HTML Verzeichnis ändern.
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Hallo zusammen.
Ich hätte gerne gewußt, wie WsWin reagiert wenn das html Verzeichnis nicht gefunden wird.
Meine Idee :P
Im moment werden die Daten von Wswin normal im Standardverzeichnis abgelegt, dann mit PyroBatch auf meinen internen ftp Server (der eine feste Laufwerksverknüpfung hat) hochgeladen. Ich möchte nun meinem Wetterrechner (Netbook eePC) das Hochladen mit PyroBatch ersparen und die Daten gleich auf den Server laden der aber um 22:00h automatisch runterfährt (durchlaufen lassen geht leider nicht :( )
Bevor ich mir alle Daten abschieße, frag ich lieber nach ob es schon Erfahrungen gibt.
Danke !
Franz-Josef
ich sage mal so: das html-Verzeichnis muss zur Laufzeit von WSWIN auch zur Verfügung stehen.
Einem Test steht aber insofern nichts im Weg, als Du ja html-Dateien jederzeit von WSWIN neu erzeugen lassen kannst.
Franz-Josef
Du hast natürlich recht ich kann es gefahrlos mal ausprobieren, wenn es schiefgeht lasse ich es eben neu erzeugen.
Ich hatte hier noch, bevor ich vor einem Jahr umgestiegen bin,die ganz alte C-Control Wetterstation von Conrad in Betrieb bei der station war es so, daß die Daten bei nicht verfügbarkeit des Laufwerks auch aus dem Temp verzeichnis zurückgelesen werden konnten, ich hab nur gedacht das wäre vielleicht in Wswin auch gegangen.
Ich werde mal ein bisschen rumfummeln, gucken was passiert.
Danke für die umgehende Antwort.
Franz-Josef
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Franz-Josef,
was auch noch eine Möglichkeit wäre:
Die Dateien wie bisher im WsWIN\html-Verzeichnis speichern lassen.
Dann nur die neuen/veränderten Dateien mittels Batch-Datei auf das Netzlaufwerk übertragen.
@echo Kopiere neue bzw. veraenderte WsWIN-Dateien von C: nach Netzlaufwerk Z:
xcopy /D /E /Y /C /H /F c:\wswin\html\*.* z:\wswin\html
(Als Pfad auf dem Z:-Laufwerk kann natürlich auch ein anderer gewählt werden.)
Die Batch-Datei könnte in WsWIN unter
"Datei->Optionen->Zeitsteuerung" unter "Aufzeichnung"->"Programm" eingetragen werden.
Dann wird sie nach jedem Datenauslesen gestartet und somit die Dateien auf das Netzlaufwerk kopiert.
Vorteil:
Die Dateien werden nach wie vor problemlos im lokalen WsWIN\html-Verzeichnis abgelegt und wenn das Netzlaufwerk,
weil der Server runtergefahren ist, nicht mehr zur Verfügung steht, läuft nur das Kopieren "in's Leere",
lokal sind die Dateien aber trotzdem vorhanden.
Jörg
http://www.joergeli.de
Franz-Josef
Hallo Jörg,
deine Idee ist ebenso einfach wie genial, ich hab es sofort ausprobiert und es !!! Funktioniert !! :D
Als "DOS Opa" hab ich keine probleme damit scripte zu verarbeiten, nur Windows verschränkt uns allzuoft den Blick für altes was noch gut ist.
Als nächstes werde ich nun den Wetterrechner vom "Uploader" befreien :lol:
Ich Danke Dir!
Franz-Josef
joergeli
Hallo Franz-Josef,
...ich hab es sofort ausprobiert und es !!! Funktioniert !! :D
... ja glaubst Du denn, ich poste hier etwas, was nicht getestet habe :twisted: :lol:
... nur Windows verschränkt uns allzuoft den Blick für altes was noch gut ist.
Wem sagst Du das ...
Gerade wenn man etwas automatisiert ablaufen lassen will, sind die guten alten DOS-Befehle,
bzw. Batch-Dateien, hilfreich, da hier nicht erst durch div. Mausklicks etwas bestätigt werden muss.
Einige Windows-Programme (z.B. IrFanView zur Grafikumwandlung) haben ja auch noch "Kommando-Zeilen"-Funktionen,
so dass man diese ebenfalls sehr gut in Batch-Dateien einbauen kann.
Nebenbei:
Die gleiche Batch-Methode verwende ich auch, um die Daten meines Wetter-Rechners via LAN auf meinen Hauptrechner zu sichern.
Nur wird hier die Batch-Datei manuell am Hauptrechner gestartet und es ist hier das komplette WsWIN-Verzeichnis,
sowie noch weitere Verzeichnisse (von anderen Programmen) eingebunden.
Der Hauptvorteil ist, dass nicht wie beim einfachen copy-Befehl immer alle Dateien kopiert werden,
sondern nur die neuen/veränderten Dateien.
Jörg
Franz-Josef
Hallo Jörg,
Genauso mache ich es jetzt auch, ist viel einfacher und sicherer und am Wetterrechner verschlingt es nicht so viele Ressourcen, und es macht Spass nach all den Jahren mal wieder mit scripten zu arbeiten :D .
Grüße aus Kleinenbroich
Franz-Josef
