WsWin Template Windstille
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Ich habe die VP2active plus und WsWin 2.95.10
Wenn ich in der Monatsansicht unter Steuerung Templatedaten erstellen gehe und die Monatsdatei erzeuge, dann steht unter Witterung im WsWin Text-Ordner immer:
Windstille Werte 0
Windstille % 0%
mittlere Windrichtung (Grad) 360
Immer wenn der Monat abgeschlossen ist. Im laufendem Monat stehen "plausible" Werte drin.
Einstellungen der WR bei 0 habe ich keine Anzeige der WR eingestellt.
Was mache ich falsch?
Windstille Werte 0
Windstille % 0%
- gargamel
Keine Daten - Keine Werte OK.
Aber wenn der Monat noch NICHT abgeschlossen ist habe ich Werte stehen
siehe Anhang Febr.
Bei Januar Werte 0 siehe Jan.
Schaut euch bitte die Txt Anhänge an (mit SIEHE HIER" markiert.)
Anhang Febr.:
Höchster Luftdruck während des Monats 1014,9 hPa am 2
Sonnenschein:
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 3:01 Stunden
Windstille Werte 191 SIEHE HIER
Windstille % 65,9 % SIEHE HIER
VerteilungWR% Werte 99
mittlere Windrichtung (Grad) 68 °
VerteilungWR% N-NO 5,1 %
Anhang Jan.:
Höchster Luftdruck während des Monats 1040,7 hPa am 26
Sonnenschein:
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 14:45 Stunden
Windstille Werte 0 SIEHE HIER
Windstille % 0,0 % SIEHE HIER
VerteilungWR% Werte 2971
mittlere Windrichtung (Grad) 360 °
VerteilungWR% N-NO 3,0 %
Ist für mich ein kleines Rätsel!
siehe Anhang Febr.
Anhang Febr.:
Sonnenschein:
Anhang Jan.:
Sonnenschein:
- gargamel
Hat keiner einen Vorschlag???
Ich finde es komisch,das im Lfd. Mon Dort werte drin stehen und im Abgeschl. Mon nicht !!!
- gargamel
ich habe mir das Template nicht selber zusammen gebastelt, sondern lasse dieses Über WsWin Erzeugen.
Dazu stoppe ich die Aufzeichnung und gehe in die Monatsansicht und lasse über Steuerung-Template Dati(en)- Monat das Template erzeugen.
Welche Variable das nun ist kann ich leider nicht sagen.
Nur in diesem Bereich habe ich keine man. Änderung oder Anpassungen gemacht.
Ich hoffe ich hab mich einigermassen Verständlich ausgedrückt.
- gargamel
sorry WsWin ist ja so vielseitig.
Ich weiß nicht wie an diese Variablen rankomme. Es ist doch fest in WsWin implentiert?
Unter Steuerung -Einstellungen Templates habe ich die Monats NOAA,Monats und die enspr. Jahres Templates angehackt.
Werner, wenn das nun nicht helfen sollte dann werde ich mal eine Testseite auf meiner HP einrichten, damit ich die URL hier einbinden kann.[/img]
Hallo Wilfried,
Du hast ja nach Deiner Aussage folgendes gemacht:
Sucher also im Programmverzeichnis die Datei template_m.txt, das ist die Datei, die Werner braucht. Zusätzlich dann eben am besten die Textdatei, die durch dieses template erzeugt wird.
Nein.Es ist doch fest in WsWin implentiert?
Damit wird in WSWIN ein Template namens template_m.txt abgearbeitet und das muss nicht bei jedem gleich sein.Wenn ich in der Monatsansicht unter Steuerung Templatedaten erstellen gehe und die Monatsdatei erzeuge,
- gargamel
So nun glaub ich es richtig gemacht zu haben:
Auschnitt aus der Template_m:
Windstille Werte %wind_calm%
Windstille % %wind_calmproz%
VerteilungWR% Werte %winddirproz_value%
mittlere Windrichtung (Grad) %avgval[36]%
Ausschnitt Witterung Jan2010:
Windstille Werte 0
Windstille % 0,0 %
Windstille Werte 0
Windstille % 0,0 %
- gargamel
jetzt verstehe ich nur Bahnhof. Ich habe es mehrere Wochen mehrmals Kontrolliert. Nun anscheinend wie von Geisterhand habe ich nun bei "Windstillie und Windwerte" realistische Werte stehen. (KEINE 0 mehr)
Vielleicht lag es am Update auf ...11 eher an meinen PC oder Einstellungen.
Aber vielen Dank für euere Hilfe und Geduld.
