Benötige mal Hilfe - Tag MinWert spielt verrückt...!!!!
noksu
Beitrag von noksu »
Hallo liebe Forumsgemeinde :D
Habe mich nun auch bei euch registriert und habe auch direkt eine Frage.
Es geht um die min/max Leiste. Und zwar zeigt der Minimum Wert vom Aussen Sensor jeden Tag immer -29,8 °C an :shock:
Ich habe mal ein Screenshot gemacht zur veranschaulichung des Problems.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bei meinem Problem 8)
gruß noksu
vor allem sollte man wissen, welche Station Du nutzt.
Wenn bis morgen keine Lösung von anderen Usern kommt, sende mir die wswin.cfg und die Monatsdatei des Februar an
w.neudeck@web.de mit "Betreff"Temperatur"
noksu
Beitrag von noksu »
Hi,
danke für die schnelle Antwort.
Ich benutze den Tfa KLimalogger von Dostmann.
Gruß noksu
da bis jetzt keine Rückmeldung kam, dürfte es am besten sein, mir die Dateien mal zu senden.
Danksagung erhalten: 145 mal
ich gehe davon aus, dass als Wetterstation VantagePro eingestellt ist.
Hier wird default
die ID 6 für Minimal-Aussentemperatur eingeschaltet.
Deshalb diesen Sensor bei verfügbare Sensoren "abschalten"
noksu
Beitrag von noksu »
Werner hat geschrieben:Hallo,
Hier wird default
Dein Tip war Gold wert.Jetzt wird alles wieder richtig angezeigt.
@ Werner und Weneu
vielen lieben dank für eure schnelle Hilfe.
gruß noksu
