wswin und usb
hbor
wswin und usb
Beitrag von hbor »
Hallo Leute!
Bin neu in diesem Forum :D
Habe mir eine Vantage Pro 2 gegönnt.
Damein Rechner keine serielle Schnittstelle hatt ,habe ich einen
Usb - Datenlogger dazu.
Wer kann mir das für einen Laien verstandlich erklären das
Wswin den Datenlogger erkennt.
Betriebsüstem Win 7
WeatherLink 5.9.0 erkennt die Station. :x
Gruss hbor
lies beispielsweise mal hier nach
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... hlight=usb
Oder auch, wenn das nicht geht:
http://www.davisnet.com/support/weather ... river.asp4
Zuletzt geändert von weneu am 22 Feb 2010 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Royi
Beitrag von Royi »
Zitat:
Das gleiche Problem ist vor kurzem in einem anderen Forum bekannt geworden (http://www.weather-watch.com/smf/index. ... .msg261636) und wurde erfolgreich gelöst.
Vorgehensweise:
1. Treiber von der Davis-Homepage downloaden (http://www.davisnet.com/support/weather ... r_ver2.exe)
2. Diese Datei nach C:/Programme/WeatherLink/ kopieren
3. Datei mit Administrator-Rechten öffnen.
4. Schwarzes Fenster öffnet sich
5. Irgendeine Taste drücken
6. Nochmals irgendeine Taste drücken
7. Fertig. Jetzt kann die VP als Com ausgelesen werden
Dann kannst du einfach die davis auswählen als station und als comport den jeweiligen einstellen meistens 1 oder 3 ;)
hbor
Beitrag von hbor »
Vielen Dank für die schnellen Antworten !
Hatte diese Beiträge auch schon gelesen und das von Royi auch
ausprobiert . WeaterLink hatt sich nach C / WaterLink installiert.
Danach habe ich die CP210X in den Ordner kopiert alles so wie beschrieben.
Nunkommt die Fehlermeldung:Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 1
Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen !
Was nun :?: :x
hbor
Beitrag von hbor »
Ach ja , dieses Hilfsprogramm auf der Cd find ich auch nicht !
Was wird denn als Schnittstelle noch angeboten? Hast Du auch eine andere Schnittstelle probiert?
hbor
Beitrag von hbor »
Hallo weneu !
In COM 1 ist der Punkt , aber es sind alle COM nur grau hinterlegt .
ich kann hier leider nicht weiterhelfen. Du kannst also nur abwarten, ob hier noch weitere Beiträge kommen.
Skulli
Beitrag von Skulli »
kann es sein, dass Du Weather Link noch auf Seriell stehen hast ?
Dort musst Du auf USB umstellen u. den gleichen com Port wählen den Du auch in WsWin nutzen möchtest
Sonst wüsste ich auch nichts mehr.
hbor
Beitrag von hbor »
Hallo Zusammen!
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hab alles nochmal Installiert und festgestellt das die CP210X
schon im Programm ist.
Habe diese aktiviert und jetzt geht es.
Nochmal vielen Dank :idea:
rodima
Beitrag von rodima »
generelle Frage, ist usb-Datenlogger schneller als die serielle Schnittstelle??
Problem ist, dass manchmal, bzw. ziemlich oft meine VP nicht gerfunden wird.
RoDiMa
hbor
Beitrag von hbor »
Über einen Unterschied in der Geschwindigkeit kann ich nichts sagen ,
aber erkannt wird die Davis nur wenn ich sie angeschlossen habe
bevor ich wswin starte . :!:
