VANTAGE -Funkinterface nicht gefunden-
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Seit Inbetriebnahme das 3. mal das gleiche Verhalten.
Die Uhrzeiten PC und Konsole stimmen, Datenlooger von Fjord steckt fest in der Konsole.
Komme um 19:00 Uhr nach Hause und sehe in WsWin das Diagramm nur bis 17:52.
Unten Links zählt die zurück zählende Zeit normal von 02:00 auf 00:00 und wieder neu.
Die Konsole arbeitet normal, das Kreuz unten Rechts für den Empfang erscheint regelmäßig.
WsWin geschlossen.
WsWin neu gestartet, "keine Daten vom Funkinterface empfangen" und unten Vantage nicht gefunden.
Rechner Neustart
CRC-Error steht unten Links
(in der WSWINERR: 14.05.2010 19:26:59.437 V2.95.11 1 40 5 CRC-Error Command: DMPAFT Date/Time Length: 0 CRC: 8AC3 CRC_calc: 0000)
Mit viel rumprobieren und Neustarts habe ich die Station dann wieder zum laufen bekommen.
Jetzt läuft der Debug-Modus 14 bis 16 mit.
Allerdings kann ich mir auf dieses Verhalten überhaupt keinen Reim machen,
meine damit: Ich kann noch keine Ursache vermuten.
Die txt sind ja nun ganz schön Groß (bis 6 MB), bis auf die neue WSWINERR.
Aber vielleicht kann ja mal jemand rein schauen und mir einen Tipp geben.
Zwischenzeitlich habe ich Auslezeit wie Logger auf 5 Minuten stehen,
eigentlich möchte ich Auslezeit von 2 Minuten haben.
Kann mir aber auch nicht vorstellen das die Zeiten gleich sein müssen.
http://www.dessauwetter.de/board_daten/WSWINERR.TXT
http://www.dessauwetter.de/board_daten/vantagepro.txt
http://www.dessauwetter.de/board_daten/ ... 100515.txt
Nachtrag: 15:05 Uhr - wieder das gleiche Verhalten.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Stefan Schnidrig
Beitrag von Stefan Schnidrig »
Hallo Dirk.
kannst du mal schreiben, ob du den Seriellen Datenlogger oder den USB verwendest? Das mit dem CRC kenne ich selber zu gut, hab das aber mittlerweile gut im Griff. Passiert das alles während dem Betrieb oder wenn du den Pc hochfährst?
Gruss
Stefan
Sprite01
Serieller Logger von der Firma Fjord.
Alles geschieht im laufenden Betrieb.
COM-Port-Wechsel heute Früh durchgeführt, gleiches Verhalten.
Dirk
Stefan Schnidrig
mhmm. Ok.
Ich habe die Vermutung, das dein Pc evtl. zu wenig Arbeitsspeicher aufweist. kannst du mal deine Pc Daten durchgeben?
Sprite01
Da gehe ich nicht von aus.
Läuft zwar einiges drumrum, aber mit der WMR gab es auch keine Probleme.
Ein IntelCore DUO als CPU mit 4 GB RAM sollte reichen.
Systemauslastung läuft bei ca. 60 %.
3 x Holz seit letztem Neustart und Umstecken der COM-Ports (Vantage jetzt auf 1) läuft es bisher.
Dirk
Stefan Schnidrig
Hallo Dirk
Ok.Wenns jetztklappt. Ich würde dir ansonsten anraten, mal im Garätemanager den Seriellen Port auf den Port 1 zu nehmen.Die Baudrate auf 19200 ändern und dann den Pc neu starten. Gehe dann ins Bios und weisse dem PC als Port1 den Seriellen anschluss zu.Danach solltest du keineProblememehr haben. Im übrigen, schalte mal die die Synchronzeit vonWsWin mit der Wetterstation aus.Das hat bei mir Hilfe gebracht.
Gruss aus der Schweiz
Stefan
Sprite01
Ich wollte hier nur noch einmal eine Rückmeldung geben.
Auch wenn ich letztendlich nicht weiß woran es lag.
Seit dem "Umstöpseln" auf Com-Port 1 am 15.05. läuft alles zur Zufriedenheit.
Dirk
Stefan Schnidrig
Sprite01 hat geschrieben:Ich wollte hier nur noch einmal eine Rückmeldung geben.
So hatte ich es ja dir Vorgeschlagen :D . Freut mich das es nun klappt.
Gruss
Stefan
