Speicherauslesung Wswin bzgl. Virtual-VP
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
zur Vorgeschichte:
Bisher habe ich den Speicher meiner Envoy-Konsole durch Wswin physisch über die serielle Schnittstelle COM1 ausgelesen. Bei einem Rechnerneustart hat Wswin dann entsprechend dem Zeitstempel der Daten nur die letzten x Daten neu eingelesen.
Wenn ich nun Wswin über Virtual-VP an COM6 betreibe, in Verbindung mit dem virtual serial port Treiber von com0com, und ich den Rechner neustarte, dann liest Wswin immer den gesamten Speicher des Envoy aus, sprich bei mir die letzten 8 Tage.
Nun meine Frage: Ist dieses so richtig und gewollt, oder habe ich noch irgendwelche Einstellungen übersehen.
Wäre schön, wenn Andere, die ebenfalls Virtual-VP einsetzen, sich dazu melden würden.
Schon einmal vielen Dank!
Rainer
Danksagung erhalten: 145 mal
@Rainer,
welche Version von Virtual-VP verwendest Du?
In einer der letzten Änderungen wurde zum Datenlogger "auslesen"
etwas geändert.
Hast Du Steve dazu gefragt?
Da sich hier Virtual-VP nicht wie eine direkt angeschlossene Vantage verhält, scheint das von Steve so gewollt zu sein!
rf-leo
ich verwende die letzte Version, die 1.2.3, von VirtualVP.
Den Steve habe ich hierzu noch nicht gefragt, werde es dann unter dem Aspekt der Änderung der Speicherauslesung aber mal tun.
Vielleicht gibt es ja noch jemanden der die "neue Version" von VirtualVP einsetzt und zu dem Verhalten der Speicherauslesung kurz Stellung nehmen kann, sprich seine Konfiguration mit entsprechenden Verhalten mal kurz erwähnt aus reiner Neugierde.
Vielen Dank!
Rainer
