Probleme mit Jahres-Überblick und Temperatur STDV
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
folgendes Problem habe ich bei den Berechnungen unter "Grafik-Monate-2009 (&2010)- Überblick1" (=minmaxyyyy_1.gif):
Ich habe Daten seit Januar 2008 in WSWIN gespeichert. Im Überblick1 von 2009 und 2010 wird für Temp. STDV die gleiche Zahl wie die Durchschnittstemperatur des jeweiligen Monats angezeigt. Sollte das nicht die Durchschnittstemperatur aus den gleichen Monaten der vorangegangen Jahre sein?
Mache ich einen Denkfehler oder wie bekomme ich die richtigen Zahlen?
Vielen Dank und viele Grüße
Volker
Halo Volker,
ich vermute, Du hast unter "Wetter - Statistikdaten - Einstellungen" die langjährigen Durchschnittswerte nicht eingegeben. Die sind manuell einzugeben, so man sie zur Verfügung hat.
VolkerL
das war dann mein (Gedanken-)Fehler. Ich dachte die Mittelwerte würden mit den Daten der Vorjahre im Programm berechnet.
Danke für den Hinweis, ich werde sie dann irgendwann manuell berechnen und eingeben.
Volker
Skulli
Beitrag von Skulli »
Hallo Volker,
unter "Wetter - Statistikdaten - berechnet" wird es auch berechnet.
In den hellen Feldern wirst Du die aktuelle Berechnung finden.
Ende des Jahres übertrage ich die neu berechneten Daten wieder in die Einstellungen. Somit habe ich die Mittelwerte von 2002 bis jetzt.
Von 2002 bis Januar 2008 sind nachgetragene Werte meiner alten Wetterstation, die ich noch nicht am PC anschliessen konnte.
Nur die Sonnenstunden habe ich aus unserer Region übernommen, da ich selber ein paar Monate morgens Abschattung habe.
