ws_comparestr=- -~%maxval_mpast[45~00~9999]%~%maxval_mpast[35~00~9999]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[51]=%ws_comparestr=--~%maxtime_mpast[45~00~9999]%~%maxtime_mpast[35~00~9999]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[52]=%ws_comparestr=--~%maxdate_mpast[45~00~9999]%~%maxdate_mpast[35~00~9999]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[53]=%ws_replacestr=:~ ~%ws_getmem[51]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[55]=%ws_calc[/]=%ws_getmem[50]%~1.852~1%% %ws_delline%
%ws_setmem[56]=%ws_calc[/]=%maxval_mpast[35~00~9999]%~1.852~1%% %ws_delline%
%maxval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[0~00~9999]%% %maxdate_mpast[0~00~9999]% %minval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[0~00~9999]%% %mindate_mpast[0~00~9999]% %ws_getmem[55]% %ws_getmem[53]% %ws_getmem[52]% -- 00 00 00 00 00 %minval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[33~00~9999]%% %mindate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[33~00~9999]%% %maxdate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[34~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[34~00~9999]%% %maxdate_mpast[34~00~9999]% -- 00 00 00 00 00 %ws_getmem[56]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[35~00~9999]%% %maxdate_mpast[35~00~9999]% 0.0 00 00 00 00 00 %maxval_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]%% %maxdate_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %minval_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]%% %mindate_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %minval_mpast[44~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[44~00~9999]%% %mindate_mpast[44~00~9999]% %maxval_mpast[36~00~9999]% 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00^=ws_setmemline1^
%ws_delline%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%setmonthyear[00~0000]%%ws_userdate=DD MM YYYY% %ws_delline%
^ws_getmemline1^ %maxval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[0~00~9999]%% %maxdate_mpast[0~00~9999]% %minval_mpast[0~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[0~00~9999]%% %mindate_mpast[0~00~9999]% %ws_getmem[55]% %ws_getmem[53]% %ws_getmem[52]% -- 00 00 00 00 00 %minval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[33~00~9999]%% %mindate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[33~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[33~00~9999]%% %maxdate_mpast[33~00~9999]% %maxval_mpast[34~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[34~00~9999]%% %maxdate_mpast[34~00~9999]% -- 00 00 00 00 00 %ws_getmem[56]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[35~00~9999]%% %maxdate_mpast[35~00~9999]% 0.0 00 00 00 00 00 %maxval_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]%% %maxdate_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %minval_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]%% %mindate_mpast[%ws_growsensor_id%~00~9999]% %minval_mpast[44~00~9999]% %ws_replacestr=:~ ~%mintime_mpast[44~00~9999]%% %mindate_mpast[44~00~9999]% %maxval_mpast[36~00~9999]% 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00^=ws_setmemline2^
%ws_delline%
%unit_off%%alwaysseppoint_on%%ws_userdate=DD MM YYYY% %ws_delline%
%ws_setmem[50]=%ws_comparestr=- -~%LT_GustMax%~%LT_WindMax%%% %ws_delline%
%ws_setmem[51]=%ws_comparestr=--~%LT_GustMaxTime%~%LT_WindMaxTime%%% %ws_delline%
%ws_setmem[52]=%ws_comparestr=--~%LT_GustMaxDate%~%LT_WindMaxDate%%% %ws_delline%
%ws_setmem[56]=%ws_calc[/]=%LT_WindMax%~1.852~1%% %ws_delline%
%ws_setmem[44]=%ws_comparestr=- -~%LT_Temp2Max%~0.0%% %ws_delline%
%ws_setmem[45]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MaxTime%~00 00%% %ws_delline%
%ws_setmem[46]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MaxDate%~00 00 00%% %ws_delline%
%ws_setmem[45]=%ws_replacestr=:~ ~%ws_getmem[45]%%% %ws_delline%
%ws_setmem[47]=%ws_comparestr=- -~%LT_Temp2Min%~0.0%% %ws_delline%
%ws_setmem[48]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MinTime%~00 00%% %ws_delline%
%ws_setmem[49]=%ws_comparestr=--~%LT_Temp2MinDate%~00 00 00%% %ws_delline%
%ws_setmem[48]=%ws_replacestr=:~ ~%ws_getmem[48]%%% %ws_delline%
%LT_TempMax% %ws_replacestr=:~ ~%LT_TempMaxTime%% %LT_TempMaxDate% %LT_TempMin% %ws_replacestr=:~ ~%LT_TempMinTime%% %LT_TempMinDate% %ws_getmem[55]% %ws_getmem[53]% %ws_getmem[52]% -- 00 00 00 00 00 %LT_BaroMin% %ws_replacestr=:~ ~%LT_BaroMinTime%% %LT_BaroMinDate% %LT_BaroMax% %ws_replacestr=:~ ~%LT_BaroMaxTime%% %LT_BaroMaxDate% %LT_RainDayMax% 00 00 %LT_RainDayMaxDate% %LT_RainHourMax% 00 00 %LT_RainHourMaxDate% %ws_getmem[56]% %ws_replacestr=:~ ~%LT_WindMaxTime%% %LT_WindMaxDate% -- 00 00 00 00 00 %ws_getmem[44]% %ws_getmem[45]% %ws_getmem[46]% %ws_getmem[47]% %ws_getmem[48]% %ws_getmem[49]% -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 -- 00 00 00 00 00^=ws_setmemline3^
%ws_delline%
%ws_setmem[50]=%maxval_mpast[42~%ws_month2%~0000]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[42~%ws_month2%~0000]%% %maxdate_mpast[42~%ws_month2%~0000]%% %ws_delline%
%ws_setmem[51]=%maxval_mpast[41~%ws_month2%~0000]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[41~%ws_month2%~0000]%% %maxdate_mpast[41~%ws_month2%~0000]%% %ws_delline%
%ws_setmem[52]=%maxval_mpast[42~00~0000]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[42~00~0000]%% %maxdate_mpast[42~00~0000]%% %ws_delline%
%ws_setmem[53]=%maxval_mpast[41~00~0000]% %ws_replacestr=:~ ~%maxtime_mpast[41~00~0000]%% %maxdate_mpast[41~00~0000]%% %ws_delline%
%avgvalpast[34~-1~00~0000]% %ws_vers0% %ws_arraywind24h% %ws_sunrise% %ws_sunset% %ws_moonrise% %ws_moonset% %ws_moonphased% %ws_moonaged% %ws_arraywind4h% %ws_arraytemp4h% %ws_arrayrain4h% %ws_arraybaro4h% %ws_arraytime4h% %ws_arraysolar4h% %ws_arrayuv4h% %ws_arraywindd4h% %maxval[3]% %minval[3]% %maxval[4]% %minval[4]% %maxval[5]% %minval[5]% %maxval[6]% %minval[6]% %maxval[7]% %minval[7]% %maxval[8]% %minval[8]% %maxval[9]% %minval[9]% %maxval[10]% %minval[10]% %ws_isdaynight=D~D~N~N% %ws_arrayhum[24]% -- %ws_arraytempin[24]% %ws_getmem[50]% %ws_getmem[51]% %ws_getmem[52]% %ws_getmem[53]% %LT_SolarMax% %ws_replacestr=:~ ~%LT_SolarMaxTime%% %LT_SolarMaxDate% %LT_UVMax% %ws_replacestr=:~ ~%LT_UVMaxTime%% %LT_UVMaxDate% %sunday_d% %snowheight% %ws_hour% %ws_minute% %ws_day% !!E%ws_vers0%!!^=ws_setmemline1^
%ws_userdate=% %ws_delline%
12345 %ws_arraywind24h% %ws_arraytemp24h% %ws_arrayrain24h% ^ws_getmemline2^ ^ws_getmemline3^ %ws_arraybaro24h% %ws_arraytime24h% 0 0 %snowheight% %ws_desert_days% %rain0month% %ws_arrayrainweek%%ws_arraysolar24h% %ws_arrayuv24h% %ws_modtext[%forecast_vant%]% %ws_evapotrans_day% %ws_evapotransvt_day% ^ws_getmemline1^
^=ws_setmemline1^
^=ws_setmemline2^
^=ws_setmemline3^
Natürlich muss oben der Pfad geändert werden, wo die Daten angelegt werden und dann von diesem Ordner auf den Server gesendet werden.
opa38
Beitrag von opa38 »
Hallo Manfred
Vielen Dank für deine Mühe....nun wird WD-Live korrekt angezeigt. :D
Mado
Beitrag von Mado »
Solltest du noch zu WDLive noch Fragen haben, bezogen auf Fehler oder dergleichen, kannst ja über meine Seite Kontakt aufnehmen.
opa38
Beitrag von opa38 »
Mado hat geschrieben:Solltest du noch zu WDLive noch Fragen haben, bezogen auf Fehler oder dergleichen, kannst ja über meine Seite Kontakt aufnehmen.
Joo......danke,. werde ich machen.
Sehr interessant ist der FTP-Watchdog auf Deiner Homepage, der wohl Übertragungen von ca. 10sec zuläßt...!!! :D
Ich habe das mal bei mir installiert..allerdings werden die Daten trotzdem nur alle ca.1min übertragen, obwohl sich zb. sichtbar auf der station die Windrichtung perrmanent ändert und der upload auf "sofort" eingestellt ist.
Sind besondere Einstellungen in WsWin notwendig??
Ich habe zumindest nichts besonderes finden können..... :roll:
Oder liegt es an meiner Cresta???
Mado
Beitrag von Mado »
Also bei WSWin sind keine besonderen Einstellungen zu machen.
Nur die 3 Dateien, (genauer sind es 4) die WDLive verschaft.
Die vierte Datei sind nur die letzten 60 Werte dargestellt, also nicht die letzte Stunde! Da ich ja ein Aufzeichnungintervall habe von 4 Minuten, müsste ich hier alle 1.Minute aufzeichnen, dass ich die Werte für die letzte Stunde bekomme. Aber dies macht ja nichts.
In der WSWin_nrt.txt habe ich noch was verändert, um bestimmte Instrumente darstellen zu können. (Was ich auf einer anderen Seite so gesehen habe). Das rechte Symbol oben zeigt immer eine orange Sonne an, die habe ich mit der Variable "%forecast_txt3%" ersetzt, (Vorher eine 0) um hier das aktuelle Wetter wie Sonne, Sterne, oder Regen anzu zeigen.
Die Variable "maxval[18]% %minval[18]% " zeigt mir dann noch die min/Max-Werte der Luftfeuchte an.
Aber mit dem WDL Configuator, kannst du hier deine Einstellungen und die Instrumente so anordnen, je nach Geschmack.
Zwar kann WSWin mit manchen Stationen nicht alle Instrumente darstellen.
opa38
Beitrag von opa38 »
Hi Manfred
Jetzt haben wir ein bisserl aneinander vorbei gesprochen.
Du aktualisierst Deine Daten von WD-Live rund alle 10sec.
Wie funktioniert das denn?? Mein Ausleseintervall ist auf 1min bei WsWin begrenzt. Folglich wird erst nach 1min der Upload angestoßen...
Das macht mich halt stützig..... :roll:
Eingestellt ist der Upload auf sofort...
