Nicht richtig funktionierende Zeitsteuerung???
joergeli
Beitrag von joergeli »
@Steffen,
unsere Postings haben sich gerade überschnitten.
Lt. Deinem Screenshot sollte die Batch-Datei alle 24h mit einem Offset von 6 Min gestartet werden.
Ich glaube , es liegt hier ein Verständnisproblem vor:
Du kannst über "Zeitsteuerung2 / Extra1) keine absolute Uhrzeit vorgeben, sondern nur das Intervall,
wie "häufig" Deine Batch-Datei gestartet werden soll.
Es kommt m.E. darauf an, wann WsWIN gestartet wurde, ab dann zählt das Intervall.
(Werner korrigier mich,wenn ich falsch liege)
Jörg
http://www.joergeli.de
BerlinerSterne
Beitrag von BerlinerSterne »
Ja habe ich auch gemerkt.
habe die anderen Zs auch noch mit hinzugefügt.
Ich starte den rechner eigentlich nicht neu. Ausser es muss sein. Aber wenn ich um 12 die einstellungen ändere dann den TEST durchführe und auf OK drücke hat er ja eine startzeit!? :?
Solche probleme habe ich mit der anderen ZS nicht. Also die unter extra.
Ich bin gestern extra länger auf geblieben, um es zu beobachten. er hat punkt 00:06 die Batch ausgeführt. Und ich könnte mein A... verwetten, das er um 12:06Uhr es das nächste mal machen wird. :lol:
joergeli
Hallo Steffen,
... aber wenn ich um 12 die einstellungen ändere dann den TEST durchführe und auf OK drücke hat er ja eine startzeit!? :?
Ich glaube nicht, daß ein Klick auf den Test-Button den "Intervall-Timer" neu startet.
... ich vermute, da ist es Dir nur noch nicht aufgefallen, da ja alle 19 Min. (15 Min. plus 4 Min. Offset) gestartet wird und nicht nur einmalig um genau 12:06 Uhr.
Wie gesagt, da der Vorgang ja nur ein Mal täglich zu einer bestimmten Uhrzeit erfolgen soll,
wäre m.E. hier der Start über den Windows-Taskplaner die einfachere Lösung.
Warten wir mal ab, was Werner dazu sagt.
Jörg
Hallo Steffen,
ich sehe das Problem darin:
Du hast angehakt "24h", was bedeutet, dass der Aufruf alle 24 Stunden einmal erfolgt. Und dies passiert dann eben standardmäßig kurz nach Mitternacht.
Woher sollte das Programm wissen, dass Du die Aktualisierung um 12 Uhr mittags durchführen willst.
Du könntest mal folgendes versuchen:
Gib in der Spalte
1h : 00:00 - 00.00
mal einen Zeitraum von 12:00 bis 14:00
ein. Vielleicht bewegt dies WSWIN dazu, den einmaligen Aufruf dann in dieser Zeitspanne durchzuführen. Kann aber nicht garantieren, musst es eben testen.
Sollte dies nicht klappen, wäre die Lösung von Jörg zu empfehlen (Taskplaner), da es in WSWIN eigentlich nicht vorgesehen ist, genau zu einer bestimmten Zeit am Tag etwas durchzuführen.
joergeli
Nur zum Verständnis für mich:
Das heißt, daß der "interne Timer" ab 00:00 Uhr zählt und nicht, wie ich vermutet hatte, ab WsWin-Start ?
Jörg
Hallo Jörg,
Ja, so sehe ich das. Wenn es nicht stimmt, möge Werner mich korrigieren.
BerlinerSterne
:? :?: Das wird mir eine nummer zu hoch. Dann ist da aber auch ein fehler drin. Der 12:06Uhr download sollte dann aber nicht sein, oder??? Wenn wswin um 24Uhr anfängt zu zählen und dann den ZS um 00:06 startet mit einem 24H intervall, dürfte der download um 12:06 uhr nicht stattfinden.
Also so oder so, ist da was falsch... :? Naja
@jörg
kannst Du mir bitte sagen, wie ich es mit dem Task-Planer machen kann? Wäre sehr nett
muss mich jetzt selbst korrigieren, da ich in der WSWIN-Hilfe nochmals nachgesehen habe.
Hier finde ich folgende Anmerkung:
Bei Wahl 24h erfolgt die Programmausführung jeweils um 12:00 + Offset-Minuten.
So gesehen ist es also zu erklären, dass die Ausführung um 12:06 erfolgt und nicht, wie ich vermutet habe, nach 0 Uhr.
Es bleibt als ein Restproblem und ich würde Dir empfehlen, für Deinen Zweck (einmalige Ausführung um eine genau festgelegte Zeit) den Taskplaner zu verwenden.
joergeli
@Steffen
Verwendung des Taskplaners, guckst Du hier:
http://support.microsoft.com/kb/308569/de
Jörg
BerlinerSterne
@ Jörg
danke dir. es geht. Musste nur die sch...e mit dem Passwort einstellen. Aber es geht. :lol:
