WsWin Variable Schneetage???
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Mal ne blöde Frage:
Ich sehe in einigen Monatstatistiken "Schneetage"
Ich kann mir das ja nicht vorstellen ob es dafür ne Variable gibt.
Ich frag aber trotzdem, gibt es eine?
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Wahrscheinlich bei mir.Wo und vor allem in welcher Tabelle hast Du das denn gesehen?
stuggi
- gargamel
Also hier http://www.wetterfreaks.de/phpBB/viewto ... 87253e3365weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
ist mir nicht bekannt.
und zB http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... sc&start=0 habe ich das gelesen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, das es sowas nicht gibt, weil ja diese Variable ja von Manuellen Messungen der Schneehöhe abhängig ist und WsWin ja nicht sehen kann wie lange der Schnee liegt nach der letzten Schneehöhenmeldung.
- gargamel
Ja Werner, die kenne ich. Habe ich auch in meinen WsWin Custom eingebaut.weneu hat geschrieben:Hallo Wilfired,
ja, das sind manuell ermittelte Werte.
Es gibt nur die Variablen
Schneehöhe %snowheight%
Datum der Schneehöhe %snowdate%
aber die kennst Du ja wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt: Vermutet habe ich ja deine Antwort und weil aber WsWin so vielseitig ist, kann man ja was übersehen haben, und Fragen kostet nix.
Vielen Dank für die rasche Antwort, Werner.
Dete
daher halte ich persönlich auch die "Schneehöhe"-.Grafik in WsWin für wichtig, um einen gewissen, nachhaltigen Überblick zu behalten. (WsWin > Wetter > Wetterlage > Schneehöhe)
Schneehöhe Lienen
Schneehöhe Lienen
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Frank
Acky-W
zunächst bitte ich für das Doppelposting um Entschuldigung und wünsche uns allen ein schönes neues Jahr.
Hatte nach "snowdays" gesucht, weil ich so eine Variable im Kopf hatte, nichts gefunden und voreilig ein neues Thema eröffnet.
Dementsprechend kann mein "Fred" vom 16.12.12 geschlossen/gelöscht werden, so dass ich hier weitermache.
Liebe Vorredner, Ihr habt alle vollkommen Recht, die Schneemessung ist so eine Sache für sich. Hat selbst der DWD erkannt und C. Hartmann hat dazu einen wirklich informativen und amüsanten Artikel geschrieben, s.hier ->http://acknet.vs120010.hl-users.com/php ... d=1&type=2
Leider habe ich die Originalfundstelle nicht mehr gefunden, daher der Link auf meine Seite, Artikel vom 19.2.2012 (Schneehöhenmessung beim DWD"), nochmals sorry.
Aber sei´s drum:
Ich messe auf der Terrasse auf dem Boden mit Hilfe eines "Legosteinturms". Der Vorteil: Die Steine haben genau 1 cm Dicke, außerdem liegt die Messstelle im "Lee" und im Schatten.
Klar, dass das auch schon Alles ist, was man bieten kann, insbesonderen vor dem vorerwähnten Hartmann´schen Artikel, es sei denn, man richtet noch eine WebCam auf den "Legoschneemessturm"
Aber ich habe nun seit 2006 jedes Jahr an gleicher Stelle so gemessen, und die Werte manuell in WsWin eingegeben.
Die Grafiken sind mangels Schnee nicht toll, haben mir aber bei meiner Planung schon einige Male gut geholfen.
Abgesehen davon fällt einem das immer wieder mit der Anzahl der Schneetage während einer Saison ein...nur leider erst nach ein paar Monaten. Das dann anhand der Grafik im Nachhinein "aufzulösen" wäre schon ein Akt...
Also wäre es schön, wenn man da etwas einbauen könnte.
Die nächste "Stufe" wäre dann noch, die Schneetage sogar analog zu den "season"-Variablen, auch noch nach Monaten auflösen zu können.
Oder, analog zu Frost-oder Trockenhaitszeiten eben Zeiten geschlossener Schneedecke...
Bei dem einen oder anderen Werner sehe ich im Angesicht dieser Zeilen schon den Gedanken "ABER, WER BRAUCHT SO ETWAS??"
Liebe Werners, bitte seht mir meine Hartnäckigkeit nach...
Wenn nicht, drohe ich noch mit einer Variable für´s Cabriowetter
Und einmal mehr: Vielen Dank für Eure Arbeit und Unterstützung
Aber sei´s drum:
meteoware
Hallo!
mfg
Christian
Es gibt etliche Schneefreaks, die täglich die Schneehöhen aufzeichnen, ich merke das beim Schneetagebuch-Useranzahl.Acky-W hat geschrieben:"ABER, WER BRAUCHT SO ETWAS??"
mfg
Christian
Acky-W
Acky-W
Danke für Deine Antwort.
Variablen sind bekannt..
Wenn ich oft genug unter '"Wetterlage" nach Eingabe der Schneehöhe auf "Speichern" oder auch "Speichern und melden" klicke, legt WsWin ja eine Minidatenbank an, die ich unter "Archiv" auch lesen kann.
Wo kann man diese Datenbank finden ? (um ggf. zu versuchen, sie auszuwerten)
Acky-W
vielen Dank-
Ich habe das wie folgt gelöst:
1.
WsWin-Aufzeichnung angehalten und die wsarchiv.mdb in einen anderen Ordner kopiert, WsWin wieder gestartet.
2.
Excel 2010 geöffnet, Reiter "Daten" und dannn oben ganz links in der Ecke "Externe Daten abrufen" bzw. "aus Access" angeklickt, anschließend die kopierte wsarchiv.mdb importiert.
3.
Bei mir ist in der Spalte "M" die WLSNOW.
Die anderen Spalten mit Ausnahme des Datums habe ich ausgeblendet.
Dann kann man recht schnell zählen, hat bei mir ab 2006 rund 15 Minuten gedauert, hab es halt händisch und mit Kopfrechnen gemacht.
4. Anschließend kurzerhand eine Webseite generiert.
Das Ergebnis seht Ihr hier
-> http://acknet.vs120010.hl-users.com/php ... ntentid=43
Man kann das sogar via MS Query so machen, daß die Tabelle alle X Minuten automatisch aktualisiert wird.
vielen Dank-
1.
2.
3.
Zuletzt geändert von Acky-W am 28 Jan 2013 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
