Falsche Regenmenge will nicht weg
Joe333
Beitrag von Joe333 »
Hallo!
Ein Regenwert, der nicht stimmt will ich durch editieren löschen.
Habe folgendes gemacht:
1. fehlerhaften Werte an dem entspr. Datum korrigiert - mit 0.000 überschrieben - auf "Schließen" gedrückt
2. unter "Wetter" --> "Statistik-Daten" --> "Langzeit Werte" die falschen Werte (Regen/h, Datum,Zeit) komplett mit Nullen überschrieben.
3. dann unter "Internet" --> "Grafiken/Tabelle aktualisieren" --> Häkchen bei "Trockenheit/Eistage zeit" und "Jahr-Datei"
Dann starte ich wieder die Aufzeichnung und beim nächsten Einlesen der Daten und der Aktualisierung sind die falschen Regenmenge, die zuvor um 09:00 Uhr waren beim Zeitpunkt der letzten Einlesung wieder vorhanden. Habs schon 3x probiert - kommt immer wieder.
um welche Station handelt es sich? Kann es sein, dass die falschen Daten eben erneut aus der Statin ausgelesen werden?
Joe333
Ich habe eine Vantage Pro2
ok, also Vantage.
Was ich jetzt nicht verstehe:
Ist beim erneuten Einlesen die falsche Regenmenge dann zu einer anderen Uhrzeit vorhanden?
Joe333
Ja, die falsche Regenmenge ist dann zu einer anderen Zeit wieder vorhanden. Eben zu der Zeit, wann aus der Station wieder eingelesen wird.
ich kann mir das momentan nicht erklären (vielleicht verstehe ich es auch falsch).
Ich würde jetzt mal einen Tag lang WSWIN nicht beenden, dann am Abend die Regenmenge nochmals editieren und schauen, was am nächste Tag passiert. Damit wir uns richtig verstehen: die falsche Regenmenge ist schon in WSWIN selbst ersichtlich und nicht nur ein einer von WSWIN erstellten html-Datei?
Joe333
Ja, die falsche Regenmenge ist schon in WSWIN selbst ersichtlich.
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
1. WSWIN - Aufzeichnung gestoppt
2. Editiervorgang nochmals durchgeführt
3. von der Konsole die Batterien entfernt - etwa 1 min gewartet
4. Batterien eingesetzt und gewartet bis alle Daten wieder da waren
5. WSWIN - Aufzeichnung wieder gestartet
Falsche Regendaten waren nicht mehr da.
Weis zwar nicht, warum die falsche Regenmenge da war, aber sie sind jetzt weg.
Joe
Hat sich bedankt: 75 mal
Beitrag von Blaz88 »
Hallo, jetzt habe ich diese problem mit wswin, in heavy weather zeugt mir richtig Niederschlag aber in wswin zeugt mir zu wenig Niederschlag, in weather station-rain calibration factor hatte ich 0.300 eingetragen, ich habe jetzt 1.000 eingetragen, aber zeugt mir in wswin noch zu wenig Niederschlag.
Bitte Beratung
Grüss, Blaž
Danksagung erhalten: 17 mal
Joe333 hat geschrieben:Ja, die falsche Regenmenge ist schon in WSWIN selbst ersichtlich.
Joe
Dann war der Falsche wert im Logger. Warum dann zu verschiedenen Zeiten diese eingelesen worden ist, weiß ich nun auch nicht, vermute aber, das der Logger sich aufgehangen hat.
Ich mache folgendes: Wenn irdendein Wetterwert nicht stimmt Editiere ich diesen und leere Anschliessend den Datalogger der VP. Somit wird (werden) die Falschen werte nicht wieder eingelesen.
Joe333
Wie kann man den Datenlogger leeren?
es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Stromzufuhr entfernen-
- in WSWIN das Aufzeichngunsintervall verändern, z.B. von 5 Minuten auf länger und danach wieder zurück
