Hier kommt wenn du WDLive laufen hast, zu diesem Datumsformat.
Dies entsteht, wenn WSWin die Aktuell-Dateien wie Wetterübersicht erstellt. Hier überschneidet sich beide. Dies habe ich auch schon festgestellt, ist aber nicht so tragisch.
Mado hat geschrieben:Hier kommt wenn du WDLive laufen hast, zu diesem Datumsformat.
Mado, danke für die Antwort.
Aber so glücklich bin ich mit Wdlive nicht!!! Übers Wochende ist es jede Nacht vorgekommen, dass "Vantage Pro nicht gefunden" in der Error-Datei stand und auch wswin mit Schnittstellenfehler! ausgestiegen ist.
Ist nrt-Option deaktiviert, passiert dies nicht!!!!!!
RoDiMa
Wenn die Vantage Pro nicht gefunden wird, könnte dies mehre Ursachen haben:
Die Schnittstelle am PC ist defekt oder die an der Wetterstation (USB oder Com). Könnte auch sein, dass das Kabel defekt ist, oder auch die Reichweite der Station hier Probleme macht. Wenn ein guter Empfang gewährleistet ist, müsste eigentlich die Station ohne Probleme gefunden werden. Auch andere Störquellen sollten hier mit einbezogen werden.
Hallo Manfred,
es ist bei Rodima keines der möglichen üblichen Probleme, er kann die Station ja einwandfrei auslesen, wenn WD nicht läuft.
Es ist ein Timingproblem, das allerdings nicht auf jedem PC auftritt.
weneu hat geschrieben:Hallo Manfred,
Hallo ihr beiden,
danke für eure Anmerkungen.
PC-Problem? Ist meiner evtl. zu schnell oder zu langsam?
Habe eigentlich eine schnelle Maschine...
RoDiMa
ich kann das aus der Ferne nicht beurteilen, aber auf alle Fälle ist er nicht zu schnell. Aber der "Beweis" ist, dass es ohne WD problemlos läuft. Es sieht also so aus (nur eine Vermutung), dass das ständige Erzeugen der nrt-Dateien im Zusammenspiel mit WD die Ausleseprobleme verursacht.
Es hat aber keinen Zweck, hier weiter zu diskutieren, wir werden das Problem im Forum nicht lösen.
