WS2500-PC hat keinen Datenlogger mehr
loher
Beitrag von loher »
danke. dass Du mich darauf Aufmerksam machst, denn Verwirrung ist das allerletzte, was ich verursachen will.
Heute abend werde ich es noch mal mit dem "alten" Wetterpc versuchen, und ansonsten abwarten, was das neue Gerät dazu beitragen kann.
Ich hoffe, dass es bald vom Wetterdiscount geliefert wird.
ja, ich sehe auch fast nur diese Möglichkeit, warten wir also ab.
loher
Beitrag von loher »
Hallo mal wieder,
nun sind wir einen Schritt weiter:
mit ewiger Geduld und viel Glück haben wir den alten WetterPC wieder ans Laufen gebracht. Das Funkinterface angeschlossen=> es wurde erkannt und Daten wurden ausgelesen! Das heißt doch, dass die seriellen Schnittstellen am neuen PC und am Testrechner nicht in Ordnung sind, oder? Aber warum hat es am neuen Wetterrechner ca 4 Wochen gut gegangen? Gibt es vielleicht irgendwelche Alternativen z.B. Adapter von seriell auf USB oder würde das nicht funktionieren? Morgen werden wir das Funkinterface nochmal am neuen Wetter PC versuchen, aber eine stabile Lösung erwarte ich davon eigentlich nicht.
Damit sollte sichergestellt sein, dass das Funkinterface keinen Defekt aufweist.
Eigentlich ja, auch wenn es relativ unwahrscheinlich klingt.
Du könntest folgendes versuchen (falls sich nicht ein noch besserer Kenner des Sachverhalts meldet):
Entferne die Com-Schnittstelle aus dem Gerätemanager und starte den PC neu, damit sie frisch eingebunden wird. Aber warte noch etwas ab, ob nicht hier noch eine andere Antwort kommt.
bernd
Beitrag von bernd »
fällt mir gerade ein, ich hatte doch auch ein Problem mit serieller Schnittstelle.
lest doch das mal http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
loher
Beitrag von loher »
nun gibt es mal wieder das Neueste:
nach intensiven Recherchen habe ich bei Intel die richtigen Treiber etc gefunden und ein BIOS Update gemacht. Es tat sich auch nach Neustarten, deaktivieren,aktivieren usw. überhaupt nichts mit dem Auslesen des Funkinterfaces. Darauf habe ich das Motherboard aktualisiert und das ganze Spiel mit deaktivieren etc wiederholt. Immer noch keine Änderung beim Auslesen. Er erkennt das Funk Interface, aber er findet nichts zu Auslesen.
Fällt vielleicht jemandem noch was ein?
:roll:
Babs
Hallo Babs,
ich habe leider keinen Einfall mehr, was hier noch zu tun wäre.
Trotzdem sind alle anderen user aufgerufen, sich zu äußern, falls sie hier noch was beitragen können.
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
könnte es sein das unter WsWin der falsche Interface Typ eingestellt ist?
Sind beide Interface WS2500 Typen oder ist eins ein WS2000 Type?
Bei dem 2500 steht auf dem Batteriedeckel Typ:PC-WS2500
Das muss bei WsWin unter Interface auch entsprechend einstellen werden.
Gruß Bernhard
loher
Beitrag von loher »
Hallo Bernhard,
es gibt bei diesem Ausfall nur noch 1 Interface. Das andere "neue" haben wir auf Anraten aus dem Forum wieder an den Wetterdiscount geschickt, die haben es geprüft und uns Ersatz oder Geld zurück angeboten.
Das ist ja jetzt ganz praktisch, weil eine falsche Interface Einstellung nicht schuld haben kann :P
Ich bin aber für alle Tipps, Ideen und Ratschläge dankbar.
Mit dem Händler, der den eigentlich spitzenmäßigen Mini-PC geliefert hat, habe ich Kontakt aufgenommen und wir werden die Woche mal telefonieren und schauen ob er was rausfindet (finde ich sehr nett!). Ich werde zusehen, dass ich noch Hardware auftreibe, die über com1 verbunden ist....
Ich danke nochmals allen für die Bemühungen
Gruß aus dem diesigen München
Babs
Bernhard
welche Station ist denn jetzt unter Wetterstation, Interface eingetragen?
und nichts anderes angehakt, z.B. ohne Interface
Es muß dort an erster Stelle stehen WS2500PC-V3.1
Gruß Bernhard
wdk
Beitrag von wdk »
hallo loher,
sieh mal im Gerätemanger nach wie Com1 und zB. Com 3 eingestellt sind.
Com 1
Eigenschaften - Anschlußeinstellungen - Bits pro sec =9500- 115200 zB.),
Datenbits = 8, Parität = keine, Stoppbits = 1, Flußsteuerung = keine.
Dann unter - Erweitert - Fifopuffer = Haken rein, Empfangs- und Übertragungspuffer = hoch
Com 3
- Anschlusseinstellungen - wie Com 1
- Advanced -
Enable Auto CTS/RTS FlowControl = Haken raus
FifoBuffers Control = Haken rein
32 Byte FifoBuffers = Haken rein
Gruß WDK
loher
Beitrag von loher »
Hallo und guten Abend,
ist heute zwar spät geworden, aber zum Nachschauen ist es nie zu spät:
:lol:
Danke für Eure Tipps, aber alle Einstellungen sind so, wie Ihr empfohlen habt. Trotzdem hat er auf dem neuen PC keine Daten zum Auslesen gefunden, während er von dem alten brav alle 20 Minuten ausliest...
Danke und vielleicht fällt ja noch einem was ein?!
Babs
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Babs,
ich blicke vor lauter Umstöpselei und Rechnerwechsel zwar nicht mehr so richtig durch,
aber diese Aussage von Dir verwirrt mich doch etwas:
Diese com1 gibt es unseres Blickes nach gar nicht und bei com3 wirkt der Rechner zuftrieden.
Wenn eine serielle Schnittstelle vorhanden ist, ist es zuerst immer die COM1.
Wie viele serielle Schnittstellen (Buchsen) sind denn am Rechner wirklich vorhanden
und wie viele werden im Gerätemanager angzeigt ?
Jörg
http://www.joergeli.de
loher
Beitrag von loher »
guten Morgen,
da auch ich mit der Stöpselei am Ende meines Gedächnisses angekommen bin, mußte ich den Zusammenhang, wann ich dies geschrieben habe, nachlesen. Darauf hin fiel mir die vermeintliche "Lösung" des ersten Ausfalls ins Auge (ich habe damals die fehlenden Daten vom alten PC in den neuen übertragen und von Zauberhand gesteuert wurden die neuen Daten daraufhin ausgelesen). Dies habe ich natürlich wieder versucht, allerding ohne positives Ergebnis... Die Geschichte mit dem com1 / com3 spielte sich auf dem alten Testrechner ab, und ist nicht unbedingt von tiefer Bedeutung, da dieser Rechner ganz brav vor sich hintuckert und nach dem Motto"never touch a running system" nicht angerührt werden möchte. In dem betroffenen PC gibt es eine serielle Schnittstelle und die zeigt er auch im Gerätemanager an. In dieser Anzeige hat sich auch nach BIOS- und MotherboardUpdate nichts geändert. WSWin erkennt ja das Funkinterface, findet aber keine Daten die übertragen werden.
schönen Tag und Gruß
Babs
loher
Beitrag von loher »
ach, da ist mir gerade noch was aufgefallen: die ganze Geschichte ist am 17.Januar aufgetreten, aber in der Error-Datei finde ich ab dem 04.Januar regelmäßig dies:
04.01.2010 23:16:06.859 V2.95.8 1 23 0 Com/USB-Error ... Restart
da war aber noch nichts von zu "spüren" und ich wäre gar nicht drauf gekommen, dass etwas mit com1 nicht stimmt. :roll:
