%season_min[0~21122007~20032008]% Variable
scheibi
Beitrag von scheibi »
Was mach ich falsch?
Bei Verwendung der im Titel angegebenen Variable bekomme ich folgendes Ergebnis: - - ~20032008]%
Die Anzeige der Variable %season_mindt[0~21122007~20032008]% bringt jedoch das richtige Ergebnis!
Vielleicht hat jemand eine Idee.
ich glaube nicht, dass Du sie so verwendest, denn so wäre sie richtig und sollte dann auch ein vernünftiges Ergebnis bringen.
Poste mal einen Ausschnitt aus Deiner benutzerdefinierten Datei, in der die Variable steht.
scheibi
Danke Werner
Du gabst mir den entscheidenden Hinweis! In der Klartextansicht entdeckte ich, dass sich in dem langen Variablennamen eine Formatierung '<big>' eingeschlichen hat, welche den Fehler verursacht hat.
Was muss ich tun, damit meine benutzerdefinierte Datei nur einmal pro Tag abgearbeitet wird? :?:
Indem Du eine template_season.txt verwendest und dann bei "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop...." angibst., wann es passeiren soll.
scheibi
Danke!
Jetzt läuft alles, wie es soll (siehe unten den Link 'Statistik').
Danke nochmals für die rasche Hilfe
