Entschuldigung fur mein mindere Deutsche Sprache, ich komme aus Holland, und Deutsch is nicht meine starke Sprache.
Zuerst was info.
Habe eine ELV WS550 laufen mit WS-Logger und WsWin (letzte registrierte version).
Die WS-logger liefert einen wetterlogger.csv file vom WS550.
Die .csv file wurde gelesen mittels "Wetterstation"-"Data-Überwachung" und dabei den Haken bei "vorher Daten konvertieren" und "Überwachung aktiv" gesetzt.
Bei "Datei"-"Optionen" habe ich Haken gesetzt bei "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" und "dabei Daten automatisch importieren/konvertieren".
Nun das Problem:
Ich wollte nun die Windgeschwindigkeit korrigieren mittels die Sensor-Abgleich mit ein wert von 1,3.
Was geschied?
Wenn WS-Logger und wswin gleichzeitig zusammen laufen gibt es kein problem, die werte wird korrigiert.
Aber wenn WS-logger mehre satze besitze, zum beispiel eine ganze Nacht, und die .csv file wird dan in WsWin gelesen wird allein die letzte satze in WsWin korrigiert, alle satze dafur nicht.
Die Trick mit "Sensorkorrektur durchführen" in Menu "Wetterdaten konvertieren" wirkt auch nicht.
Alle satze wirden dan wohl korrigiert, aber die letzte satze aus dem .csv file wird dan zweimal korrigiert.
Auch wenn WsWin und WS-Logger dan gleichzeitug zusammen laufen und einer satze wird eingelesen wird diese doppelt korrigiert.
Was zu tun???
Danke fur ihre hilfe.
mit freundliche grusse,
Arie
WsWin, WS-Logger, Sensor-Abgleich?
Meeterea
julsing
