Bild mit Aktuellem Datum in Custom.txt einbinden
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Hallo Leute,
brauche nochmal Hilfe :oops:
Ich möchte auf meiner Custom.html das aktuelle Wetterbild aus dem DWD_GDS einbinden. Dieser Bilder haben aber das Dateinamensformat:
YYMMTT_hhmm.jpg ich lade diese Bilder stündlich mit PyroBatch (ftp Downloader) herunter. Nun weiß ich aber nicht wie ich es anstellen könnte
(html oder Java) diese Bilder einzubinden.
Bin für jede Anregung Dankbar !
Grüße vom Niederrhein
Franz-Josef
-DE1AJM-
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Franz-Josef,
Wenn es nur um ein Bild geht, könntest Du es nicht einfach per Batch-Datei umbenennen und dann immer mit dem selben Namen hochladen ?
Beispielsweise so:
ren c:\test\*.jpg dwd_gs.jpg
copy /Y c:\test\dwd_gs.jpg C:\wswin\html\dwd_gs.jpg
del c:\test\*.jpg
1.) Das Wetterbild wird per PyroBatch im Ordner c:\test gespeichert.
2.) Anschließend wird die Batch-Datei gestartet (via WsWIN, Taskplaner, o.ä), welche das Wetterbild
nach "dwd_gs.jpg" umbenennt.
2a.) Dann wird das umbenannte Bild in den Ordner C:\wswin\html\ kopiert,
(damit es beim nächsten Hochladen zusammen mit den WsWIN-Daten transferiert wird).
2b.) Zum Schluß werden noch alle JPG-Grafiken (es ist real aber nur eine JPG-Grafik) im Ordner c:\test gelöscht,
somit ist dieser wieder leer und kann nach erneutem PyroBatch-Download das neueste Bild aufnehmen.
Das Bild in Deiner custom.html hätte somit immer den Namen "dwd_gs.jpg".
Jörg
http://www.joergeli.de
Franz-Josef
Hallo Jörg
Danke für den anschubser. Es geht tatsächlich um 2 Bilder, (hatt ich vergessen zu erwähnen) aber Deine Idee mit der Batch ist gut.Ich hab es jetzt so gelöst das ich ein Bild (Deutschland_201022_hhmm.jpg) von PyroBatch umbennenen lasse,und für das 2. Bild die Batch Datei nutze.
Ich hätte mir gedacht es ginge in html auch, über einen "platzhalter" oder was auch immer.
Wie dem auch sei, nun geht es eben auch so :D
Danke !
Franz-Josef
-DE1AJM-
joergeli
Hallo Franz-Josef,
Wenn bei beiden Bildern zumindest ein Teil des Namens ( Deutschland_201022_hhmm.jpg , Hessen_201022_hhmm.jpg ) immer gleich ist,
könntest Du auch beide Bilder per Batch umbenennen, z.B.:
ren c:\test\Deutschland*.jpg deutsch.jpg
ren c:\test\Hessen*.jpg hessen.jpg
copy /Y c:\test\*.jpg C:\wswin\html\
del c:\test\*.jpg
... aber wenn die Kombination aus Pyrobatch und Batch-Datei funktioniert, ist es ja auch OK. :D
Jörg
Franz-Josef
Hi Jörg,
es klappt jetzt alles wie ich es mir vorgestellt habe, über den "localexec" Befehl in PyroBatch kann ich die Batch nun auch automatisch ausführen lassen, in WsWin ginge es ja auch aber auf dem Rechner der mir die Daten herunterlädt läuft Wswin nur 3 mal am Tag.
Jedenfalls danke ich Dir für deine Hilfe.
Im übrigen bin ich ein bisschen "neidisch" :wink: auf deine Webseite, sieht gut aus, davon bin ich aber noch ein bisschen entfernt, hab mir gerade erst meine eigene Custom.html zusammen gestrickt.
Franz-Josef
