Skalierung Sonnenstunden verändern?
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
kann man die Skalierung der Sonnenstunden (ID37) in der Wochen-, Monats- und Jahresansicht irgendwie verändern?
Bei mir ist zwar ein Häkchen unter "Eigenschaften - Sonnenschein-Zeit - Automatische Skalenanpassung" Minimum steht bei 0 und Maximum bei 100. So wird es auch in der o.a Ansichten angezeigt. Dadurch sieht kaum einen Unterschied zwischen den Werten. Unter Eigenschaften der gesamte Bereich Skalierung grau, d.h. nicht änderbar.
Viele Grüße
Volker
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Meinst du die von Idar-Oberstein ?
Was möchtest du denn verändern ? Sieht doch gut aus.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
VolkerL
Ja die meine ich.
Wenn die Linien etwas länger wären, würde man besser die Unterschiede der einzelnen Tage erkennen.
Volker
ich glaube, da gehst Du von einer falschen Vorstellung aus. Die Linien sind normalerweise immer gleich hoch, denn die Sonnenscheindauer wird ja nach dem Rhythmus des Aufzeichnungsintervalls berechnet. Wenn Du also ein Intervall von 5 Minuten hast, so wird in diesem Zeitraum entweder Sonnenschein angezeigt oder nicht, aber nicht in verschiedener Höhe.
ich74
Beitrag von ich74 »
hallo
ich denke es geht volker um die wochenansicht oder monatsansicht. dort ist als max 100 stunden angegeben.
unter datei eigenschaften lässt sich die skalierung auch nicht ändern...
gruß michael
Hallo Michael,
danke für den Tipp.
@Volker
Es gibt nur die Möglichkeit, unter "Wetterstation - Spezialsensoren - #3" anstatt der Auitomatik (A) eine andere "Skalierung - Minuten" zu wählen.
Mehr geht nicht.
VolkerL
Eine Änderung an dieser Stelle bringt bei der Skalierung an der Höhe nicht keine Änderung.
Dass sich um die Wochen-, Monats- und Jahresansicht handelt, hatte ich schon in meinem ersten Satz erwähnt. Das mit den 5 Minuten ist mir auch klar.
Volker
