WSwin per FTP-Upload - Über 400 Dateien zum uploaden
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
bin Anfänger. Habe eine WRM-928NX und WSwin-Vollversion 2.95.11
erhalten.
Nach viel Schweiß und Tränen läuft jetzt alles soweit interimsmäßig (Darstellung wird noch verbessert).
Jetzt mein Problem. Im lokalen Ordner C:/WSwin/html/ haben sich über 400 Dateien angesammelt. HSUPLOAD als ext. FTP-Programm uploadet nun alle paar Minuten diese Menge an Dateien.
Gibt es eine Möglichkeit, dass nur eine wenige wirklich wichtige Dateien geladen werden und nicht alle? Was auch den Upload verkürzen würde?
MfG
Klaus289
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ja klar, der HS-Uploader oder der Mini-Uploader sind gerade dafür die idealen Programme.
Hast du im HS-Uploader ein Projekt definiert ?
(Sicherlich, sonst würde kein Upload statt finden).
1. Vermutung: Haken bei "Datei-Attribute nach Übertragung setzen" im HS-Uploader nicht gemacht ?
(mit Haken "weiß" das Programm ob die Datei aktualisiert wurde oder nicht)
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Klaus289
[quote="Sprite01"]Ja klar, der HS-Uploader oder der Mini-Uploader sind gerade dafür die idealen Programme.
(mit Haken "weiß" das Programm ob die Datei aktualisiert wurde oder nicht)[/quote]
Hallo Dirk,
ein kleiner Haken und solche Auswirkungen. Jetzt hat der Upload den Turbo gezündet.
Vielen Dank nochmals für deinen Tipp.
MfG
Klaus289
