bei meiner Wetterstation "CRESTA PMT980/DV928" wird über eine Differenztemperatur im Windmesser die Sonnenstundendauer gemessen. Das Problem an der Sache ist, das der Winmdesser nach Norden ausgerichtet werden muss und bekanntlich ja sehr wenig Sonne von Norden strahlt!
Das Problem ist jetzt, egal welche Zahl von 0-360 ich in das Feld eintrage, es wird nicht übernommen. Sprich Wswin liest exakt die Richtung aus die der Windmesser misst. Somit habe heute natürlich SW Wind obwohl er aus NW kommt. Ich war mit dem Herrn Werner Neudeck per Email in Kontakt, er hatte nur die Idee den Haken bei Plausibilität rauszunehmen, was aber auch nicht geholfen hat.
Eine Kollege hat eine WS2500 und bei ihm das gleiche Problem. Ich habe allerding noch eine WS3600 an einem anderen Standort und da funktioniert ist. Habe heute vormittag noch die letzte Version 2.95.11 installiert aber keine Besserung.
Hoffe mir kann jemand helfen! Danke!
Grüße
