Wie ALLE Daten aus Nexus inportieren?
Bernward
Ein Hallo an alle Experten von/für die WsWin32!
Ich hoffe sehr auf eure geschätzte Hilfe!!
Meine Fragen sind eigentlich ganz kurz:
Warum sehe ich nur den aktuellen Monat meiner Daten aus der Nexus/Sinus?
Und wie kann ich die restlichen Daten sichtbar machen bzw. importieren??
System: Windows 7 WsWin32 als Vollversion.
Mit besten Grüßen
Bernwald
Mit besten Grüßen
Bernwald
Hallo Bernwald,
so ganz verstehe ich die Frage nicht.
Trotzdem ein Versuch:
Wenn Du in WSWIN "Ansicht - Monat" wählst (bei beendeter Aufzeichnung), werden die Daten des aktuell Monats angezeigt. Möchtest Du einen Monat zuvor sehen, kannst Du beispielsweise mit den Pfeiltatsten "<" in der Icon-Leiste unterhalb des Menüs zuückblättern und wieder vorblättern (">").
Oder habe ich Dich hier falsch verstanden?
Bernward
Tach weneu,
dass ich mir die lezten Daten, wenn ich die Aufzeichnung stoppe, anschauen kann, hatte ich auch schon festgestellt. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Jetzt meine vollständige Problem-Erklärung:
Ich habe die Nexus seit ca. 6 Monaten in Betrieb.
Mein Problem ist, mir werden diese 6 Monate, bis auf diesen März, leider nicht angezeigt. Wenn ich zum Beispiel auf den Februar zurückgehen will, wird mir nur ein wetterdatenloser Bildschirm angezeigt.
Auf der Nexus sind aber alle Daten vorhanden. Es muss wohl so sein, dass nur diese monatlichen Daten (März) aus der Nexus übernommen worden sind.
Weiterhin werden mir für diese Woche (Wochenanzeige) die Wetterdaten schon bis zum 14.03.10 angezeigt
Bis dann
Bernwald
Bis dann
Bernwald
Wenn hier nur die Märzdatei vorhanden ist, dann wurde andere Daten auch nicht aus der Station ausgelesen, warum auch immer.
Das lässt sich überprüfen, wenn Du ins Programmverzeichnis von WSWIN schaust. Prüfe mal, welche Monatsdateien (wd_mm_jj.dat), also z.B. wd_03_10.dat dort vorhanden sind.Es muss wohl so sein, dass nur diese monatlichen Daten (März) aus der Nexus übernommen worden sind.
Bernward
Also außerhalb des von Windows 7 verwendeten Programmverzeichnisses.
Aber das sollte bei der Installation eigentlich vom WSWIN-Installationsprogramm vorgeschlagen worden sein.
Solltest Du es also nicht unter c:\wswin haben, würde ich in der Tat erneut installieren, um eventuellen Schwierigkeiten vorzubeugen.
Mit dem "Gesamtauslesen" der Station hat es allerdings nichts zu tun.
Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis:
Du kannst nicht davon ausgehen, dass in der Station 6 Monate gespeichert sind, auch wenn hier vielleicht irgendwelche Maximal-Minimalwerte angezeigt sind. Jede Station hat nur einen begrenzten Datenspeicher für aktuelle Daten und deshalb muss regelmäßig ausgelesen werden.
Dies nur, um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen.
Dabei ist vor allem zu beachten, dass WSWIN nicht im Verzeichnis c:\programme\wswin, sondern im Verzeichnis c:\wswin installiert wird.st vielleicht unter Windows 7 irgendetwas besonders zu beachten?
Bernward
Ich habe schon darauf geachtet, dass die Installation nicht im Programmverzeichnis stattfindet.
Damit sollte die Installation korrekt abgelaufen sein. (hoffe ich)
Das möglicherweise die Daten der letzten 6 Monate nicht vorhanden sind, will ich ja akzeptieren. Aber nur für den März und das genau vom 1.3. an?
Ich habe mir zwischenzeitlich die Bedienugsanleitung und weitere interessante Berichte, so auch von dir,ausgedruckt.
Nur ist die Lektüre kein Vergleich mit dem Wissen von Leuten, die sich intensiv mit dem Programm beschäftigt haben.
Ich hoffe also auf deine Erfahrung.
Beste Grüße und bis bald
Bernwald
Bernwald
Hallo Bernwald,
nun also konkret gefragt:
- in welchem Verzeichnis hast Du WSWIN installiert?
- es muss zumindest die Monatsdatei für März vorhanden sein.Suche also nochmals nach wd_03_10.dat oder wm_03_10.dat oder ws_03_10.dat (ich kenne das Format Deiner Station nicht)
Und nun ist mir beim Lesen des alten Postings noch etwas aufgefallen:
Du schreibst:
Hier wäre die Abhilfe folgende:
- Monatsdatei exportieren (ergibt eine Exp03_10.csv --> diese öffnen und genau auf falsche Datumswerte (Werte in der Zukunft) kontrollieren) --> die falschen Werte korrigieren und dann die Datei wieder importieren
Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob Du mit WSWIN vertraut genug bist, um dies durchzuführen.
Du schreibst:
Dies würde darauf hindeuten, dass die Station falsche Datumswerte geliefert hat, die enorme Probleme verursachen können.Weiterhin werden mir für diese Woche (Wochenanzeige) die Wetterdaten schon bis zum 14.03.10 angezeigt
Bernward
Hi. Werner
Nun zu deiner Frage bezüglich des Verzeichnisortes.
WsWin befindet sich im Verzeichnis wswin im Laufwerk C, was, so denke ich, richtig sein dürfte.
Monatsdatei: eine Datei mit den von dir genannten Namen wm_ ; wd_ oder ws_03_10.dat ist leider nicht im wswin-Ordner aufgeführt bzw. erstellt worden.
Zur letzten Frage: Ich traue mir, mit ein wenig Anleitung, schon zu eine Datei zu editieren. Wenn es sich um eine Bearbeitung einer Excel-Datei handelt, sehe ich absolut keine Probleme auf mich zukommen.
Nachtrag:
Ich habe nun das gesamte Programm neu installiert.
Dabei haben sich die Wetterdaten normalisiert und ich habe keine "Wettervorhersage" mehr.
Die aus der Nexus übernommenen Daten, sind lediglich leider nur die Daten dieser Woche. An der Nexus kann ich aber die kompletten Daten der letzten Monate auslesen.
Es müßte doch möglich sein, diese Daten zu übernehmen.
An Dateien werden mir nun WD_03_10, WD2_2010 und Exp03_10 angezeigt.
beste Grüße
Bernward
Nachtrag:
beste Grüße
Bernward
Bernward
wie ich schon geschrieben hatte, ist die Datei WD_03_10 erst seit der Neuinstallation aufgetaucht und die angezeigten Daten sind jetzt wieder in Ordnung.
In der Exp03_10.csv konnte ich keinen Fehler feststellen. Es kann aber gut sein, dass sie sich nach der Neuinstallation von WSWIN und dem Neuaufruf des Erstellungsbefehls, neu geschrieben hat und somit nun ohne Fehler ist.
Ich benötige nur noch einen Tipp, wie ich die von der Nexus abgelegten Wetterdaten, (NexusOrg als DBF-Datei) zur Übernahme in die WsWin, in ein WSWIN-genehmes Format umwandeln und mit welchen Einstellungen ich diese Daten dann übernehmen kann.
Ich hoffe sehr stark auf deine große Erfahrung.
Ich wünsche ein schönes Wochenende
Bernward
Bernward
@Bernward,
da gibt es nicht viel zu sagen.
Die Übernahme der NEXUS-Dbase-Datenbank ist in der Programm-Hilfe beschrieben und auch auf was man achten muss.
Die notwendige wswin_x-csv_tfa-nexus.cfg
wird mitgeliefert und sollte sich im Programm-Verzeichnis finden.
Wenn nicht, kann man diese X-CSV-Konfig-Datei aus dem user/prg Verzeichnis downloaden.
