Ich habe seit 3 Wochen WSWin in Verbindung mit einer Nexus Wetterstation in Betrieb.
Der PC ist so konfiguriert, dass er täglich um 02:00 Uhr neu startet.
Hat bis vor 3 Tagen alles prima funktioniert. Beim Hochfahren hat sich WS Win neu gestartet und die Wetterdaten wieder ausgelesen.
Leider habe ich nun das Problem, dass nach dem Neustart die USB Schnittstelle nicht mehr funkt.
Fehlermeldung: USB - Schnittstellen Fehler!
Nachdem ich das USB Kabel ab- und wieder anstecke funkt alles.
Kennt jemand das Problem, bzw, hat jemand dafür eine Lösung??
Liebe Grüße HANS.
Probleme mit USB Verbindung zu Wetterstation NEXUS >LÖS
Kanu1967
Zuletzt geändert von Kanu1967 am 07 Feb 2010 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Kanu1967
Problem gelöst
Hallo habe das Problem gelöst.
Ich vermute, dass der USB Anschluss durch die angesteckte Festplatte, beim Starten, die Wetterstation (NEXUS) nicht mehr kennt.
LÖSUNG:
1.) Download DEVCON.EXE
2.) Zwei Batchdatein geschrieben.
Die Erste zum deaktivieren der USB Schnittstelle.
devcon disable USB\VID_0424^&PID_2228
Die Zweite zum aktivieren der USB Schnittstelle
devcon enable USB\VID_0424^&PID_2228
3.) Bevor ich WsWIN starte,
wird die USB Schnittstelle deaktiviert und 2 Minuten
später wieder aktiviert. (mit dem TASK Manager)
Für genauere Infos nach DEVCON.EXE Googel´n.
LG Hans
http://support.microsoft.com/default.as ... us;Q311272
LÖSUNG:
LG Hans
