custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
joergeli
Beitrag von joergeli »
@Stefan,
Bitte nicht übel nehmen, aber es ist bei Problemen mit der custom-Schiene für den Helfer wichtig,
daß man immer die Dateinamen und die entspr. Befehle postet.
Das könnte z.B. so aussehen:
custom.txt:
--%customfile=Datei1.html% -->
-- %openfile=Datei2.txt% -->
Datei2.txt:
-- %customfile=Datei2.html% -->
-- %openfile=Datei3.txt% -->
Datei3.txt:
-- %customfile=xyz.txt% -->
(Hinweis: Spitze Klammer links fehlt in den Zeilen, da sonst hier nicht darstellbar.)
Ich denke, hier ist ohne große Worte verständlich, was von welcher
Datei erstellt wird, bzw. welche Datei die nächste aufruft.
Jörg
http://www.joergeli.de
Hallo Jörg,
danke für die Schützenhilfe :D , denn genau das war mein Problem und deshalb habe ich mir seine Dateien zusenden lassen, um weitere Missverständnisse auszuschließen.
Diese Dateien sind inzwischen bei mir eingegangen und fehlerfrei aufgebaut. Also muss das Problem woanders liegen. Ich werde dies zunächst intern mit Stefan zu klären versuchen und dann hier das Ergebnis bekanntgeben.
Für die Mitleser,
es war ein Fehler im Zusammenhang mit der wsin_custom.files.cfg
Sie war aktiviert, obwohl sie nicht genutzt wurde.
