Serielle unter WsWin "hängt sich auf"!
gogosch
Beitrag von gogosch »
Bei mir steht bis zum Reboot alle 10 Sekunden folgende Meldung:
18.03.2010 06:38:20.961 V2.94.3 1 40 0  Grub nicht gefunden 1
18.03.2010 06:38:40.961 V2.94.3 1 40 0  Grub nicht gefunden 1
18.03.2010 06:38:40.961 V2.94.3 1 40 0  Grub nicht gefunden 2
18.03.2010 06:38:50.961 V2.94.3 1 40 0  Grub nicht gefunden 1
18.03.2010 06:39:00.961 V2.94.3 1 40 0  Grub nicht gefunden 1
18.03.2010 06:39:10.961 V2.94.3 1 40 0  Grub nicht gefunden 1
18.03.2010 06:39:20.961 V2.94.3 1 40 0  Grub nicht gefunden 1
Der Zähler (hinten) kommt über 2 nicht hinaus!
Bei der 2. Instanz von WsWin (welche für die interne Heizungsüberwachung) verwendet wird schaut es zum selben Zeitpunkt so aus:
18.03.2010 06:47:07.774 V2.94.3 1 20 0  no Data ... 11
18.03.2010 06:48:07.774 V2.94.3 1 20 0  no Data ... 12
18.03.2010 06:49:07.774 V2.94.3 1 20 0  no Data ... 13
18.03.2010 06:50:07.774 V2.94.3 1 20 0  no Data ... 14
18.03.2010 06:51:07.774 V2.94.3 1 20 0  no Data ... 15
18.03.2010 06:52:07.774 V2.94.3 1 20 0  no Data ... 16
18.03.2010 06:52:08.680 V2.94.3 1 20 0  Com/USB-Error ... Restart
LG
H.
gogosch
Hole das Thema wieder hoch!
Gestern Abend musste ich meinen Rechner wieder starten. Nach genau 24 Tagen und 22 Stunden verweigert WsWin den Dienst und auch ein Neustart von WsWin hilft nicht: Die "Serielle" wird nicht mehr gefunden.
Da kann man tun was man will. :shock:
Gibts dazu schon Neuigkeiten?
Das dauernde "Rechnerstarten" geht mir auf den Sack! :cry:
LG
H.
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Das da irgend was nicht stimmt ist sicher ärgerlich.
Aber nach 24 Tagen von "dauerndem Neustarten" zu reden ... :roll:
Mensch, da sind sogar 3 Wochen durchgehender Urlaub gesichert ...
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Könnte möglich sein, dass die Schnittstelle defekt ist. Auch würde ich mal die Updates, für das Betriebssystem im Erwägung ziehen. (Wenn welche fehlen).
Sollte auch mal beobachtet werden, wenn sich WSWin aufhängt - welcher Status im Geräte-Manager steht und ob hier ein Konflikt bestehen sollte.
Wenn das Problem auf die Dauer nicht gelöst werden könnte, wäre hier eine neue Karte als Versuchung wert.
gogosch
Mado hat geschrieben:Könnte möglich sein, dass die Schnittstelle defekt ist. Auch würde ich mal die Updates, für das Betriebssystem im Erwägung ziehen. (Wenn welche fehlen).
Das wurde schon alles ausgeschlossen. Der Fehler zieht sich seit Windows2000 durch die verschiedensten Rechner-Konfigurationen und Motherboards. :shock:
Die Serielle ist OK da. wenn man das PC-Interface absteckt, andere Geräte an dieser Schnittstelle funktionieren.
Es ist auch egal ob es sich um eine "echte" Serielle oder ein USB-Serial-Interface handelt.
Das PC-Interface wurde auch schon ohne Erfolg getauscht.
Steht übrigens alles schon weiter oben in diesem Fred!
LG
H.
Beorn
Beitrag von Beorn »
Hier mal mein Senf dazu.
Hatte bis vor ner Weile das selbe Problem: die Irox wurde nach ein paar Tagen (ich hab keinen Auslöser für das Problem finden können) nicht mehr gefunden. Startete man WsWin x-mal neu, passierte es daß sie wieder gefunden wurde und wieder Daten auslesen werden konnten, aber die Verbindung war höchst instabil.
Dachte anfangs es liegt am 10m USB-Kabel. Hab verschiedene Ports probiert. Ohne Besserung. Hab es dann über USB-Fernanschluss der Fritzbox verbunden, aber das Problem blieb. Echt kurios da der Fernanschluss ja rein virtuell ist!
Lange Rede kurzer Sinn, erst mit nem neuen Rechner ist das Problem jetzt endlich verschwunden.
regards
Beorn
f7222
Wohnort: Ambach 12 Km nördlich von St. Pölten Niederösterreich
Problem gelöst
Beitrag von f7222 »
Hallo!
Seit mehr als einem Jahr schlage ich mich mit dem Problem herum-
fast zum verzweifeln.
Es lief einige Tage normal, erster Ausfall - dann wurden die Abstände immer kürzer. (Vantage Pro nicht gefunden)
Ein Neustart von Wswin führte nicht immer zum Erfolg, ich mußte den Rechner neustarten.
Ich habe dann Wswin mit einer Batch Datei beenden und neu starten lassen. Kein Erfolg
Also muß es an Windows liegen- der USB- Serielle Adapter wird nach längerer Zeit nicht mehr erkannt.
Ich lade im 5 Minutentakt hoch
Ich habe eine Batch Datei erstellt:
Zu jeder vollen Stunde
1.Wait 100 Sekunden WSwin auslesen und hochladen
2.Wswin killen sonst wird der Neustart verhindert
3.Neustart Wswin liegt im Autostart Ordner
nicht sehr elegant aber funktioniert
Gruß Fritz
Windows XP Usb Serielle Adapter
www.ambach-austria.at
gogosch
Hole mal aus gegebenem Anlass diesen Fred wieder hoch.
Musste gerade meinen Server restarten, da WsWin wieder mal verreckt ist (Interface wird nicht gefunden).
Habe mir schon im Outlook dafür einen Serieneintrag für alle 24 Tage gemacht.
Dies ist genau jener Zeitraum solage WsWin sicher funktioniert.
Habe vorgestern Nacht leider vergessen den Server zu restarten und "puff", heute früh 09:35 ging mit WsWin erwartungsgemäß "nichts mehr"!
Das Seltsame dabei ist, dass auch die 2. Instanz von WsWin davon betroffen ist, wenn sich die 1. Instanz verabschiedet und vice versa. :shock:
Die eine Instanz (Vantage Pro) hängt direkt am seriellen COM1 und die andere (ELV WS2*00) via USB-Adapter auf COM3.
Es hilft auch kein "Deinstallieren" und "Reinstallieren" der Schnittstelle. Nur ein kompletter Reboot des ganzen Systems (W2K3 Server) behebt das Problem.
Gibt es zu diesem, schon länger persisitierenden, Problem schon irgendwelche Erkenntnisse bzw Workarounds?
LG
H.
NFTE
Beitrag von NFTE »
kann ich auch so bestätigen.
Habe eine virtuelle Com Schnittstelle via Ethernet.
Wswin bekommt dann keine Verbindung zu meiner Weather Envoy.
Neustart von Wswin und der seriellen Schnittstelle bringt nichts.
Starte ich Weatherlink von Davis funktioniert alles!
Liegt also definitiv an Wswin und nicht, wie öfter zu lesen, an Windows oder dummen Usern.
Nach Neustart von Windows läuft dann auch Wswin, fragt sich nur wie lange!?
NFTE
Danksagung erhalten: 145 mal
Hallo gogosch und NFTE,
mich würde einmal interessieren was gegen einen
wöchentlichen Restart
des Rechners spricht?
NFTE
Beitrag von NFTE »
Hallo Werner
Grundsätzlich ist es nicht nötig, einen Rechner mit Windows (XP) neu zu starten.
Ich habe seit etwa 2006 meinen Apple Mini mit Windows XP und WeatherLink und anderen Applikationen (UPNP, Streaming Diensten, ...) laufen.
Diesen Rechner habe ich fast nie rebootet, ausser bei Betriebssystem Updates, die ich ca. alle halbe Jahre manuell durchführe.
Dies ist also seit ca. 4 Jahren das erste Mal, dass ich wegen einer Applikation (in dem Fall WsWin) rebooten musste.
Seltsam ist doch auch, dass, wenn WsWin keine VP2 mehr findet, Weatherlink noch ohne Probleme an dem gleichen COM-Port noch funktioniert (nicht parallel betrieben!).
Neustarten kann ich persönlich Windows nicht, da der Apple Mini ohne Monitor (das ist meine Konfiguration!) nicht automatich bootet (bleibt dann im BIOS hängen).
Es gibt zwar dafür einen Workaround (Dummy Monitor Stecker am DVI Port), kommt aber für mich aus anderen Gründen nicht in Frage.
NFTE
PS
Ich glaube IMHO, dass dies noch nicht einmal unmittelbar an WsWin liegt, sondern an den Libraries (DLLs?) der Programmiersprache, die WsWin nutzt.
Diese bleiben wahrscheinlich auch nach einem Restart noch im Speicher und werden auch bei einem Neustart von WsWin nicht reinitialisiert!?
gogosch
Werner hat geschrieben:Hallo gogosch und NFTE,
Ein W2K3 Server braucht eigentliche nie restartet werden.
Zudem hängen darauf noch jede Menge Mailserver,WebSites und Foren und WebCams dran.
Ohnw WsWin würdeTeil bis zum nächsten längeren Stromausfall > 45min durchlaufen.
LG
H.
Zuletzt geändert von gogosch am 15 Jan 2011 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
gogosch
NFTE hat geschrieben: Starte ich Weatherlink von Davis funktioniert alles!
So ist es auch bei mir! :shock:
Es sieht so aus als läuft da ein interner Zähler in einer geladenen DLL über, da auch die 2. Instanz von WsWin betroffen ist, die an einem anderen COM-Port via USB-Adapter hängt. An der COM-Schnittstelle liegt es definitiv nicht, da andere Applikationen auf dieser Schnittstelle nach dem WsWin-Hänger einwandfrei funktionieren.
Das Problem hatte ich schon seit dem Jahre 2001 unter XP, Windows2000, Windows2000-Server mit den verschiedensten Mainboards. (Tyan, ASUS, Intel) :shock:
Ziemlich genau 24 1/2 Tage!
LG
H.
