Wie Bezeichnungen ändern....
Ody
Beitrag von Ody »
evtl kann mir jemand bei meinem Prob weiterhelfen.
Ich möchte die im Pic rot unterstrichenen Bezeichnungen ändern. Bei der Custom.htm (bzw. custom.txt) war es kein Prob den Vairablennamen durch einen neuen, "festen Namen" zu ersetzen.
Nur wie bekomm ich den neuen Namen in die z.B. minmax...htm eingefügt?
Danke für eine Antwort.
Gruß Roland
Hallo Roland,
"Datei - Eigenschaften" --> den betreffenden Sensor auswählen und in den entsprechenden Feldern den gewünschten Namen eingeben.
Ody
Beitrag von Ody »
so einfach :roll: ? Ungalublich, ich werde es mal testen. :D
Danke und Gruß
Roland
Hallo Roland,
noch als Ergänzung:
In irgendwelchen benutzerdefinierten Dateien (z.B. auch custom.txt) brauchst Du nicht die "echten" Namen einzugeben, sondern Du kannst mit der Variablen "longslabel" den in WSWIN hinterlegten Namen ausgeben lassen.
Beispiel:
%longslabel[2]% bringt den Namen des Außentemperatursensors
Du musst also nur die ID des jeweiligen Sensors einsetzen.
