aktuell.gif nur mit Tilde
- Sprite01
Seit gestern Abend wird meine aktuell.gif nicht mehr erzeugt.
Am Rechner war ich nicht dran.
Statt einer aktuell.gif ist im html-Ordner nur eine aktuell.gi~
Wenn ich diese lösche erscheint dies nach der Aktualisierung
(mit einem Plop-Sound) wieder.
Die aktuell_1 bis aktuell_3.gif funktionieren.
Bisher durchgeführt: WsWin-Neustart ohne Änderung.
In der WSWINERR.txt ist auch kein Eintrag zu finden.
Hat jemand eine Erklärung oder Idee ?
Nachtrag:
Neustart des PC durchgeführt: keine Änderung.
Haken bei "Internet" - "Einstellungen" "nicht aktuell.gif" gesetzt, gewartet
und wieder entfernt: keine Änderung.
Nachtrag2:
Versuch die aktuell.gi~ in aktuell.gif umzubenennen schlägt fehl.
Datei ist schon vorhanden wird angemeckert.
Diese gibt es aber nicht (alle Dateien Anzeigen ist Ein und auch die Suche ohne Ergebnis).
Nachtrag3:
Version 2.95.11 nochmals drüber installiert: keine Änderung.
(Die Datei auf dem Server pflege ich derzeit händisch nach, die gi~ ist nach umbenennen in einen anderen Namen eine ordentliche gif.)
Nachtrag:
Nachtrag2:
Nachtrag3:
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
joergeli
Hallo Dirk,
ist evtl. im WsWIN-Ordner (also z.B. c:\wswin ) noch eine aktuell.gif ?
Meine Wissens wird sie zuerst temporär dort angelegt, bevor sie im html-Ordner gespeichert wird.
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
- Sprite01
Nein, dort habe ich auch geschaut und gesucht.
Die Ursache bleibt mir schleierhaft, allerdings konnte ich das Problem für mich lösen.
- die defekte Datei in einen anderen Ordner verschoben
- die defekte Datei in aktuell.gif umbenannt und zurück kopiert
- Abfrage nach überschreiben (warum ?) bestätigt
- die gif erschien dann mit einem kleinen Kreuz im Icon
- WsWin hat sich aufgehangen
- nach "Abwürgen" mittels Taskmanager und löschen der aktuell.gif Neustart
- das Programm läuft wieder ohne Fehler ...
Dirk
Dirk
joergeli
Hallo Dirk,
nur zur Ergänzung:
Es hört sich für mich so an, als ob ursprünglich im html-Ordner sowohl eine aktuell.gi~, als auch eine aktuell.gif vorhanden waren,
denn sonst würde ja die Abfrage nach Überschreiben der aktuell.gif nicht kommen.
Könnte es sein, dass die ursprünglich vorhandene aktuell.gif im Windows-Explorer übersehen wurde,
weil z.B. die Anzeige von Erweiterungen (.gif) ausgeblendet ist ?
Jörg
nur zur Ergänzung:
Ich glaube, in Deiner letzten Aussage (Abfrage nach Überschreiben) lag das Problem.- die defekte Datei in einen anderen Ordner verschoben
Jörg
- Sprite01
Jörg, das kann auch nicht sein, lasse auch die Endungen anzeigen.
Ich verstehe es ja auch nicht, aber habe sicherlich auch genau geschaut.
Es war im WsWin-Ordner und auch im html-Ordner keine aktuell.gif zu sehen.
Was auch noch passiert ist: Mit deiner Batch-Datei zur Sicherung von WsWin
wird die jetzt wieder funktionierende aktuell.gif auch nicht gesichert.
Hier hatte ich nochmals die Chance genau zu schauen und auch hier war die
Datei nicht zu finden.
Erst durch das manuelle Neuanlegen eines WsWin-Ordners auf meiner
Sicherungsplatte wird die Datei wieder kopiert.
Halte erst mal fest: es gab eine aktuell.gif die nicht sichtbar war.
Wie schon oben mal geschrieben: Auch die Suche von Windows
(mit versteckten Dateien anzeigen und auch suchen)
weder in WsWin noch in der Sicherung ein Ergebnis.
Dirk
Dirk
rf-leo
Hallo Dirk,
ohne jetzt schwarz zu malen, aber die Problematik kommt mir ein wenig bekannt vor.
Ich hatte seiner Zeit ein Problem mit Grafikdateien, bei denen keine Fileinformationen, wie z.B. Dateigröße und Datum der Datei angezeigt werden konnte. Auch stieg mein Backup-Tool an genau diesen Dateien immer aus.
Bei mir war es dann leider so, dass ich defekte Sektoren auf der Platte zu verzeichnen hatte, in denen nicht mehr gelesen und geschrieben werden konnte.
Mit geeigneten Werkzeugen lässt sich aber hier dennoch noch etwas ausrichten, muss mal schauen welche es bei mir waren!
Vielleicht ist dieses ja noch ein Denkanstoß für Dich!
Rainer
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
joergeli
Hallo Dirk,
beim nächsten Kopieren (Sichern) nicht mehr überschrieben werden.
Evtl. hätte der DOS-Befehl dir /p mehr "sehen" können, als der Windows-Explorer.
Aber egal, ich würde auf jeden Fall Rainer's Tipp beherzigen und mal die Festplatte checken (z.B. chkdsk /F).
Wenn viele fehlerhafte Sektoren gefunden werden, ist wohl eine neue Festplatte fällig.
Jörg
Ich würde sagen, dann wurde die "Geisterdatei" einmalig kopiert und konnte anschl. - aus was für Gründen auch immer -Erst durch das manuelle Neuanlegen eines WsWin-Ordners auf meiner
Jörg
- Sprite01
Jörg, sehe ich auch so.
Zumindest positiv: chkdsk ohne Befund !
Dirk
Dirk
joergeli
Hallo Dirk,
Jörg
... na dann wollen wir hoffen, daß das Phänomen eine einmalige (unerklärliche) Sache war.Zumindest positiv: chkdsk ohne Befund !
Jörg
