avgval_mpast Variable wird teils nicht angezeigt
gleicht
Beitrag von gleicht »
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe folgendes Problem:
In der custom.txt möchte ich je die monatl. Durchschnittstemperaturen des aktuellen Jahres und des Vorjahres anzeigen...
Aktuelles Jahr klappt alles...
Bei Vorjahr gibt es aber Probleme:
Das geht mal und dann eben wieder nicht - obwohl Befehlssyntax identisch ist; also bspweise wird für Monat August die Temp. des Vorjahres einmal korrekt ausgegeben - wenn ich testweise aber denselben Befehl in eine Spalte daneben stelle, klappt die Ausgabe nicht mehr - es erscheint dann nur die Befehlssyntax ... %avgval_mpast[2~08~-001]% ... !????
Also erhalte ich folgende Ausgaben für August des Vorjahres:
19,0°C %avgval_mpast[2~08~-001]%
Natürlich möchte ich nicht zweimal den Temp.wert des gleichen Monats ausgeben, das war nur ein Test, ob der Wert vorhanden ist; das Problem ist halt, dass ich für die zwölf Monate des letzten Jahres mal Werte erhalte (.. 1,2,4,7,10,12) - und mal nicht (3,5,6,8,9,11).
Gebe ich den Befehl für die "Problemmonate" (3,5,6,8,9,11) aber an anderer Stelle in der Tabelle ein, dann klappt´s...
Was tun?
gleicht
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: avgval_mpast Variable wird teils nicht angezeigt
gleicht hat geschrieben: wenn ich testweise aber denselben Befehl in eine Spalte daneben stelle, klappt die Ausgabe nicht mehr - es erscheint dann nur die Befehlssyntax ... %avgval_mpast[2~08~-001]% ... !????
Was tun?
gleicht
setzte den Ausschnitt Deiner custom.txt bitte mal hier rein.
gleicht
</big><br><span>(%avgval_mpast[2~08~-001]%)</span></td><td><big>%avgval_mpast[2~08~-001]%</big></td></tr><tr>
du kannst nicht zweimal hintereinander denselben Befehl verwenden. Und Du willst Doch sowieso Jahr und Vorjahr ausgeben. Warum nimmst Du dann nicht:
%avgval_mpast[2~08~0000]%
und
gleicht
Also schon klar...
Januar klappt
Februar klappt
August klappt nur aktuelles Jahr
September z.B. klappt gar nicht
(siehe unten)
Januar -4,5°C
(-4,2°C)
Februar -1,8°C
(-1,7°C)
August 0,0°C
September %avgval_mpast[2~09~0000]%
(%avgval_mpast[2~09~-001]%)[/code]
Du kannst nur einen Fehler in Deinem Code haben, da die Variable einwandfrei funktioniert.
Sende mir die komplette custom.txt zu, dann sehe ich es mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Hallo gleicht,
Du hast Post.
gleicht
Also lieber Werner,
vielen Dank für deine Mühen!!!!
Dein Engagement in diesem Forum ist wirklich 1. Klasse!!!!
gleicht
danke für das feedback.
Für die Mitleser:
Es war kein Fehler von gleicht in den Variablen, sondern es war einfach eine html-Codezeile zu lang, so dass WSWIN sie nicht komplett abarbeiten konnte.
Wenn also viele Variablen aufeinander folgen, nicht alles in eine Zeile packen.
