Schalten mit WsWin
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Meine Bedenken sind die 300 mA Minimum.
Das wären ja dann mindestens 4 VA.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Edmund
Beitrag von Edmund »
Hallo Dirk,
hast recht, ich war gedanklich bei 0,9A und nicht 0,9VA.
Ich würde versuchen ob 10V funktionieren, eine höhere Spannung wäre mir zu riskant.
Sprite01
Ich habe noch ein umschaltbares Steckernetzteil gefunden und musste natürlich gleich mal testen. :wink:
Ist ja eine absolut Klasse-Sache, auch wenn ich im Moment noch keine Verwendung habe.
Aber auf jeden Fall eine "Haussteuerung", welche einfach in der Handhabung ist.
Allerdings habe ich leider mal wieder ein Verständnisproblem:
Was ist ON und OFF, oder besser von/bis geht ON oder OFF ?
(Wieso ist z. Bsp. Relais 3 jetzt ON, warum Relais 8 OFF?)
Dirk
Edmund
Hallo Dirk,
dann versuche ich das mal zu erklären,
Wenn Wert "On" größer ist als Wert "Off" wird bei Erreichen/Überschreiten von Wert "On" eingeschaltet und bei Erreichen/Unterschreiten von Wert "Off" ausgeschaltet.
Das funktioniert aber nur solange die Werte im Plus-Bereich sind.
Deswegen gibt es eine Abfrage ob "On" > "Off" ist, falls nicht tritt Regel 2 in Kraft. Dann wird eingeschaltet wenn der Wert "On" unterschritten wird und wieder ausgeschaltet sobald "Off" erreicht oder überschritten wird.
Ums jetzt ganz kompliziert zu machen sind die Relais als Umschalter ausgelegt womit wir "On" und "Off" nicht mehr klar definieren können.
Ich hoffe damit zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben
:D
Wenn jemand eine genial Idee hat wie man das lösen kann, dann her damit.
Zuletzt geändert von Edmund am 28 Mär 2010 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Sprite01
Um beim obigen Beispiel zu bleiben.
Müsste dann nicht Relais 1 und 2 = ON, Relais 3 und 4 = OFF sein ?
Dirk
Edmund
Hallo Dirk,
ich habe meine Erklärung gerade editiert, musste selbst erst mal im Quelltext nachsehen.
Ob das am Alter liegt? langsam mache ich mir Sorgen :?
Sprite01
Edmund, brauchst dir keine Sorgen machen. :)
Ist auch gar nicht so einfach.
Durch spielen mit der txt-Datei kann ich für mich ein wenig entwirren.
Das Problem hierbei: wenn beim Start ein Wert innerhalb 9.4 bis 12.0 ist, schaltet das Relais nicht auf ON.
Ich habe jetzt nur mal mit Relais 1 gespielt.
Hierbei schaltet das Relais bei Unterschreitung oder Erreichen von 9.4 ON, bei Überschreitung oder Erreichen von 12.0 auf OFF.
Ich dachte, nur die Spanne von 9.4 bis 12.0 ist dann der ON-Bereich.
Aber offensichtlich ist dann alles < oder = 9.4 bis 12.0 ON.
Also auch bei z. Bsp. 5.0 ist dann schon ON.
(Oh Mann, kann man mich überhaupt verstehen ?)
Dirk
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
Hallo Dirk,
Ich habe das Programm nur mal softwaremäßig getestet,
Hardware habe ich keine,
aber ich habe auch noch nicht rausgefunden wann nun genau
auf off oder on geschaltet wird,
ich hoffe Edmund erklärt es nochmal genau
Gruß Bernhard
Edmund
Mal sehen wie ich das verständlich machen kann.
Fall 2 ist eigentlich nur für Werte unter 0 vorgesehen, solange bei Werten über 0 "On" > "Off" ist kannst du alle benötigten Schaltvorgänge realisieren da die Relais Umschalter sind, alles andere ist etwas schwierig zu erklären und verwirrt nur.
Sprite01
Kann mir jemand mit dem Stromlaufplan für dieses Relaisboard aushelfen ?
Die Begleitpapiere des Boards sind leider für mich erst mal nicht auffindbar. :oops:
Edmund, was muss am Eingang des Boards anliegen um zu schalten ?
Dirk
Edmund
Hallo Dirk,
bin gerade wieder aus meinem Urlaub zurück.
Was brauchst du genau?
VCC = 12V plus
GND = minus
die Relais sind Umschalter
Sprite01
Hat sich schon erledigt.
Ich meinte die Schalteingänge, möchte das Board für etwas anderes verwenden (und noch eins kaufen). :D
Habe aber eine Lösung gefunden.
Dirk
schelli
Beitrag von schelli »
Hallo Edmund
Ich habe mir jetzt die Platine in Rumänien bestellt.
ich habe mir die Software von deiner Seite runter geladen und etwas herumprobiert die Daten werden von wswin Erzeugt und werden von WS2Rel ausgelesen
wann werden die Daten übernommen die ich bei ON und OFF eingebe
muss der Wert ON größer sein als OFF
folgendes z.Bsp. Relais 8 ON=0 OFF=0 Actuell =0 Anzeige rot,beim nächsten auslesen der Wetterdaten ohne Änderung des Aktellen Wertes wird die Anzeige grün und das geht immer soweiter
Karl
Edmund
Hallo Karl,
der Wert On sollte größer Off sein, ansonsten wird der momentane Schaltzustand abgefragt und wenn, wie in deinem Fall , beide Werte gleich sind eben ein anderer Schaltzustand hergestellt.
Dezimalstellen sind ja auch möglich, wobei es hier keine Rolle spielt ob mit Punkt oder Komma gearbeitet wird.
Edmund
schelli
danke für die Antwort
ich glaube jetzt habe ich es begriffen.
zu der Lieferung der Platine das ist super gelaufen am Sonntag bestellt und heute bekommen.
jetzt noch eine frage kann für die Platine auch die 12 Volt vom Computer nehmen oder gibt es da Probleme es ist ja leider kein Schaltplan dabei.
lg. Karl
