WsWin und WsWin_nrt
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Normalerweise arbeitet WSWin auch in dieser neuen Version (2.95.10) dies einwandfrei ab. Woran es bei dir liegen könnte, kann ich nicht sagen.
Dann würde ich die alte Version weiter benutzen.
Meeterea
Beitrag von Meeterea »
Hallo Manfred,
Du bist wahrscheinlich von Uupdate nach Update nach Update auf die Version 2.95.10 hin gekommen, und dan functioniert es, die WSWIN.CFG ist dan in ordnung und bleibt dan in ordnung.
Aber bei einer neu-Installation functioniert es nicht, ich habe hier in Forum nog so ein ahnliches Problemfälle gefunden.
Auch hier geht es nach meiner Meinung um dasselbe Problem und um de WSWIN.CFG File????
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ight=flash
Und um zuruck zu spullen auf Version 2.94.3 ist mir leider zu viele arbeit, da ich dan alle Einstellungen wieder muss einrichten, die falsche WSWIN.CFG aus Version 2.95.10 kan ich dan naturlich nicht gebrauchen.
Ich hoffe auf ein Lösung von Werner.
grusse,
Arie
Danksagung erhalten: 145 mal
damit die wswin_nrt.txt abgearbeitet wird, muss in der
wswin.cfg
NearRealtime=1
NearRealtimeCustom=1
... beide auf 1 stehen
Meeterea
Werner hat geschrieben:Hallo,
wswin.cfg
NearRealtime=1
Danke fur deine Hilfe.
Bei mir steht:
NearRealtime=1
NearRealtimeCustom=0
Wie bekomme ich an ein eins bei NearRealtimeCustom via das Programm, deshalb nicht durch manuel eingeben in die WSWIN.cfg?
Ich bleibe es fremd :?: finden, das NRT gleich gut functioniert mit ein neuinstallation von version 2.94.3 und nicht mit ein neuinstallation vonab version 2.95.0.
Dan ist da doch etwas verändernt???
Ich soll es Heuteabend mal probieren um ein eins einzugeben in die WSWIN.cfg, bin nun an die Arbeit.
Nochmals Danke!
grusse,
Arie
p.s. Ich habe ein Vantage Pro 2, Windows XP, WSWIN 2.95.10 und dabei dan die drei .txt files (ws_clientraw.txt umbenennt nach wswin_nrt.txt, ws_clientrawdaily.txt und ws_clientrawextra.txt) aus dem Userbereich.
Hallo Arie,
Gehe folgendermaßen vor:
- WSWIN beenden
- wswin.cfg mit einem einfachen Editor (Wordpad oder Ähnlichem) öffnen und dort "NearRealtimeCustom=" suchen und den Wert auf "1" setzen
- wswin.cfg dann wieder speichern
Nebenbei:
Es kann nicht sein, dass durch eine neue Version die wswin.cfg verändert wird, denn sie wird bei einer Neuinstallation nicht angetastet.
Meeterea
- WSWIN beenden
- wswin.cfg dann wieder speichern.
Werner, das ist mir deutlich!
Nebenbei:
Hier meinte ich, ein komplett neuer Installation, einer wobei dan nog keiner WSWIN.CFG vorhanden ist.
Und bei ein komplett neuer Installation vonab version 2.95.10 funKtioniert NRT nicht mit dem drei bearbeite (erster satz anpass) Datein aus dem Userbereich, probiere es mal!!!!
grusse,
Arie
Hallo Arie,
ich schreibe gerade eine Mail an Werner, Du wirst dann hie rnoch etwas davon hören.
zur Info:
das Problem ist bekannt, kann aber im Moment nicht gelöst werden. Bis dahin:
So, wie ich beschrieben, habe die wswin.cfg öffnen und manuell den Wert auf "1" setzen.
Meeterea
weneu hat geschrieben:Hallo,
zur Info:
Dan warte ich mal ab!
Mit dem eins funktioniert es allerdings! :D
grusse,
Arie
Mado
Beitrag von Mado »
Was bedeutet die Einstellung in der WSWin.cfg
wenn diese so dann diese Werte stehen?
NearRealtime=0
Stefan Schnidrig
Beitrag von Stefan Schnidrig »
Mado hat geschrieben:Was bedeutet die Einstellung in der WSWin.cfg
NearRealtime=0
Hallo.
Setze nun noch bei NearRealtime eine 1 und dann klappt`s. hab`s eben selbst probiert und klappt wunderbar.
Gruss
Stefan
Mado
Beitrag von Mado »
Dieser Eintrag NearRealtimeCustom=1 besteht schon längere Zeit bei mir.
Habe herausgefunden wann dieser Wert in der Zeile NearRealtime=1 geschrieben wird.
opa38
Beitrag von opa38 »
Hallo Manfred
Ich habe nun seit 2 Tagen mein neuen Wetterechner und bin von Meteohub nun erst mal weg.
Deine wswin_nrt.txt Datei hatte ich ja komplett für WD-Live übernommen.
Es werden auch alle 3 cliendraw.txt Datein permanent erneuert. ( Dank der Cresta allerdings nur alle 1min)
In der WD-Live Grafik ist allerdings bei mir der min. und max. Wert der gefühlten Temp. immer auf 0. :cry:
Bei mir fehlt die Vorschau völlig.
Hast Du evtl. ein Tipp für mich??
Oder passt Deine wswin_nrt.txt Datei nicht optimal mit meiner (noch) Cresta zu sammen??
Desweiteren ist mir aufgefallen, das Dein WD-Live wohl öffters auch mal stehen bleibt. Oder??
Bei mir steigt öffters mal Watchdoc öffters mal mit Time out aus. :cry:
Kommt das öffters vor???
Das wäre ja sehr ärgerlich.....
Mado
Beitrag von Mado »
Möglicherweise hast du nicht diesen Wert in der Wdlconfig.xml eingetragen.
Öffne diese Datei und sehe ob folgender Eintrag vorhanden ist.
<txtWindChillMinMax>
<size>76</size>
<x>454</x>
<y>322</y>
<show>1</show>
</txtWindChillMinMax>
Der Wert x/y sind Koordinaten, die sollten geändert werden.
Beim FTP-Watchdoc, Fehler ignorieren anklicken dann sollten die Daten reibungslos auf den Server gesendet werden.
rodima
wswin_nrt.txt ---> 2.95.11
Beitrag von rodima »
Forenfreunde,
ich hab mal alle meine nrt-Dateien zusammengestellt.
Die Fehlermeldungen in der wswinerr.txt, dass meine Davis nicht gefunden wird (in unterschidl. Abständen), sind seit 11 Uhr verschwunden.
In der original wswin_nrt.txt steht:
<customfile>
<openfile>
ist die nrt1.txt =ws_clientraw.txt?
wenn ich es so laufen lasse, dann wird mir die ws_clientrawetra.txt nicht geschrieben.
Schaut doch hier einmal nach, ob die Dateien Korrekt sind:
http://www.rodima.de/nrt_dateien.txt
RoDiMa
