Erfassung Windböen der WH-1080 über import x-csv durch WsW
little_buddha
Beitrag von little_buddha »
Hallo liebe Wetterfreunde.
Ich habe lange gesucht, aber nicht das gewünschte gefunden.
Ich betreibe die WH-1080 nun seit ein paar Tagen an WsWin. Die im Forum gegebene Hilfe zur Dateiüberwachung mittel x-csv erlaubt es mir die Daten zu übernehmen. Doch nun zur Frage:
Die WH-1080 erfasst unter anderem auch die Windböen. Leider ist es mir bisher nicht möglich diese auch durch WsWin darstellen zu können.
Ich kann mir gut vorstellen, dass die wswin_x-csv_import.cfg (ehemals wswin_x-csv_wh1080.cfg) in einer bestimmten Zeile editiert werden muss, um die Windböen ebenfalls anzeigen zu können. Aber welche Zeile könnte dies sein? Vielleicht gibt es ja einen Wetterfreund, der dieses Problem schon gelöst hat.
Ansonsten gibt es ja noch Werner und Werner :lol: .
Vielen Dank an alle die zur Problemlösung beitragen können.
Gruß Jens
Silvio_Chemnitz
Beitrag von Silvio_Chemnitz »
normalerweise werden die Windböen über den x-csv-import unter Nutzung der Vorlage mit zu WSWIN übernommen. Bei mir hat das mit der gleichen Station sofort funktioniert! Evtl. hast du im Menü Wetterstation --> Verfügbare Sensoren den Sensor mit ID45 nicht angehakt so dass keine Windböen mit angezeigt werden?
Ansonsten hier mal der Inbhalt meiner wswin_x-csv_import.cfg mit der die Windböen der WH-1080 mit übertragen werden.
[Config]
XCSVRem=WH1080 auch unter anderen Namen bekannt
XCSVDate=yyyy-mm-dd hh:nn:ss
XCSVTime=
XCSVStartLinie=0
XCSVSeparator=44
XCSVFillChar=1
XCSVPreChar=0
ImpPath=C:\Wetterprogramme\EasyWeather\
ImportFName=EASYWEATHER.DAT
[Fields]
ID1=0
U1=0
ID2=0
U2=0
ID3=102
U3=0
ID4=0
U4=0
ID5=17
U5=0
ID6=1
U6=0
ID7=18
U7=0
ID8=2
U8=0
ID9=0
U9=0
ID10=0
U10=0
ID11=0
U11=0
ID12=133
U12=0
ID13=35
U13=1
ID14=0
U14=0
ID15=45
U15=1
ID16=0
U16=0
ID17=36
U17=1
ID18=0
U18=0
ID19=0
U19=0
ID20=0
U20=0
ich hoffe das hilft dir weiter!
Grüße
Silvio
A.C.
Beitrag von A.C. »
hallo jens,
schau mal unter menu > wetterstation > verfügbare sensoren nach, ob der punkt id35, 36, 45 aktiviert ist (ziemlich weit unten)? sollte so sein.
gutes gelingen und vielleicht haben die werners ja noch etwas dazu zusagen?!
little_buddha
Hallo liebe Antwortgebende.
Was ich festgestellt habe: Ich hatte die falsche x-csv Datei. Aber auch die richtige wswin_x-csv_wh1080.cfg habe ich mir aus dem User-Bereich von Werner Krenn heruntergeladen und in das Stammverzeichnis von WsWin kopiert funktioniert nicht. Durch Zuhilfenahme der Videohilfen von Werner Neudeck (vielen Dank für die Erstellung) habe ich die Dateiüberwachung aktiviert. Doch leider kann ich noch immer nicht die Windböen auswählen. Es gibt unter Wetterstation -> verfügbare Sensoren nur ID 35,36 Wind, Windrichtung. Es fehlt die ID 45 Windböen. Sehr seltsam.
Ich habe einmal die easyweather.dat mit einem Editor geöffnet und gesehen das die Windböen erfasst werden. Schon sehr seltsames Verhalten bei mir.
Vielleicht wisst ihr ja noch einen oder den anderen Rat.
Gruß Jens
Hallo Jens,
ich vermute, dass Du vielleicht die falsche Wetterstation gewählt hast unter "Wetterstation - Interface"
Stelle dort mal die Vantage ein.
Zusatz: nachdem Du nun die richtige x-csv-Datei genommen hast: hast Du diese dann nach der "Erstprozedur" auch in wswin_x-csv_import.cfg umbenannt?
little_buddha
Hallo Werner.
Klasse, Klasse, Klasse hier hilft der Profi. :D :lol:
Der Tipp mit der Vantage war der Volltreffer. Die Windböen werden angezeigt.
Deine Videohilfen hatte ich bis zuletzt (umbenennen der Wh1080 in Import) durchgeführt.
Entsprechend deines Hinweises auf die Vantage als auszuwählende Wetterstation habe ich die Prozedur der Datenübernahme nochmals ausgeführt und siehe da die Windböen sind da.
Also wieder einmal vielen Dank für deine effektive Hilfe sagt
Jens.
Hallo Jens,
danke für die Rückmeldung. Das ist das Problem, dass man immer allen Ursachen nachgehen muss. Und die Tatsache, dass Du erwähnt hast, dass die ID 45 bei Dir nicht zur Verfügung steht, hat mich mit letztlich die Ursache aufgezeigt.
