FTP-Watchdog.exe ich weiß nicht, warum nicht funktioniert
Du verwendest dieses Programm falsch. Dieses Programm funktioniert einwandfrei, es müssen halt hier noch weitere Einstellungen in dem Programm gemacht werden:
Geöffnet wird das Programm "FTP-Watchdoc" und dann müssen noch folgende fehlende Einträge dort eingetragen werden.
Name des FTP-Servers: ww.deine.seite.com
FTP-Benutzername: xxxxx
FTP-Passwort: xxxxxx
Lokales Verzeichnis: z.B: WSWin\Html
FTP-Verzeichnis: /Das Verzeichnis
Textdatentypen: .htm .html .shtml .txt .csv
Sind dann die fehlenden Daten ergänzt, dann den Hacken unter "Watchdoc aktiv und Fehler ignorieren" setzten.
Beim Update-Intervall die Zeit auswählen, in der Zeit die Daten dann
aktualisiert werden sollen. Hier kann eine Spanne von "sofort, 10 Sek. 1 Min, 5 min" ausgewählt werden.
Zum Schluss, das Wichtigste - die Datei speichern. Hier wird eine Name vergeben, z.B: Wetterdaten. Diese kann zum Beispiel am Desktop des PC abgespeichert werden.
Nach einem Doppelklick auf diese gespeicherte Datei, werden die Daten die WSWin erstellt dann automatisch auf den Server der Homepage gesendet, sobald die Datei neuer ist. Diese in WSWin einzutragen, als externes Programm ist überflüssig.
Eine weitere Anleitung hier:
http://www.toolsandmore.de/Central/Prod ... -Watchdog/
