WsWin und WsWin_nrt
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Normalerweise arbeitet WSWin auch in dieser neuen Version (2.95.10) dies einwandfrei ab. Woran es bei dir liegen könnte, kann ich nicht sagen.
Dann würde ich die alte Version weiter benutzen.
Meeterea
Hallo Manfred,
Du bist wahrscheinlich von Uupdate nach Update nach Update auf die Version 2.95.10 hin gekommen, und dan functioniert es, die WSWIN.CFG ist dan in ordnung und bleibt dan in ordnung.
Aber bei einer neu-Installation functioniert es nicht, ich habe hier in Forum nog so ein ahnliches Problemfälle gefunden.
Auch hier geht es nach meiner Meinung um dasselbe Problem und um de WSWIN.CFG File????
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ight=flash
Und um zuruck zu spullen auf Version 2.94.3 ist mir leider zu viele arbeit, da ich dan alle Einstellungen wieder muss einrichten, die falsche WSWIN.CFG aus Version 2.95.10 kan ich dan naturlich nicht gebrauchen.
Ich hoffe auf ein Lösung von Werner.
grusse,
Arie
grusse,
Arie
Meeterea
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:Hallo,
damit die wswin_nrt.txt abgearbeitet wird, muss in der
wswin.cfg
NearRealtime=1
NearRealtimeCustom=1
... beide auf 1 stehen
Danke fur deine Hilfe.
Bei mir steht:
NearRealtime=1
NearRealtimeCustom=0
Wie bekomme ich an ein eins bei NearRealtimeCustom via das Programm, deshalb nicht durch manuel eingeben in die WSWIN.cfg?
Ich bleibe es fremd
Dan ist da doch etwas verändernt???
Ich soll es Heuteabend mal probieren um ein eins einzugeben in die WSWIN.cfg, bin nun an die Arbeit.
Nochmals Danke!
grusse,
Arie
p.s. Ich habe ein Vantage Pro 2, Windows XP, WSWIN 2.95.10 und dabei dan die drei .txt files (ws_clientraw.txt umbenennt nach wswin_nrt.txt, ws_clientrawdaily.txt und ws_clientrawextra.txt) aus dem Userbereich.
Hallo Arie,
- WSWIN beenden
- wswin.cfg mit einem einfachen Editor (Wordpad oder Ähnlichem) öffnen und dort "NearRealtimeCustom=" suchen und den Wert auf "1" setzen
- wswin.cfg dann wieder speichern
Nebenbei:
Es kann nicht sein, dass durch eine neue Version die wswin.cfg verändert wird, denn sie wird bei einer Neuinstallation nicht angetastet.
Gehe folgendermaßen vor:Wie bekomme ich an ein eins bei NearRealtimeCustom
- WSWIN beenden
Nebenbei:
Meeterea
Werner, das ist mir deutlich!Gehe folgendermaßen vor:
- WSWIN beenden
- wswin.cfg dann wieder speichern.
Hier meinte ich, ein komplett neuer Installation, einer wobei dan nog keiner WSWIN.CFG vorhanden ist.Nebenbei:
Und bei ein komplett neuer Installation vonab version 2.95.10 funKtioniert NRT nicht mit dem drei bearbeite (erster satz anpass) Datein aus dem Userbereich, probiere es mal!!!!
grusse,
Arie
Meeterea
Dan warte ich mal ab!weneu hat geschrieben:Hallo,
zur Info:
das Problem ist bekannt, kann aber im Moment nicht gelöst werden. Bis dahin:
So, wie ich beschrieben, habe die wswin.cfg öffnen und manuell den Wert auf "1" setzen.
Mit dem eins funktioniert es allerdings!
grusse,
Arie
- Mado
Was bedeutet die Einstellung in der WSWin.cfg
wenn diese so dann diese Werte stehen?
NearRealtime=0
NearRealtime=0
Stefan Schnidrig
- Mado
Dieser Eintrag NearRealtimeCustom=1 besteht schon längere Zeit bei mir.
Habe herausgefunden wann dieser Wert in der Zeile NearRealtime=1 geschrieben wird.
opa38
Hallo Manfred
Ich habe nun seit 2 Tagen mein neuen Wetterechner und bin von Meteohub nun erst mal weg.
Deine wswin_nrt.txt Datei hatte ich ja komplett für WD-Live übernommen.
Es werden auch alle 3 cliendraw.txt Datein permanent erneuert. ( Dank der Cresta allerdings nur alle 1min)
In der WD-Live Grafik ist allerdings bei mir der min. und max. Wert der gefühlten Temp. immer auf 0.
Bei mir fehlt die Vorschau völlig.
Hast Du evtl. ein Tipp für mich??
Oder passt Deine wswin_nrt.txt Datei nicht optimal mit meiner (noch) Cresta zu sammen??
Desweiteren ist mir aufgefallen, das Dein WD-Live wohl öffters auch mal stehen bleibt. Oder??
Bei mir steigt öffters mal Watchdoc öffters mal mit Time out aus.
Kommt das öffters vor???
Das wäre ja sehr ärgerlich.....
- Mado
Möglicherweise hast du nicht diesen Wert in der Wdlconfig.xml eingetragen.In der WD-Live Grafik ist allerdings bei mir der min. und max. Wert der gefühlten Temp. immer auf 0.
Öffne diese Datei und sehe ob folgender Eintrag vorhanden ist.
<txtWindChillMinMax>
<size>76</size>
<x>454</x>
<y>322</y>
<show>1</show>
</txtWindChillMinMax>
Der Wert x/y sind Koordinaten, die sollten geändert werden.
Beim FTP-Watchdoc, Fehler ignorieren anklicken dann sollten die Daten reibungslos auf den Server gesendet werden.
rodima
wswin_nrt.txt ---> 2.95.11
Forenfreunde,
ich hab mal alle meine nrt-Dateien zusammengestellt.
Die Fehlermeldungen in der wswinerr.txt, dass meine Davis nicht gefunden wird (in unterschidl. Abständen), sind seit 11 Uhr verschwunden.
In der original wswin_nrt.txt steht:
<customfile>
<openfile>
ist die nrt1.txt =ws_clientraw.txt?
wenn ich es so laufen lasse, dann wird mir die ws_clientrawetra.txt nicht geschrieben.
Schaut doch hier einmal nach, ob die Dateien Korrekt sind:
http://www.rodima.de/nrt_dateien.txt
<customfile>
<openfile>
RoDiMa
RoDiMa
