Sonnenschein ---> VP2 ---> 2.95.11
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo Forenfreunde,
mal ne ganz blöde Frage:
Bei mir werden in der Grafik Solarsäulen für Sonnenschein erzeugt obwohl gar keine Sonne geschienen hat. Ist evtl. Sensor defekt?
RoDiMa
ich tippe eher auf ein Feuchtigkeitsproblem, vor allem wenn eine Kabelverlängerung verwendet wird. Dies ist bei mir auch schon aufgetreten.
Im harmlosen Fall verschwindet es bei entsprechender Witterung von alleine. Ansonsten muss man suchen und "trocknen", vor allem eben bei einer Kupplung.
rodima
danke für die Antwort und den Tip.
Aber bei mir geht der Sensor ja direkt eingebaut. Stecker geht direkt auf die Platine und Daten werden per Funk übertragen.
Wie Du evtl. auf meiner Grafik und Webcam live sehen kannst, scheint nicht die Sonne.
RoDiMa
ich sage mal so: auf alle Fälle bewegen sich die Solarstrahlungswerte im normalen Bereich. Ein Defekt oder die von mir vermutete Ursache) scheint also nicht vorzuliegen.
Hast Du eigentlich die Sonnenstandskorrekur aktiviert?
Es kann natürlich auch immer mal vorkommen, dass die Sonne zwar nicht direkt scheint, aber dass es eben so hell ist, dass es als Sonnenschein interpretiert wird.
rabit
Beitrag von rabit »
Es ist ja auch kein Sonnenscheinsensor sondern das Ding misst die Solarstrahlung.
Nicht immer scheint bei dem "Sonnenscheingrenzwert" von rund 120W auch die Sonne.
Kannst ja auch mal mit meiner Station vergleichen.
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
rodima
Hallo weneu und rabit,
danke für Eure Antworten. Jetzt sehen ich wenigstens klarer!
weneu:
Ist es ratsam zu aktivieren, bzw. was bringt eine Aktivierung?
RoDiMa
ohne Aktivierung der Sonnenstandskorrektur macht das Ganze keinen Sinn.
Denn die Tatsache, ob Sonnenschein anhand der Solarstrahlung ermittelt werden soll oder nicht, hängt ja von Tageszeit und Jahreszeit ab.
150W können Sonne sein oder auch nicht, je nach Zeitraum
rodima
Ich hatte die Einstellungen von original wswin32 belassen als ich die Software gekauft habe...
RoDiMa
