Hi!
folgendes Problem:
mein Wetterrechner hat waehrend meiner 6 monatigen Abwesenheit den Geist aufgegeben, sodass ich gezwungen war, mit Hilfe eines Freundes das Interface auf meiner Arbeitsmaschine zu intstallieren.
Nun habe ich Ersatz beschafft, die Daten von der kaputten Maschine heruntergezogen, stehe aber vor dem Problem, die beiden Datenbestaende vereinen zu muessen:
Rechner 1: Daten von 2003 - Feb. 2010
Rechner 2: Daten von Feb 2010 - dato
ich stelle mir das so vor: Das gesamte WsWin Verzeichnis von Rechner 1 auf die neue Maschine kopieren, dann auf Rechner 2 die Daten exportieren, auf die neue Maschine kopieren und importieren.
Liege ich so auf der sicheren Seite, oder habe ich etwas uebersehen?
Danke!
2 Installationen vereinen
immer vorausgesetzt, dass Du im selben Verzeichnis (das ist extrem wichtig) wie auf dem alten Rechner installierst, geht es viel einfacher:
a) gesamtes WSWIN-Verzeichnis von Rechner 1 auf neuen Rechner kopieren
b) Monatsdateien von Rechner 2 (wd_mm_jj.dat) ins Programmverzeichnis von WSWIN auf dem neuen Rechner kopieren
Beachte aber bitte (und dann wäre anders vorzugehen), dass bei Vista oder Windows 7 auf c:\wswin installiert werden sollte. Wenn es aber auf dem alten Rechner in c:\programme\wswin war, dann stimmen die Pfade in der wswin.cfg nicht.
